Сьогодні: 30 жовтня 2026, 10:42
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: настройка Wi-fi карты
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 00:33
З нами з: 31 травня 2010, 01:27
Год выпуска:: 2009
дело в общем такое: приобрел на днях dlink dwa - 525 карту. из-за нехватки знаний в настройке этого дела обращаюсь сюда.
Хочется настроить если это возможно роутером т.е. нашел точку вписал пасс и все.
Заранее спасибо!
 Тема повідомлення: Re: настройка Wi-fi карты
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 00:40
Я пытался настроить 510-й Длинк на раздачу инета с компа на ноут.
Не получилось :)
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 00:41
дело не в карте, с нее спрос небольшой
вся соль в роутере, какая фирма-производитель, версия прошивки, поддержка стандартов, шифрование, расстояние точек, тип интернет соединения (PPPoE, VPN, DSL-соединение) и тп
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 00:45
Год выпуска:: 2009
стоп. сори не обьяснил весь расклад)
дело такое есть обычный пк. на него приходит инет в ZyXel 600. В пк купил карту, через нее хочу раздавать инет+доступ к файлам. Раздавать на ноутбук и прочие вай-фай девайсы
на сколько я понял, топикстартер хочет сделать то же, что и я - раздавать инет картой.
У меня АДСЛ через модем Каллисто 821+. Расшарить подключение то получилось, но вот настроить карту на раздачу так и не вышло :(
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 00:52
а зачем карте раздавать на ноут?
роутер будет раздавать всем желающим по паролю
найди в нете руководство, заходишь в админку роутера, задаешь нужные параметры LAN, WAN
и все
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 00:58
дело в том что д-линк паршиво работает на родных драйверах/прошивках и это касается не только карт, роутеры, маршрутизаторы тоже страдают такими болезнями
хотя мой старенький роутер д-линк работает уже 3 год без проблем на родных драйверах и прошивке
это обычное соединение точка-точка, прописать руками ip-адреса, маски, dhcp и доп.софтом даже можно управлять процессом раздачи
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 01:01
А если подетальнее?
че и куда нажать в Вин7 чтобы получить желаемое?
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 01:10
Год выпуска:: 2009
у меня модем инет без вай-фая. т.е. вай фай роутера нету)
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 01:11
А если подетальнее?
твой 510 поддерживает Ad-Hoc (точка-точка),
скорость правда локальная будет в районе 1 Мб/с (стандарт b все-таки)
вот например первая ссылка
http://no-pr.ru/article/5/
но тут соединение будет уязвимое с точки зрения безопасности
если в радиусе метров 30 нет кулхацкеров то можно оставить этот вариант
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 01:20
приехали...
ну прикупи сначала вай-фай DSL роутер (одна коробочка), ну или соединить по LAN с модемом купленный обычный вай-фай роутер (будет две)
лучше если он будет тоже Zyxel :)
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 01:24
А если подетальнее?
Спасибо, попробую.
Надо гасить комп карту внедрять взад.
Сразу вопрос - дрова ставить родные от карточки?
Кулхацкеров на этаже нет точно (дом ж/б). На соседних этажах ХЗ :)
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 01:32
поставь которые на диске, попробуй
если нет, качай свежие с офф.сайта
расстояние приемника лучше для начала минимальное, ноут поближе к компу
вай-фай карты чувствительны к расстоянию, помехам, тем более ж/б может гасить вай-фай
(в таких случаях ставят доп.усилитель антенну внешнюю, или покупают вай-фай карту для бетонных конструкций)
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 01:56
Год выпуска:: 2009
приехали...
или я дурак или мы друг друга не допоняли
смотри в стационарку входит инет через зиксель а раздавать я его хочу через сетевую wifi карту(и то и то стоит в стационарке).Раздавать хочу на ноут и все.)
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2010, 03:07
Диска нет, значит скачаные с сайта.
Дак мне в пределах одной комнаты можно :)
Идея 1-в-1 как у меня - сходи по ссылке выше :)
