Сьогодні: 08 жовтня 2026, 09:18
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2020, 10:31
З нами з: 09 березня 2010, 20:52
Теперь нужна эльза, найти две схемы распиновки на ваш ориг датчик и датчик купленный... Сравнить схемы, распиновки
Seat Altea XL 2.0 BVZ/ 1.6 CAYC Tiptron/DSG 2008/2015
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2020, 11:53
Так все схемы я тут прикреплял)
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2020, 16:43
Ссорян, читал, но схемы не открывал... Если по схемам совпадает, то смотреть версии блоков, надеяться на взаимозаменяемость (хотя если распиновка одна), и даже показания выводит - то версия софта не должна влиять, в противном случае были бы другие ошибки, а не замыкание на массу... Ну можно попробовать залить в наглую sw старого блока, если нет веры и все проверенно и распиновка та же, что с новым точно не рабоает
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2020, 21:56
З нами з: 02 січня 2020, 22:02
Год выпуска:: 2014
До поездки к официалам попробую найти оригинальный датчик правильный и исключить или подтвердить, что дело в нем, если де нет, то я хз что за хрень с машиной, все работает, везде есть ток, но 2 ошибки..
ПовідомленняДодано: 21 серпня 2020, 23:29
Слухай, я тут не так давно ковырялся в своей, тянул кое что, снимал блок предохранителей и как итог выскочили у меня ошибки по afr, короткие по блокам фар, не произведенна адаптация.... Эт я к чему... Ну блок ты взял, вроде и проводку звонил и не понятно но ошибки висят... Глянь ка предохранители еще разок... После фикса предов - все ошибки с той проблемы мгновенно исчезли, даже адаптацию авто больше не хотело
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2020, 17:28
Ну и так, сегодняшнее...
https://www.drive2.ru/l/567891984384001045/
Просто по ценам с кытаю
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2020, 14:18
Год выпуска:: 2014
Кстати, забыл указать, что датчик не оригинальный, может, поэтому продолжает ругаться?! На сегодняшний момент на том сто, где сейчас машина, следующие данные: две ошибки (отсутствует базовая установка фар, и замыкание на массу датчик положения кузова) проводку проверили сказали норм, модуль норм, датчик типо тоже норм. Выставить базовую адаптацию фар не дает, т.к. ругается на датчик и не пускает к нему просит код, короче эта хрень у диллера. Далее: датчик отслеживает положение кузова, машину шатаешь, садишься углы меняются и датчик показывает данные. Воот просто вообще теперь я запутался...
Что за код просит? для адаптации?
Да, для адаптации
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2020, 14:19
Год выпуска:: 2014
И еще, когда ставили датчик, он не много отличался по внешнему виду, ну как отличался, сам датчик вродь такой же внешне, ( правда, защелка разъема оказалась с дркгой стороны), а вот хрень на которой он закреплен и колено которым он крепиться к подвеске отличались. Что я имею виду, только сейчас посмотрев много этих датчиков я понял, что новый должен идти на многорычажку, а у меня балка. Мы со старого скинули крепления к балке и поставили на новый датчик и таким образом закрепили во все штатные места. Может поэтому ругается, что для многорычажки, или там нет отличия в самом датчике кроме крепежей????
Итак, что менялось? датчик или все таки модуль?
Менялся только датчик, модуль я брал, просто чтоб исключить ошибку в модуле, но с другим такая же история, поэтому поставил обратно свой
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2020, 20:15
Год выпуска:: 2014
Та, я хз, но уже 2 раза проверял😐
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2020, 20:18
Год выпуска:: 2014
Та знаю, у меня ж на такой аналог и поменяный. Но теперь хочу попробовать оригинал б/у, а то на новый цена вообще не демократичная. Кстати, может есть у кого б/у для проверки теории, что все-таки дело в датчике, если подойдёт готов купить, за разумные деньги☺
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2020, 21:22
Год выпуска:: 2014
Вообщем итог сей басни таков- заказал я на али датчик за 44долл. Пришел, на минуточку, сцуко один в один оригинал, надписи, значки и все такое, даде мэйд ин романия, как в оригинале. Ставлю его и о брги, все работает. Блин как же все-таки дорого стоит посиавить точный диагноз. Всем добра😉
Опис файлу: Собственно датчик с али
IMG_20200911_155744_1-min.jpg [ 250.55 Кіб | Переглянуто 3880 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2020, 09:56
Красава. Поздравляю)
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2020, 12:10
З нами з: 17 липня 2017, 23:11
Код мотора: BMM 2,0
У меня на 5м Гольфе тоже была ошибка по датчику дорожного просвета - ближний свет всё время светил вниз.
И пару дней назад, завожусь, включаю фары - и корректор сам поднял на нужный уровень. Хз как это работает :roll:
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶I̶ ̶-̶ ̶1̶9̶8̶9̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶и̶н̶
̶P̶a̶s̶s̶a̶t̶ ̶B̶3̶ ̶-̶ ̶1̶9̶9̶0̶,̶ ̶2̶.̶0̶ ̶A̶B̶F̶ ̶1̶6̶V̶
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶V̶ ̶ ̶-̶ ̶2̶0̶0̶1̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶A̶K̶L̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶
Golf V - 2008, 2.0 TDI BMN, R-line
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2020, 20:49
Год выпуска:: 2014
Спасибо. Реально задолбался, а вск тау просто оказалось😁
ПовідомленняДодано: 29 вересня 2020, 20:50
Год выпуска:: 2014
Да там болячка в основном одна, в этом датчике ось от воды ржавеет и в какой-то момент перестает крутится.
П.с. а ошибка ушла?
