Сьогодні: 28 листопада 2026, 09:49
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2010, 17:22
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Здравствуйте. Хочу на 1,6тд (JR) поставить теплообменник+маслорадиатор с двигателя 1,8 16кл (KR). В мыслях хочется чтоб работало так:
масло бегает по "малому" кругу (минуя маслорадиатор) до температуры гр.90. И только если температура повысится более90 гр. масло должно пойти по "большому" кругу. Сразу хочу заметить, что у меня возникли некоторые сомнения в работоспособности этой схемы, так как в данной масляной системе отсутствует термостат, а значит масло все время будет бегать через маслорадиатор и даже в "пробках" толком не нагреется. СтОит или не стОит такое ставить?
Пожалуйста, подскажите и дайте совет, как быть? В общем выношу на Ваше обсуждение 3варианта системы:
1. система без теплообменника "вода-масло" (сейчас стоит) масл. фильтр прикручен к кроншейну напрямую.
2. система с теплообменником "вода-масло" (между масл. фильтром и кронштейном стоит теплообменник в который поступает Охл.Жидкость). Соответсвенно t масла~t охл.жидкости.
3. система с теплообменником "вода-масло" + маслорадиатор (между масл. фильтром и кронштейном стоит теплообменник в который поступает Охл.Жидкость и дополнительно масло охлаждаеться в радиаторе). Соответсвенно t масла~t охл.жидкости или ниже.
Если в чем заблуждаюсь - поправьте, готов выслушать Ваши мнения и советы. Критику "по делу" воспринимаю нормально, остальное (флуд)- можете себя не утруждать.
Востаннє редагувалось 14 жовтня 2010, 16:32 користувачем Mk.z1m, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 18:01
З нами з: 03 липня 2009, 17:38
Ты не написал для чего улучшать охлаждение масла. Почему возникла необходимость?
У меня стоит теплообменник перед фильтром (на AFN увеличенный теплообменник и короткий фильтр), летом температура масла не поднималась выше 106 *С, обычно при езде по трассе на 2500 об/мин было 100-102 *С. На термостате у меня написано 92-106 *С и он рабочий. Температуру масла считаю приемлемой и закономерной (согласно термостату).
G2 Syncro, TDI AFN
067-365-41-63 Дмитрий
ПовідомленняДодано: 12 жовтня 2010, 18:58
З нами з: 10 жовтня 2010, 10:23
В данном "нововведении" нет никакой необходимости.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 12:18
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Cпасибо, за Ваши высказивания. У меня мотор не новый (1986), турбина тоже, не хотелось бы перегружать их лишними градусами :) . Я вообще-то тоже думаю ограничиться только установкой теплообменника "вода-масло" (вариант 2). У меня на моторе стоит большой фильтр. А цель нововведений - хочеться чтоб температура масла была стабильной 100 +/-10С. Зимой, благодаря "водяному" подогреву должно быстрее прогреться, летом - не перегреваться, или хотя бы быть в пределах нормы. Кстати, поскажите, что это за деталь и для чего она нужна (и нужна ли?) Стояла в патрубхах системы охлаждения.
P1010180.JPG [ 125.82 Кіб | Переглянуто 1261 раз ]
P1010179.JPG [ 78.2 Кіб | Переглянуто 1261 раз ]
P1010177.JPG [ 50.31 Кіб | Переглянуто 1261 раз ]
Востаннє редагувалось 14 жовтня 2010, 12:34 користувачем Mk.z1m, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 12:31
так это клапан на печку - выбрось его.
ПовідомленняДодано: 14 жовтня 2010, 13:29
Год выпуска:: 1981
Код мотора: JP 1,6
Тут мнения расходятся... Одни говорят убрать эту бесполезную детальку, другие - что ангинеры ВФ не ошибаются! Я пока не определился :(
