Сьогодні: 31 жовтня 2026, 08:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2008, 18:22
В субботу поставил сей девайс.Для этого понадобилось:
1.Форсунка омывателя(2шт)-5М0955986С 9В9
2.Корпус контактов 2-х штекерный(2шт)-8Е0973202
3.Комплект проводов-000979009А.
Поднимаем капот и видим справа(со стороны пассажира)через резин.уплотнитель в него заходит пластик.гофра внутри которой проходит трубка подачи воды к форсункам,а рядом в этом уплотнителе есть 2-й канал,он заглушен.По заводу если бы стояли форсунки с подогревом через этот канал шла бы проводка к форсункам.Ножницами отрезаем носик этого канала и заводим туда проводку к форсункам подматывая ее параллельно к трубкам подачи воды(так легче провода всунуть внутрь капота).Когда проводку подсоединили к разъемам нужно внутрь разьема залить силикон тем самым защитим контакты внутри разъема от попадания влаги.Старые форсунки без подогрева снимаются легко и вместо них ставим новые подключив в них до установки в капот разъемы с питанием.Далее нужно ввести проводку в блок предохранителей который находится в торце торпеды со стороны водителя.Сбоку снимаем крышку торпедо и видим этот блок.Предохранитель номер 4(5А)отвечает за наши форсунки(самый верхний ряд в блоке слева направо).Он с завода уже установлен. :lol: Чтобы добраться к задней части этого блока нужно снять бардачок под рулем и переключатель отвечающий за вкл-выкл света фар.Жгут проводов идущий под капотом к нашему блоку идет под пластиковой накладкой снизу лоб.стекла.Чтобы ее снять необходимо снять поводки стекол стеклоочистителей,что мы и делаем.Сняв накладку увидим под ней жгут проводов,к нему параллельно и подматываем нашу проводку обматывая все тканевой черной текстильной изолентой заранее купленной на рынке.Напротив аккумулятора жгут через резинку сквозь мотор.щит входит в подкапотное пространство и идет под аккумулятор который нужно будет приподнять или снять для удобства прокладки нашей проводки вдоль этого жгута.Ближе к стакану со стороны водителя этот жгут через резиновый уплотнитель входит в салон к нашему блоку предохранителей и мы подматываясь к этому жгуту идем туда же вдернув в салон наш провод посредством предварительно просунутого со стороны салона в подкапотное простр.-во куска жесткой стальной проволки. :lol:Далее откручиваем по краям винты которые держат нужный нам блок предохранителей и с обратной стороны блока подключаемся к нужному нам предохранителю.Это все!Собираем все в салоне и под капотом в обратной последовательности.Теперь мы имеем форсунки омыва лоб.стекла с подогревом!Запчасти(390грн)+работа(1.9нормочаса=300грн) встали мне в 690грн.На очереди датчик уровня жидкости в бачке омывателя(также часть "Зимнего пакета 1").
Вид резинового уплотнителя без проводки к форсункам:
А вот вид уже с проводкой:
Вот форсунки:Слева с подогревом,а справа без оного(та что стояла у меня)
Это нужный нам блок предохранителей в самом верхнем ряду которого 4-й слева направо наш:
Разобрав до такого состояние все под лоб.стеклом видим жгут проводов к которому подматываем нашу проводку идущую в салон к блоку предохранителей:
Редактировал название темы! Борода
Востаннє редагувалось 14 жовтня 2008, 18:25 користувачем Rusik, всього редагувалось 2 разів.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 13 жовтня 2008, 23:16
А задняя форсунка есть обогреваемая?
Передние то такое дело, хотя несомненно хорошая штука подогрев, они у гольфа спрятаны по капот, что значительно увеличивает их шансы не быть замёрзшимы. В отличии от большенства машин где они не эстетично посреди крышки торчать, обветриваются и постоянно на виду.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2008, 00:09
З нами з: 25 квітня 2008, 22:46
На субарике есть подогрев щеток причем такой матёрый, вот это зачетна штучка)
А как включается этот обогрев? вместе с обогревом лобового стекла?
GTI5 Black .......... German engineering in da haus.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2008, 00:16
На Г5 нет богрева лобового.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2008, 00:24
Сорь не правильно выразился, обдув лобового имелся ввиду.
так как он (форсунок подогрев) все-таки работает?
или с обогревом зеркал запитан?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2008, 09:23
Непонял, чего это фотка? :shock: ждём фото самой форсунки
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2008, 09:38
Год выпуска:: 2009
Да непонятно почему Фольц не сделал подогрев щеток!
VW Caddy 1.9 TDI 77kw DSG
VW T5 1.9 TDI 77kw
Chevrolet Niva 1.7і
VW Golf V white - БЫЛ
VW Golf IV white - БЫЛ
Mercedes-Benz Vito 2.2D - БЫЛ
ВАЗ 2131 Нива 1.7i - БЫЛ
O.R. Rise Venturi
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2008, 10:47
На гольфе ещё зиму не проводил, но на мегане например прогрева (обдува) лобового достаточно чтоб и щётки с другой стороны отморозились, несмотря на то, что они запрятаны под капот и в их область непосредственно не дует :)
Думаю на Г5 тоже хватает.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2008, 11:55
Обогрев форсунок работает через датчик наружной температуры.Фотоотчет есть,вечером постараюсь выложить.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2008, 12:22
Всмысле ниже какого-то порога включает автоматически?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2008, 15:16
Да.Ниже +4 когда с зуммером появляется снежинка на табло БК начинают работать форсунки с подогревом и чем ниже температура на улице,тем сильнее греют.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2008, 18:28
Задней форсунки омыва стекла с подогревом не существует.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2008, 20:30
В свое время на 2108-клубе обсуждался вопрос щеток с обогревом и, вроде бы даже, кто-то его делал.
Брал типа вольфрамовую или какую-то там нить, проводил его внутри резинки щетки и подключал на обогрев заднего стекла.
Говорят, зачетно было :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 15 жовтня 2008, 23:10
Вечером сегодня в гараже проверял как же все-таки работают форсунки.Двигатель правда нагрел капот после езды и могу ошибится,но действительно вроде бы они греются параллельно с включенной кнопкой подогрева зад.стекла.Завтра утром еще на холодной машине проверю.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2008, 00:00
Rusik , очень уважаю всю проделаную работу, и возможно себе буду делать. Но честно говоря фото следаны с таких ракурсов что ну очень сложно понять что к чему. Конечно я знаю где форсунки, но всё же, какую информативность несут данные фото? Я вполне с конструктивным подходом, никакой негативной критики, чтоб правильно понимал. Я бы попросил фото такого плана:
1. открытый капот где видно хорошо обе форсунки, возможно в углу квадратик с увеличеным ракурсом одной из них.
2. кадр проводов в салоне рядом с пред. (хотя может номера достаточно)
3. Сами форсунки темноваты на фото, можно посветлее кадр?
4. под капотом, где идут провода - там где они просматриваются, с общим планом, чтоб было видно относительно других объектов
:D
может придирчив, но всё таки не все тут техники и не все знают гольф досконально.
Спасибо.
