Сьогодні: 08 жовтня 2026, 12:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 16 17 18 19 20 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 07 травня 2010, 20:24
Легких путей не ищем! (сказал я заказывая кит для погружного насоса.) :)
ПовідомленняДодано: 10 травня 2010, 20:05
З нами з: 26 серпня 2009, 01:10
Рекомендую попробывать FMIC от Т4 (AXG,AHY) или от СААБа. Они тонкие и во всю площадь радиатора. Я себе когда поставил ( раньше был сверху маленький) ,то двигатель по-другому задышал.Из спринтера в марафонца превратился. Но турболаг увеличился.Установка другой турбины,думаю устранит проблему. Но в целом не особая это проблема.Кстати,по поводу радиатора кондея: Сначала поставил FMIC -покатался,а потом решил кондей поставить перед поездкой на Крымский Юг,так вот все показания из Вага говорили о том что ,все приимущества утеряны.( ну или почти все). Так что только фронт и самым первым.
Про установку на гольфа читал у немцев как они эти радиаторы ставили и на корадо тоже.
VW T4, 2,5 TDI 210HP_490Nm
MODS: VNT2052 ( 1,6 бар)
63mm alu pipes FMIC 3"
Intake NO EGR, oil catch
Straight Exhaust 2,75" downpipe
0.260 Nozzles , 3 BAR sensor
REMAP by PowerTDI
16" brakes (313мм)
front(27mm) + rear (20mm)stabilizator
koni suspension
Forged wheels
TDI4EVER!
Настройка TDI в Питере. +79500115388
ПовідомленняДодано: 10 травня 2010, 20:32
Код мотора: AGZ 2,3
Та фронтальник - то ясно. Но - 20% эффективности интеркуллера - это обдув его ветром. Нужно ставить так. что-бы воздух через него проходил. А если его просто втулить под бампер - толку будет ноль. Если за ним поставить кондей и радиатор мотора - толку тоже мало, т.к. обдув будет слабым ввиду непродувки куллера.
По-этому боковой куллер как в стоке - мне очень нравится. Осталось теперь или купить хороший SMIC и сделать к нему хороший подвод воздуха. С фронтальником так не сделаешь, а если его выставить тупо открытым - то камешки погнут все соты в кулере.
По-этому я буду ставить SMIC, а пока-что просто уберу сотые из своего.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 11:32
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
хороший SMIC (Tyrol Sport SMIC, всё остальное хуже) стоит как мерседес, т.е. как фронтальник с установкой, а охлаждает хуже.
fenwick458 выкладывал сравнение на тдиклабе.
http://forums.tdiclub.com/showpost.php? ... stcount=20
Вопрос камней решается установкой сетки.
что-то типа такого
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=3&t=14909
Алексей ACV, у тебя парт-номера нет Т4го фронтальника?
Кстати, готовые афтермаркет решения по различным патрубкам на ТДИ
http://www.sfsperformance.co.uk/prod_ca ... volkswagen
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 14:17
нарыл на вортексе тему о переделке патрубка к интеркуллеру от 1.8Т под 1.9
http://uk-mkivs.net/forums/p/194729/126 ... px#1263970
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 15:01
З нами з: 15 жовтня 2008, 12:05
Вот мой снятый интеркулер с отбитыми ножками, которые в бампер вставляются))) страховая заменила на новый с bxe 105 H.p.
стоит после радиатора кондера, потом интеркулер, а потом радиатор ОЖ
Фото036.jpg [ 621.39 Кіб | Переглянуто 3526 разів ]
Фото038.jpg [ 541.74 Кіб | Переглянуто 3526 разів ]
Фото041.jpg [ 814.08 Кіб | Переглянуто 3526 разів ]
Golf V 1.9 TDI
Focal music
OZ 17"
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 21:55
Менял на выходных ремень ГРМ вместе с помпой и заодно поставил маслянный теплообменник от PD130, преварительно заменив обе прокладки на новые. Встал как родной. Пришлось подрезать 1 трубку.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 23:19
Код мотора: AGZ 2,3
Рома - встаёт как родной - я ж писал. Правда я по-другому трубки скомутировал, но то каждый сам себе шаманит.
Ты помпу менял? Или имеещь ввиду что ремень ГРМ и помпы?
Готовые решения по трубе кулера - 80см аллюминиевой трубы 63мм, 20см 40мм и 150 грн сварщику :)
Нокор - не ленись, бери VNT 20 :) Кабы я знал что всё так просто - VB не брал бы. А так побоялся Кастома, думал целый гимор коллектор сделать, трубы... а оно совсем несложно.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 12 травня 2010, 00:41 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2010, 23:23
водяная помпа. родная на 90 ткм стала рипеть. хорошо, что поменял, тк сомнения были менять или нет. родной ремень за 2.5 года стал как пластик на внешней стороне, но внутренняя часть была ещё ничего.
45 мм - это на ту часть, где патрубок с турбины натягивается? Вроде говорят, что очень туго налазит, 44 мм лучше, не?
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 00:40
Код мотора: AGZ 2,3
Блин... 40 там :)
45 то на входе в турбину. Щяс откорректирую сообщение.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 12 травня 2010, 18:57
неплохая FMIC инсталяция
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=281762
где-то так и я буду делать. Даже EГР такой же как у меня )))
ПовідомленняДодано: 13 травня 2010, 10:25
Код мотора: AQY 2,0
про чистку турбин
http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/inde ... 02967.html
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 24 травня 2010, 13:04
про нулевики хороший тред.
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=282433
ПовідомленняДодано: 24 травня 2010, 17:58
Код мотора: AGZ 2,3
Ага - супер статейка.
Ещё раз +1 к родному фильтру в переделанной коробке фильтра.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 01 червня 2010, 10:46
вот здесь варят кастомные глушаки
http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... 47&page=17
Позвони ему, поговори.
