Сьогодні: 05 листопада 2026, 17:41
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 4 5 6 7 8 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 10:01
A ya ix stavit6 poka i ne bydy. Poka cena xorowaya, nado brat6.
Na dannii moment eto axg porwni + forged rods ( rostenperformance ). I vse. Po ytverwdeniyam dticlub'a etogo dostato4no dlya 250+.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 15:02
Код мотора: AGZ 2,3
Вот нашёл фото того, чё я делал с коробкой фильтра, о чём писал ранее в постах для чего и что это дало.
На фото видно выломанные перемычки (идеально подходят плоскогубцы), и обрезанный горн фазоинвертора, купленный на радиорынке. Дырка фазоинвертора больше чем дырка, которая образуется после снятия узкого галимого патрубка с коробки, поэтому дырку подрезаем до размеров фазоинвертора.
Фото008.jpg [ 81.84 Кіб | Переглянуто 7052 разів ]
Фото007.jpg [ 88.35 Кіб | Переглянуто 7053 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 17:21
Ya zadal kak to vopros odnomy iz "veteranov" otnocitel6no PP502 vs PP764 ( tak kak Kerma piwet 4to 502 ly4we 764) na 4to poly4il otvet:
No, pp764 flows more 4 sure,a lot of people were a little confused untill a guy from the forum made some nozzles flow tests and this is his result:
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=246968
Bosio PP357 ------------ 32.143% over stock
Bosio Sprint520 --------- 37.5% over stock
Bosio PP520 ------------ 52.679% over stock
Bosio PP502 ------------ 68.75% over stock
Bosio PP764 ------------ 84.821% over stock
Bosio Race 520 5-hole ---129.464% over stock
Bosio Race 520 7-hole ---173.214% over stock
stock means alh nozzles.
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2009, 17:47
Код мотора: AGZ 2,3
Короче - PowerPlus764 - больше. :)
По поводу буков - да, они могут означать различия в крыльчатках.
Просто смотри ту, которая на более мощьных моторах ставилась.
И снова - 22 не на много дороже 20. Подумай. Я себе турбо тягал с "e-bay.de" аукциона.
турбина по нэмэцькы будет "turbolader". Можешь там поискать.
Далее - вот те немец, продаёть форсунки и плунжеры к насосам.: http://www.dieselkontor.de/index.php?cPath=58_195 его "фирмы",
а вот босио-фрателли: http://www.dieselkontor.de/index.php?cP ... =2a&page=2.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 29 серпня 2009, 22:46
Код мотора: AGZ 2,3
шатуны усиленные. - 900 евро комплект для ALH\AHF
Eto gde takaya cena? Ya viwy 475 evro.
за поршни + шатуны.
Дык если они не усиленные, тада получается нада искать какие поршни сильнее наших, и у меня сомнения, что поршни от 111квт мотора 2.5 крепче наших...
Крепче однозначно PD поршни только. Но тогда нада полностью блок с коленом, шатунами, поршнями, вкладышами от PD ARL. :idea:
И снова - народ имеет по 200 квт на 1.9 и использует поршни и шатуны "Rosten", просто шпильки покрепче на блоке, и уменьшенную степень сжатия.
Ты знаешь, мне чё-то всё больше кажется, что наш блок выдержет 250 л.с. и 400 момента если не давить в пол долго, т.е. решающим в поломке есть температура и давление в цилиндре.
Я думаю, что тебе имеет смысл ставить турбо 22, 0,260 распылители, и дуть 2 атмы, и оставить железо в покое, только сделать степень сжатия 17:1 как у Рубена. Народ писал, что кратковременные заезды стоковые детали выдержат. А для кольцевых гонок или длительного заезда по автобану - уже нада чё-то думать.
Короче - если поламается - будешь думать :))
"you can run 250hp no problem on stock rods, only keep peek torque low.. remember torque kills rods, torque x rpm is power for safety it's best to lower the compression ratio a bit" -
Вот чё мне ответил Рубен.
гы... Kai - походу у нас крепкие блоки s3:
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 01:12
З нами з: 26 серпня 2009, 01:10
Во-первых спасибо за советы и рекомендации.Все это поселилось где-то в моей голове и надеюсь в скором времени имеет место быть.. :wink: Вчера tdiclub перечитывал и возник еще один вопрос: Надо ли что с MAF делать? Судя по показаниям и ELSA на моторе AHY\AXG пропускная способность MAF: 820-1000 mg\H ,a на ACV 800-950mg\h. Вопрос имеет ли смысл увеличивать диаметр отверстия входного или менять на другой? Читал у одного бельгийца что подходит от мерса 220.
