Сьогодні: 27 листопада 2026, 07:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 28 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Электробенз вместо механики!
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 00:35
З нами з: 13 лютого 2010, 11:57
Осмелюсь поднять этот вопрос, может кто ставил? Катаюсь с электробензонасосом уже больше года но мучают сомнения что нехватает производительности на более оборотах, у механики чем больше оборотов тем быстрее перекачивает бенз а эл. я приглушил, дал меньше напряжение работает гдето на 50% своей мощности и от повышения оборотов не зависит, давление на холостом ходу в районе 3 кг/см/2, кто что скажет по этому поводу.
Golf 2, 88, 1.6мi. 1F, 5ст.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 00:56
З нами з: 16 жовтня 2009, 18:23
установить регулировку производительности (реостат)
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 00:59
Лутше штатный редклапан поставить на обратку, и подать номинальное питание на насос.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 01:00
а он че скидывает давление или отключает насос?
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 01:21
У мну скидывает, тожет есть такие что вырубают, не в курсе.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 02:37
Код мотора: PG 1,8
а в чём загвоздка? пропала тяга? вообще на сколько я знаю на карб за глаза хватает давления 0.8. хотя с 1.3 мотора много не выжмешь как не крути!
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 10:47
Дая понимаю че ни чего с мотора не возьмеш но всеже при езде по троссе в течении 15-20 минут с определенной скоростью начинает двиг терять мощность, тапок в пол а она не идет, сбрасываеш газ сразу глохнет, постоит минуту завел и поехал.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 20:50
Код мотора: AJM 1,9
Может стоит верниться к штатному варианту?
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 21:24
З нами з: 01 січня 2009, 21:21
Код мотора: EX 1,8
Та же ситуация бывает !
Дая понимаю че ни чего с мотора не возьмеш но всеже при езде по троссе в течении 15-20 минут с определенной скоростью начинает двиг терять мощность, тапок в пол а она не идет, сбрасываеш газ сразу глохнет, постоит минуту завел и поехал.[/quot
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 21:28
Может насос с выработкой или промвал?
Я бы остановился всё же электронасосе. Удобнее, особенно когда бенз закончился.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 21:40
Код мотора: EX 1,8
А как проверить (промыть) ?
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 21:41
З нами з: 13 січня 2008, 11:21
у меня года 3 электронасос. Полет нормальный.
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 21:44
Код мотора: EX 1,8
А откуда станет электронасос, и проблем в установке я так понял НЕТ ?!
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 21:48
Код мотора: EX 1,8
У меня таже ситуация, бывает (невсегда):
на трассе проеду километров 70-100 падает мощность - машина не едит, пока не остановишся, пройдёт пару минут - и поехал как не вчём не бывало. Если чесно я думал проблеммы с карбюратором, бензином, свечами - проводами и т.д, но про бензаносос не мог подумать ?!
Джетта 2, 86 - 1,6к
093-241-77-66
ПовідомленняДодано: 05 березня 2010, 22:32
электробенз брал даже не знаю на какую машину он вроде говорили универсальный, он выносной размером такойже как бензофильтр от инжектора, самое трудоемкое в установке прокладка и подключение питания. Но если его включить на прямую он так давит что и обратка не помогает а игольчатый клапан попловка не мог перекрыть бенз и он аж через верх шурует, я взял в разрез одного провода питания подключил Вазовский выносной регулятор напряжения и он сбил напругу вдвое и нагрузку держит хорошо.
