Сьогодні: 29 листопада 2026, 00:08
Створити нову тему  Відповісти  [ 51 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: неопознанный разъем
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 11:27
Второе питание (ключ в замке зажигания)
Хм... В тройке это коричневый провод с красной полосой.
В двойке - бело/желтый? :?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 14:39
Код мотора: AXX 2,0
Пепельницы есть, а прикуривателя отродясь не было :D
:shock: :shock:
Как машину пригнали, так т.н. "бороды" не было, соответственно место под прикуриватель и его самого нет :)
Крымский Фольксваген клуб
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 16:14
Похоже в двойке его вообще нет, а бело/желтый получается Гала (просто на фото не видно куда он идет)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 16:27
Это уже больше похоже на правду.... :)
С приборки, получается, должен идти?
Ааа, оторвал кто-то :)
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 17:19
Код мотора: AXX 2,0
Ааа, оторвал кто-то
:D
На самом деле по конструкции ее там и не было.
Пепельница, щели для монеток, площадка рычага КПП - единое целое. Могу сфотографировать, заодно и расскажите вырывал кто-то или нет ;)
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 17:26
Ааа, оторвал кто-то
:D
Фото в студию, интересно.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 17:29
Как-то подозрительно отсутствие прикуривателя
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 17:32
Согласен, без прикуривателя видел только одно авто - ето Тавроида (изготовителем не предусмотрено), но шоб в Гольфе его небыло при наличии бороды, както странно
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 19:57
З нами з: 21 січня 2009, 10:08
Год выпуска:: 1983
Код мотора: MF 1,6
так в тому і справа що консолі не було, от і прикурювача не було. В мене також конструкцією заводу не було бороди і відповідно прикурювача.
Але завод усі роз'єми і місця передбачив, тому я собі уже поставив консоль, і прикурювач в ній!
VW Golf II 1.3 мн 2е3 084 '89
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 20:06
Тогда пепельница и прикуриватель стоит вместо центральных воздуховодов.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 21:17
З нами з: 10 серпня 2009, 22:33
не думал, что такой симпозиум соберется :D
2 провода уходят в жгут в направлении приборки. Прикуриватель ессно есть на своем месте, справа от пепельницы-хорошая нычка для мелочей.
http://ximages.net/images/89973778975233008936.jpg
Jetta Syncro CL GT
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2009, 21:40
Плюс в сторону прикуривателя. А масса в сторону обшей массе для торпеды.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 10:06
Код мотора: AXX 2,0
Неа :) Фото сделаю
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 10:54
Год выпуска:: 1983
Код мотора: MF 1,6
Неа :) Фото сделаю
мусиш зробити і показати, бо я вже собі поставив бороду то нема, що фоткати. А так тоже би сфоткав. На місці центральних воздуханів і стояли воздухани, а попільничка була в низу біля ручки передач. Може мало таких екземплярів було от і ви не бачили.
Я спочатку теж був здивований, як так, іномарка і прикурювача нема, навіть і місця під нього нема, хотів вже колхозити на місці де заглушка з лівої сторони під ручний підсос. Але трохи почекав і знайшов собі консоль з прикурювачем. Потім думав від чого його підключити. Зняв нижню полку з сторони водія і був приємно здивований. Від основного жгута в районі центральних воздуханів був виведений заводський 3-х контактний роз'ем який і служить для підсвітки і роботи прикурювача.
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2009, 12:03
Код мотора: AXX 2,0
Фото будет. Сам не курю и прикуриватель (для зарядки например) пока не нужен.