VW T4, 2,5 TDI 210HP_490Nm
MODS: VNT2052 ( 1,6 бар)
63mm alu pipes FMIC 3"
Intake NO EGR, oil catch
Straight Exhaust 2,75" downpipe
0.260 Nozzles , 3 BAR sensor
REMAP by PowerTDI
16" brakes (313мм)
front(27mm) + rear (20mm)stabilizator
koni suspension
Forged wheels
TDI4EVER!
Настройка TDI в Питере. +79500115388
ПовідомленняДодано: 30 серпня 2009, 11:13
Код мотора: AGZ 2,3
Если проще - на заморачивайся.
У тебя вход в турбо будет 50мм. :lol:. Твоего родного 70мм МАФа с головой. Сделай только с ним то, что я писал в теме по коробке фильтра и по сеточке на МАФе.
По поводу милиграмов - тоже не парься, т.к. когда твой мозг видит максимум милиграм - он даёт лить максимум форсункам. Просто у тебя максимум 850 а там 1000. т.е. Разницы никакой. Просто там сделано 1000 максимума для боее точного ограничания по впрыску на низах. т.е. чуствительность МАФа выше чем твоего. Защита от дыма, если по-русски.
Вот кстати ещё ссылка по поводу разгона на стоковых железяках - http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=256895
И ещё - всё-таки актуатор на турбо нада слегда ограничить настроечным болтиком по ходу штока в направлении "вниз". Т.е. Шток уходит вниз на 2см - нада сделать 1.6-1.8.
Это как защита от перегрузки турбо на низах. Иногда можно увлечься, и на 3 передаче на скорости 80 дать газу - дует около 1атм буста на оборотах 1700 - это ОЧЕНЬ ВРЕДНО на большой турбе. А если актуатор подвинуть - то не будет.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2009, 23:29
Код мотора: AGZ 2,3
Алексей - я тут почитал твоё инфо - твой ACV - это 111kwt 151 л.с.? если да, - то кто тебе всунул DSLA150 P502 распылители??? Они с 140 сильного мотора. :lol:
И ещё - перед тем как ставить новые распылители и датчик на 3-атм - СБРОСЬ ЧИП на СТОК., а када сделаешь новый чип попроси тюнера НЕ делать время впрыска сильно большим, это вредно для дизеля, и пусть динамический угол впрыска оставит в стоке.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 01:22
ACV -105hp
AXG- 150hp
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2009, 23:24
Евгений kai правильно подметил : ACV в стоке 75 KW, AXG 111KW. Поэтому форсы уже не родные,а с вольвы(AEL аналог). Естественно сам их туды воткнул :lol: С увеличенным давление на 0.2 атм,вроде ничего едит, но чувствуется что потенциал больше заложен и ветки на форуме tdicluba и многих немецких это подтверждают. Поэтому надо 200 л.с. и 450 Нм. :roll:
Насчет турбины сейчас парюсь: какую искать gt20 или gt22 ?? Чем больше цифра тем ведь ни всегда лучше.ИМХО Что думаете по этому поводу?!?!
REMAP by PowerTDI
16" brakes (313мм)
koni suspension
Forged wheels
TDI4EVER!
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2009, 00:07
Код мотора: AGZ 2,3
Думаю что ввиду одинаковой цены и гимора по установке
- бери 22 турбу.
- Адназначна бери БООООЛЬШОЙ интеркуллер.
- адназначна бери масло-охладитель
- бери 3-атм датчик.
- бери 11 плунжер (у тебя всё-же походу 10 может стоять) - примерно 400 баксов оригинал, 200 неоригинал, или востановленный.
- бери R520. Будет без чипа 200+л.с. С чипом 250+, а с максимальным вмешательством - будет думаю под 300.
*или* бери PP502 - будет без чипа 180, с чипом 200, с максимальным вмешательством - под 250.
Фишка выбора в чём - чем выше база, тем больше л.с. можно чипом получить, около +35%.
Если 0,216 при наддуве "1" дают 150 л.с., то РР502 т.е. 0,232 + подготовка дадут +"1" атм дадут 165. + 3-атм датчик = будет 180 +\-. Чипом тебе заставят их лить БОЛЬШЕ в определённых условиях - будет за 200 л.с.
