Сьогодні: 24 вересня 2026, 07:30
Створити нову тему  Відповісти  [ 414 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 528 Далі
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2008, 19:38
На Лепсе не знают...
Завтра с ними будем выяснять что к чему...
Мне б до завтра инфу знать...
Востаннє редагувалось 07 березня 2008, 14:00 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2008, 20:49
З нами з: 18 січня 2008, 15:16
Автомобиль: Tiguan
Коды запчастей в Этке:
Для авто с MFA - 1K0 054 690;
Для авто без MFA - 1K0 054 691A или 1K0 054 692
VW Golf+ 1.6 MT United Grey X6 2007 Продан
VW Golf+ 2.0 TDI DSG 2007 Black Продан
VW Tiguan 2.0 TDI AT 2015
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2008, 21:02
Уточню...
Так, значит на мой трендлайн, с обычным таблом можно поставить MFA и подрулевой правый переключатель?
После чего я смогу видеть расход топлива и всё что к нему прилагается?
Даже если экран в панели приборов самый обычный?
ЕТКИ нет по этому спрашиваю...
Что за запчасти под этими номерами?
Востаннє редагувалось 25 лютого 2008, 21:20 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2008, 21:19
Это круизконтроль?
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2008, 21:21
Автомобиль: Tiguan
Секундочку! Я говорил, что расход возможно появится! У меня он был изначально. По логике вещей менять нужно MFA и ручку. Путем сравнения двух авто с бортовым компом и без него в Этке (к счастью идентичные авто с отличием только в этой функции бывают) можно выявить код детали MFA с бортовым компьютером и установить его! При этом заменить также ручку и активировать круиз и бортовой компьютер. Компьютер Плюс не получится, т.к. нужно менять приборку, а это уже совсем другие деньги.
У меня новая идея - есть комплект для Park Assist-а. Помимо датчиков проводов, зуммера в него входит MFA. Опять же по логике вещей этот MFA должен сочетать в себе уже 3 функции!
Путем не хитрых комбинаций можно обойти скудную возможность дозаказать только 3 опции к акционной модели. :P
Помогите вычислить VIN авто с Park Assist-ом и я постараюсь вяснить во что выльется такая доработка. :)
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2008, 21:22
Автомобиль: Tiguan
Первый - сама ручка, второй набор из ручки и MFA.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2008, 21:25
Правая ручка?
Боюсь проблемка есть, панели приборов есть 3-х типов:
1. Простейшая, половинка экранчика, как на трендлайнах...
2. Средняя, половинка экрана, там как раз расход топлива светит, но по другому расположена информация чем на простейшей. (? может экранчики одинаковые с простейшей... тогда меняем МФА и ручку и получаем расход)
3. Табло +, высокий экран.
Востаннє редагувалось 26 лютого 2008, 00:08 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2008, 21:39
Автомобиль: Tiguan
Да, у меня третий вариант. Для переключения показаний бортовога компьютера в торце правой ручки есть переключатель вверх-вниз, переключатель сверху и кнопка снизу. На авто с обычным бортовым компом как? Что в пакете трендлайн? Есть переключатель? Возможно для функционирования нужно менять и правую ручку.
Для активации круиза я менял левую ручку, ту которая за поворотники отвечает и за дальний свет. Там появляются такие же переключатели в торце и сверху как на правой ручке.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2008, 21:42
Трендлайн голый...
Простые ручки и простой экран, половинка.
Мне точно нужна правая ручка, блок управления.
А если понадобится экран, это и нужно уточнить, то игра не стоит того, его стоимость за 1000евро.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2008, 21:49
Автомобиль: Tiguan
Согласен. Все же думаю стоит узнать. Функция однозначно полезная. Если все упирается только в ручки и MFA может стоит и поменять, а если с заменой приборки, то конечно нет... Только если найдешь покупателя на свою :-)
Видимо не зря я ждал свой так долго. Заказанный бортовой компьютер одна из повседневно используемых опций. Помогает экономить топливо. Я на одном баке (около 50 л) проехал 800 км! с 6 людьми внутри полным багажником вещей по маршруту Киев-Решетиловка-Днепропетровск-Запорожье-Новоалексеевка-Геническ. Правда ехал не больше 120. Ехал ночью, с остановкой перекусить (около 45 мин) дорога отняла около 10 часов.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2008, 14:27
Ситуация проясняется...
Существует три табло, два из которых выглядят одинаково, но при более детальном рассмотрении можно заметить разницу, простейшее имеет прожилки и полоски, а табло с MFA только мелкие пиксели.
Из этого следует что, все трендлайны без спец пакетов имеют простейшее табло и не могут оснащаться правой ручкой для работы с информацией на табло (средний, моментальный расход топлива и т.д.), без замены всей панели приборов.
Вот так блин. :(
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2008, 14:30
Автомобиль: Tiguan
Да... :-(
Значит заменой MFA можешь активировать себе только круиз-контроль.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2008, 15:51
З нами з: 17 липня 2007, 14:23
Вот так блин. :(
Если можно. подробности для тех, кто в танке. Я так понял: есть три вида дисплеев - простейший, МФА и МФА плюс. Какие из них два подобные? Это первый вопрос.
Вопрос второй. Я правильно понял, что на Гольф с простейшим дисплеем круиз можно поставить только при установке МФА, а последний, соответственно, можно установить, только при условии смены приборной панели? Заранее спасибо за ответы.
Der Tiguan, 2.0TSI, DSG7, T@F, Reflexsilber Metallic
Der Golf V, 1.6, Black Magic Perleffekt - продан
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2008, 16:06
Два подобных дисплея, простейший и МФА, потом большой дисплей МФА+.
Круиз ставится на любой дисплей, так как сам дисплей ничего о круизе не показывает, а горит лампочка.
Но если нет круиза кмплектация установки на авто с разными дисплеями может быть разной.
На простейший дисплей нужна ручка и блок МФА.
На два других просто ручка - уточни у Sotnik
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2008, 16:47
ОК. Тогда вопрос, а что такое блок МФА? Он не включает в себя дисплей? И как он будет работать с простейшим дисплеем?
Насколько ч понимаю, круизом можно выставлять определенную скорость - где она будет показываться?
