Сьогодні: 14 жовтня 2026, 06:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 02 червня 2020, 11:43
Код мотора: 1P 1,8
Была проблема с центральным замком, заметил что проявляется во время дождя. С пульта сигналка снимает, а центальный не открывает. Нашел где стоит блок, он оказался мокрый. Потом во время дождя, а скорее во время движения в дождь, заметил под левой стойкой капает водичка, как раз рядом с блоком предохранителей s5: дальше на рычаг открывания капота и на коврик...
По формумам почитал и устранил... Почистил и так чистые дренажи под капотом, там же позамазывал герметиком все возможные отверстия типа троса открытия капота и возможные микротрещинки и тд. Посадил фильтр салона на герметик. Прочистил дренажи люка передние и задние. Загерметизировал уплотнители вдоль крыши, там были небольшие щели. Не помогло. Осталось только лобовое, но визуально оно без изьянов, уплотнитель везде целый и прилягает очень плотно, даже при желании засиликонить не получится...
Куда еще рыть? Капает именно при езде в дождь.
0-02-05-3c3d059fca89fe2d505dd1f125f58b9e0530af4b5dd740b5cf72cd23a9722284_de9f1541.jpg
0-02-05-3c3d059fca89fe2d505dd1f125f58b9e0530af4b5dd740b5cf72cd23a9722284_de9f1541.jpg [ 389.64 Кіб | Переглянуто 5237 разів ]
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 02 червня 2020, 12:51
Износ уплотнителя стекла. Сама резинка изнашивается поскольку стекло в ней двигается весь срок эксплуатации. То есть нижние углы стекла постепенно выгрызают резину и там, естественно, нарушается уплотнение. Как лечил.. Снимал стекло полностью, по всему контуру в паз для стекла уплотнителя выдавливал силиконовый герметик, особенно по углам, вставлял стекло в уплотнитель, ждал пока чутка схватится, ну и всё на место.
golf 2 1.9TDI
ПовідомленняДодано: 02 червня 2020, 22:03
Год выпуска:: 2014
у тебя на конце железного дренажа слива люка есть резиновая трубка что выводит воду за салон? у меня на Б3 слетела эта хрень и вся вода бежала в салон, с одеванием ее обратно долго игрался но одел, салон высушил - потом все ок.
проще открой люк, в дренаж лей воду и смотри куда она бежит в салон или на улицу, в салоне желательно добраться до дренажа или обложить его бумагой/салфеткой /газетой что б исключить 50/50(может пропускать в салон и на улицу)
ПовідомленняДодано: 03 червня 2020, 08:07
З нами з: 12 червня 2016, 17:44
Добрый день, у меня в свое время текло из под лобового стекла, поехал на станцию, сняли его, почистили уплотнитель, там пыль грязь и всякое такое, промазали все стекольным герметиком и все гуд. Течь может еще из под карт дверей, если внутри не поклеено все пленкой.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2020, 10:21
Код мотора: 1P 1,8
Спасибо. Скорее всего так и есть, лобовое, но так как это самый сложный вариант по устранению, надеялся что причина в другом... Да и уплотнитель внешне как новый, нигде ни щелочки...
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 03 червня 2020, 10:22
Код мотора: 1P 1,8
В люк воду лил, вроде трубочка дренажа на месте и вода течет только с нее. Но спасибо, проверю еще раз.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 03 червня 2020, 10:24
Код мотора: 1P 1,8
Карты вроде сухие, хотя именно на водительской поленки нет, но из Карты в это место в теории заливаться не должно... А стекло сняли не повредив? Пишут что это 50\50
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 03 червня 2020, 13:29
З нами з: 27 червня 2015, 10:57
Код мотора: MF 1,6
Под уплотнителем должна быть без коррозии рамка.
У меня на пассате текло на стенке сбоку блока предохранителей. Над рычагом капота есть отверствие, которое на заводе заклеивают заглушкой. От старости она россыхается и отстает.
Также есть заглушки на днище.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2020, 18:09
Стекло сняли и не повредили, они всегда так предупреждают.
А на счет не течет ли с дверей проверить легко: поднимаете окно вверх, набираете в полторачку воды и медленно льете на стекло, потом смотрите откуда стекает, если есть малейший намек, что течет не с дренажа а из под карты (провести пальцем и если будет влпжно), то в затяжной моросящий дождь может залить нормально так. В ливень вода стекает быстро, а в морось попадает в дверь.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2020, 09:47
Код мотора: 1P 1,8
Вот про отверстие над рычагом капота интересно, оно там есть и открытое и именно вокруг него мокро, оно как раз под стойкой. Я думал что стикает со стойки, но может и через это отверстие. Попробую чем то закрыть. Спасибо.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 09 червня 2020, 09:48
Код мотора: 1P 1,8
Заклеил пока это отверстие армироапнным скочем. После мойки все сухо, посмотрим как будет после дождика в движении.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 13 червня 2020, 22:29
Шланг слива люка может треснуть в самой стойке ,которая от люка понад стеклом и на выход . надо менять шланг и выводить его прямо под крыло. С пвх прозрачная трубка подходит.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2020, 12:56
Код мотора: 1P 1,8
Спасибо. Пока заклеил отверстия о котором говорили выше, но дождей нет, чтобы проверить. Буду действовать путем исключения.
Коростень
067166665ноль
ПовідомленняДодано: 16 червня 2020, 13:58
Вы возможно устранили следствие. Но если так, то как вода поступает во внутрь стойки, куда она пойдет, если Вы заклеили отверстие? В порог пойдет получается. Это тоже не очень.
ПовідомленняДодано: 16 червня 2020, 14:41
Код мотора: 1P 1,8
Возможно.. Дренаж люка проверял, лил сверху 2 литра воды и 2 литра выливалось через трубку, вроде без потерь. Как проверить стекло... ? Сейчас было важно устранить подтекание на предохранители..
Коростень
067166665ноль
