Сьогодні: 22 вересня 2026, 07:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2020, 11:59
З нами з: 02 січня 2020, 22:02
Год выпуска:: 2014
Добрый день! Подскажите в чем может быть проблема и где ее искать?
Сначала эта ошибка начала появляться в момент, когда делалась регенерация сажевого фильтра. Раз в 300-400км. Потом начал замечать в независимости от регенерации, при температуре свыше 30С, ниже было норм. Ну, а потом прото при каждом заводе мотора. Ну а вообще вся эта хрень началась спустя неделю после ливней.
Поменял датчик, но осталась ошибка с замыкание на +. К датчику идет масса и -, а вот +5 нет. У кого-нибудь есть електросхема проводки заднего датчика положения кузова, где проложены провода и где он запитывается? Где искать этот обрыв?
Пы.сы. сзади у меня балка.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2020, 13:07
Давай лог ошибок в студию.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2020, 14:14
Год выпуска:: 2014
Сейчас еду к машине, сфотаю код ошибки, там одна ошибка, задний датчик положения кузова, замыкание на плюс
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2020, 23:49
Год выпуска:: 2014
Не получится сфоткать ошибку т.к. уже стерта и мафынка чуток разобрана
ПовідомленняДодано: 06 серпня 2020, 22:17
Год выпуска:: 2014
Вообщем, ситуация следующая и вкрай непонятная. Прозвонили провода от модуля до датчика, все норм. В сам модуль питание заходит, кан тоже и туда и обратно, а вот питание +5в на датчик не идет с модуля. Вернее, он пока холодный подает и на датчик 5в есть, а сек через 5 вырубает и появляется ошибка. Нашел я в ЗП такой же модуль но свежее 15 года, договорился с парнем, что если не подойдет, то заберет обратно. Поставил, вкл зажигание и... Облом, ошибка корретора. Подключаем комп с прогой opus cars cat advanced, 2015 realise, тот выдает ошибку "-c107f11 питание датчика уровня, замыкание на массу - постоянно". На моем модуле, кажеться была другая ошибка, времени не было подключить свой и просканировать, нужно было уезжать, но мне кажеться эта одна и та же, просто из-за разности годов выпуска по разному матюкается.
У кого есть какие мысли на этот счет? Два модуля глючные или...????
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2020, 13:14
Год выпуска:: 2014
Забыл добавить у меня модуль управления 5q0907357, без буквы в конце. LWR-Steuergeraet.
П.с. может, после замены датчика, где-то нужно кодировку поставить, т.е. сказать модулю, что все норм, датчик новый???
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2020, 20:22
Новый и старый отличаеться партномерами?
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2020, 11:02
Год выпуска:: 2014
Вот, я так понимаю партномер это справа вверху 0004 на моем и 0006 на чужом? Т.е. другой с другим партномером априори работать не будет?
Нашел 2017 года но 0004...
IMG_20200805_150524_9.jpg [ 773.71 Кіб | Переглянуто 4385 разів ]
Screenshot_20200806-170355.png [ 363.24 Кіб | Переглянуто 4385 разів ]
Screenshot_20200810-110048.png [ 993.34 Кіб | Переглянуто 4386 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 серпня 2020, 14:06
0004/0006 это скорее всего HW версия блока
0472 - SW версия
Точно можно убедиться если сделать скан блоков авто. Для начала бы хорошо узнать виден ли этот подменный блок в принципе. Неизвестно на какой машине он стоял и что там накодировано. Если старого скана нет, то можно поискать по базам VW ECU DATABASE или более специфичным форумам возможные кодировки блока и применить их (один из вариантов)
Я думаю что после физической замены блока, нужен шнурок.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2020, 10:31
Год выпуска:: 2014
0472 - SW версия
Т.е. после замены, нужно модуль кодировать, чтоб он понял что с датчиком все норм?! А как понять какая именно кодировка для моего блока нужна? И как на 100% понять проблема в модуле или все-таки, глючил датчик, а после его замены нужно прописывать, что все норм??? Вы не подумайте, я не дурак, просто эта тема для меня новая и я хочу разобраться
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2020, 11:34
0472 - SW версия
Заехать на сервис по VAG групе.
ПовідомленняДодано: 11 серпня 2020, 17:49
Год выпуска:: 2014
[/quote]
[/quote]
К сожалению в плане электрики такой сервис только официал, но как вариант я уже рассматривал, лишь бы честно мне все сказали, а не как всегда три шкуры сдерли и все. Был у меня с ними печальный опыт, был туран 2004 г.в. глюконул микрик в замке двери, приехал к ним, мин 30-40 ковырялись в электрике + комп, потом выдает с вас 400 грн, но причину мы не знаем, нужно копать в блоке бортовой сети, а это еще 750 грн, и его замена хз сколько тыс грн, после чего я их послал нах, т.к.причина была банально микрик, я думаю многие в курсе этой болячки у вагов.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2020, 17:25
Год выпуска:: 2014
Ребят, ну эпопея таки продолжается. Пожлста, дайте кто-то электросхему проводки этих датчиков. И кто-то может подсказать по вину (вот вин wvwzzzauzep591281) можно определить сколько датчиков положения кузова у меня на авто? Т.к. задний показывает данные, т.е. если садился в машину показания меняются, встаешь возвращаются. Но во время произведения базовой адаптации фар (они какого-то хрена слетели) появляется передний датчик, а его наличие там не видно... Эти все данные мне дал электрик на другом сто, и проводка он сказал от модуля до датчика нормальная т.к. питание идет и данные датчик показывает. Плюс ошибка уже не говорит что задний датчик, а просто датчик положения кузова, а когда оикл задний, то пишет что задний. Вообщем голова уже кругом. К официалам пока не могу настроиться, т.к. только за комп и то, что они мне скажут какие ошибки, которые я и так знаю в сумме за 5 мин хотят 400грн, а пото-ом они будут рыть дальше и это уже бесконечная сумма денег... Вообщем такие ошибки на сейчас
Опис файлу: Стало
IMG_20200814_184119_1.jpg [ 674.26 Кіб | Переглянуто 4284 разів ]
Опис файлу: стало
IMG_20200814_175520_8.jpg [ 515.12 Кіб | Переглянуто 4284 разів ]
Опис файлу: Было
IMG_20200814_130229_5.jpg [ 861.58 Кіб | Переглянуто 4284 разів ]
Опис файлу: было
IMG_20200814_130219_4.jpg [ 949.21 Кіб | Переглянуто 4284 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2020, 20:19
На одной фото с ошибкой просит адаптацию\калибровку.
Схему гляну.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2020, 23:31
Год выпуска:: 2014
Схему гляну.
Агась, спасибо. Он то просит, только сделать не может т.к. датчик на массу ругается, плюс показывает, что якобы есть еще один, но мы его не видим... Мистика какая-то...