Разница меж РР502 и Рейс 520 (т.е. 0,260um) в резерве, в замен на потребительские характеристики.
Без чипа с Рейс распылителями и с 3-атм датчиком у тебя будет 200+. НО -
В виду того, что 22 турба спокойно держит 1.7 наддува - можно заставить чипом дуть не 1,45 как дует при 3-атм датчике, а дуть 1.7, и распылители заставить лить больше. Будет 250+ коней точно. НО - будет дымить, пока турбина не дунет 1.7, т.е. дымить будет пока турбина не раскрутится. Ввиду того, что 22 - большая турба, - будет бОльший чем на стоковой турбо-яма. т.е. Секунду-две при разгоне за тобой будет приличный "DA-PUFF" из сажи. Скажем так - если тебе для гонок, в любом понимании этого слова - бери Рейс 520. Если тебе для ежедневного катания - бери РР502.
По мозможно будующему твоему вопросу про 250 сил:
С РР502 чипом я думаю можно будет выжать и 250.
НО - более "правильные" 250 у тебя будут с Рейс распылителями, т.к. тюненгом не будут заставлять их лить Сильно ДОЛЬШЕ, что вредно для движка. Имею ввиду, что выжимать 250 твоему двигателю будет приятнее с Рейс форсунками с "легким" чипом, чем с РР502 с чипом "на износ".
"nothing blows peak cylinder pressure and temperature higher than excessively advanced injection timing."
Вот чё я думаю про всё это..
И снова - если ты втулишь распылители и 3-атм датчик на свой чип - будет бяка. Убери его однозначно перед установкой, и потом, если нада будет, сделай новый.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2009, 23:57
Парни доделайте уже конструктор хоть один.. хочется уже отчетов с финишем.
ПовідомленняДодано: 23 вересня 2009, 16:44
Код мотора: AGZ 2,3
Установил 3-атм датчик. Его номер: "038906051 С".
Снял бачёнок омывателя, выкрутил старый. Оказалось, что его "пиптик" толче чем на новом, - пришлось дома вырезать конусоподобную прокладку из маслостойкой резины - купил на базаре какое-то колечно с жигулей, и обрезал до нужного размера.
Установил новый датчик, протерев отверстие установочное. Всё работает. s5:
Едет Весело, и практически пропал дым.
Фото:
дырка.jpg [ 72.41 Кіб | Переглянуто 7013 разів ]
сравнение.jpg [ 73.26 Кіб | Переглянуто 7017 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 09 листопада 2010, 19:19 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 19:47
Код мотора: AGZ 2,3
Учти, прошивка просто льёт больше солярки через увеличение времени впрыска, что вредно, и дует больше воздуха через карту наддува. Первое замечательно и правильно решается через PP502-R520, а второе через 3-bar map. Если тебе достаточно будет 7 сек до 100 и 22 сек с 100 до 180, потрать лучше эти 650 долларов на что-то полезное, типа интеркуллера или сцепления, которое в твоём случае нада менять однозначно на 350 моментное.
Если тебе нада более 170 л.с. - VNT17 долго не проживёт, имеется ввиду кольцевые гонки на пару часов при бусте 1.7 не вытянет.....
Не прогони :lol:
Ввиду того, что после 180 л.с. нада с компрессией работать, я бы на твоём месте взял PP502, 3-map, VNT17, Inter-C, Oil-C, сцепление, и не заморачивался. Получтится отличный сбалансированный аппарат для ежедневной покатушки. :lol:
Буст клапан брал нападобие такого, за 30 евро. Немножко пришлось его доделать, отшлифовать, прижинку получше поставить, шарик пристучать, и нормально.
Этот клапан - просто дырка, подпёртая шариком, который прижимает к дырке пружинка, которую ты сжимаешь или ресжимаешь регулятором, и всё :mrgreen: .
Главное, чтобы он особо не пропускал воздух, пока не надует необходимое давление.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 20:19
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
именно это я и собираюсь делать.
VNT17 (уже лежит в сумке), PP764 (или 502 если они появятся на бора-партс, а может и R520), 3 bar, 2,5" downpipe, PD130 intake + oil cooler, сцепа. Прошивка будет по-любому, т.к. без неё VNT у меня работать не будет.
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
