Сьогодні: 28 жовтня 2026, 12:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 343 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 … 23 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф IV
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 14:23
Код мотора: AQP 2,8
на трехдверки не 1й раз слышу/вижу такое....
петли варить не надо... они на болтах...
но чтобы добраться до нее в салоне - мамма мия....
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 14:26
Код мотора: AQP 2,8
кстати комрады... скажите мне тему...
что-то на Г2-г3 не припомню такой проблемы.... особенно если машина стоит зимой на улице.
на стыке передней стойки и крыла внизу образуется лед и соответственно в него упираются двери при открывании... теперь мне ясно, почему уголок двери на г4 зачастую можно увидеть без краски.
какие мысли на этот счет? может неправильный отвод воды с лобовухи???
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 14:32
З нами з: 15 травня 2009, 15:05
Код мотора: AGR 1,9
Есть такая проблема, частично лечится установкой заглушек в экзисте называются для холодного климата в этот проем, при сильных перепадах дождь мороз может намерзнуть, но в виду того что заглушки мягкие лед не так вредит двери.
VW Bora 1.8T, 2004
Код мотора: AQP 2,8
можешь ткнуть на них - о чем речь?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 14:36
Код мотора: AGR 1,9
Вот он
Безымянный.JPG [ 38.16 Кіб | Переглянуто 4410 разів ]
VW Bora 1.8T, 2004
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 14:46
Код мотора: AQP 2,8
ставится на крыло?
номерок не подсажешь? левый/правый?
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 14:50
Код мотора: AGR 1,9
1J0 867 453 и 1J0 867 454, левый/правый
Запихивается в щель между стойкой и крылом. Материал похож на резиновый поролон.
VW Bora 1.8T, 2004
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 15:05
Код мотора: AQP 2,8
выходит около 100грн комплект...
ЗЫ. найден один кент, который грит, шо у него на гольфе с ними льда никада нет....
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 15:18
Код мотора: AGR 1,9
Ну где-то так, у меня они с салона стояли, поэтому таких проблем как на предыдущем гольфе нет.
VW Bora 1.8T, 2004
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 15:19
Код мотора: AQP 2,8
дай угадаю - у тебя зимний пакет.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 16:15
Код мотора: AGR 1,9
Ну подогрева поп и писалок нет... По книжке вообще тренд
VW Bora 1.8T, 2004
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 16:18
З нами з: 06 грудня 2007, 00:01
Хватит тему ФЛУДОМ засорять! Модераторы исправьте.
VW Golf IV AKQ, black - был
Honda Civic 5D FK2 EXE 1.8 150ps
Интеграция IT решений для малого и среднего бизнеса by Microsoft Products,Google Apps
ПовідомленняДодано: 09 лютого 2011, 16:26
Код мотора: BFQ 1,6
исходя из своего опыта !
плиз
ПовідомленняДодано: 01 березня 2011, 18:29
З нами з: 04 грудня 2008, 03:15
в августе текущего года моему гольфу 12 лет.
за 2-а года вот с чем столкнулся:
закисание передних дворников
здох задний дворник
протекание трубки к заднему дворнику над левой стойкой
уже год горит аербэг
два раза разбирал коробку. в первый раз сдохла пара деференциала,поменял диск сцепления и тросики, второй раз загудели подшипники, поменял.
слетал с яблочка пластиковый рычажок переключения передач
замена термостата
замена патрубков системы охлождения
замена прокладки маслоохладителя
неоднократная чистка дросселя
замена передней левой цапфы (поворотный кулак)
разборка/смазка всех замков.
здохла корректировка левой фары
плохо работает ручник. задние суппорты уже вялые
замена рулевой рейки(ремонту не подлежала, из-за порванного пыльника вал был сильно поврежден)
пробег 218 тыс. я обожаю свой гольф) двигатель-супер. масло воопще не есть. тормоза,управление-отлично. эксплуатирую я конечно его постоянно! отличная машина.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 16 березня 2011, 16:44
З нами з: 12 березня 2011, 00:20
Гольф4 1.9ТДІ пробіг 200тис в екстримальних умовах для машини. Проблеми були з коробкою (1-ша туго включалас), і з заднім дворніком, а так машина просто радує. А і ще АБС пропав.
