Сьогодні: 25 вересня 2026, 02:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 23 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Вибрация 120-140 км/ч
ПовідомленняДодано: 13 березня 2020, 16:23
З нами з: 17 березня 2014, 03:20
Код мотора: CAYC 1.6
Всем привет. Решил создать тему по вибрации авто на скорости 120-140 км/ч.
Уже в печали и размышляю за что братся.
Начну с начала.
Машина чаще всего используется в городской эксплуатации, иногда есть выезды за город на небольшие расстояния. В среднем 100-140 км за город и толком негде разогнатся, и тут выезд в Киев туда назад 1100км, трасса хорошая, можно 120-130 на круизе выставить и спокойно ехать, но не тут то было. Заметил появление вибрации на руле, легкую вибрацию по кузову в диапазоне 120-140 км, при чем на 140+ вроде как затихает. Так же если ехать 100км/ч и нажать в пол, в диапазоне 120-145 вибрация усиливается.
Долго не думая по приезду домой провел балансировку колес. По городу проблем нет, заметил легкое подергивание при торможение, подумал тормозные диски приехали...
Почитав форум решил сразу менять внутренние гранаты и тормозные диски с колодками.
Поменяли, с сервиса вышел поздно и сразу домой так как на следующий день выезжал в Будапешт. До границы ехал ничего не ощущал, только выехал на автобан, вибрация вернулась, результат 0.
По приезду во Львов, опять балансировка, результат опять 0. Ездил опять таки по городу ничего не беспокоило, только небольшое подергивание при торможении проснулось на новых тормозах.
Подумал посмотреть направляющие супорта. Все снял, почистил, собрал назад, вроде пропал дефект.
Через два дня опять 25., и тут замена колес на зиму, так как планировался выезд в Прагу. Колеса зимнии у меня на других дисках по этому при замене увидел что на летних дисках нет центровочных колец, вздохнул с ноткой успеха, за одно поставил новые направляющие супортов с правильной смазкой, все как полагается.
До границу ехал, вроде все в норме, только выехал на автобан, скорость 120-130, опять вибрация, что при наборе в этом диапазоне что при стабильной езде, единственно что заметил, вибрация как будто не регулярная, такое впечатление как резонанс, то появляется то пропадает.
После, поездка в Ивано Франковск, биение при торможении до дрожи, что думал зубы повыпадают. По дороге назад биения не было... я в шоке..
И вот вчера вернулся с Киева, по трассе 120-140 как всегда, при торможении ничего не бьет.
Думаю уже на подшипник ступицы или внешние гранаты.
Поделитесь инфой если есть такие счастливчики.
Заранее благодарен.
 Тема повідомлення: Re: Вибрация 120-140 км/ч
ПовідомленняДодано: 13 березня 2020, 17:06
если бы подшипники, то уже на скорости 40+ уже был бы заметный шум/гул
мне кажется что-то с дисками
у меня зимние пара кривоваты, нужно прокатать и их ощущаю как раз на скорости 120+
ПовідомленняДодано: 13 березня 2020, 17:21
Заеду еще раз на проверку, но что то мне подсказывает что дело не в дисках.
Дело то в том что и на летних и на зимних в том же диапазоне проявляется вибрация. Диски разные резина естественно тоже.
Просто диски тормозные вроде как новые, колодки тоже, внутренние гранаты новые, сцепление новое, маховик в порядке, подушки двигателя все поменял.
На ауди форуме читал что еще может быть такая проблема изза шаровых...
ПовідомленняДодано: 14 березня 2020, 13:22
З нами з: 30 листопада 2018, 11:34
Автомобиль: Passat
Год выпуска:: 2014
Сделайте вот что: При возникновении вибрации в тех режимах, что Вы описывали выше выжмите педаль сцепления и двигайтесь накатом (желательно с той скоростью при которой идет вибрация). Таким образом Вы постараетесь исключить связку ДВС+КПП. Если при нажатом сцеплении вибрация ушла - смотрите КПП. Возможно люфт первичного вала, возможно вала 5й-6й передачи.
Passat USA B7 SEL+ Candy White 2.0TDI CKRA 140hp DSG6 - now
Golf mk7 Variant Nightblue metallic 1.6TDI CLHA 105hp DSG7 - sold
Passat B6 Highline Unitedgrey metallic 2.0 FSI BVZ 150hp AT6 - sold
ПовідомленняДодано: 14 березня 2020, 14:04
У меня была вибрация (можно почитать на ветке Golf 5) то проявлялась именно когда нажимаешь на газ, и реально замена внутреннего трипода (часть внутренней гранаты) с одной стороны. К чему я веду, вибрация при нажатии на газ или всегда в таком диапазоне скорости?
ПовідомленняДодано: 15 березня 2020, 10:10
При выжатом вибрация остается.
Внутриние гранаты новы(у меня не трипод).
В том то и нонсенс. Если с 0 до 110 дать в пол на всех передачах, вибрации не будет, а вот после 115-120 начинается вибрация до 140-150.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2020, 10:54
Тогда остаеться узел КПП.
ПовідомленняДодано: 15 березня 2020, 15:26
Код мотора: AHU 1,9
Не хочу вводить в заблуждение , так как автомобиль у нас разные , но симптомы очень похожие .проблема была в передних тормозных дисках , пока не снял и не увидел что с внутренней стороны вентиляционные отверстия напрочь забиты грязью .диски пришлось заменить , так как удивил треснутые перегородки .
ПовідомленняДодано: 20 березня 2020, 10:34
Проверю.
Как проверить?
ПовідомленняДодано: 06 травня 2020, 12:13
З нами з: 02 серпня 2013, 10:28
Год выпуска:: 2009
Проблему решили?
Мтс: +380509498385
ПовідомленняДодано: 06 травня 2020, 23:41
З нами з: 02 грудня 2016, 13:32
Колёсные диски с родным ЦО ?
ПовідомленняДодано: 05 липня 2020, 10:07
З нами з: 05 липня 2020, 10:03
Код мотора: CK 1,5
Всім доброго дня. Недавно став власником golf6. Машина має такі ж симптоми як і у топікстартера. Почну з діагностики ходової і попробую замінити колісні диски.
ПовідомленняДодано: 05 липня 2020, 10:22
Либо самый простой вариант, не разгоняться свыше 120-140км\ч )
ПовідомленняДодано: 05 липня 2020, 11:10
Код мотора: CK 1,5
ПовідомленняДодано: 07 липня 2020, 23:44
З нами з: 09 березня 2010, 20:52
В районе 130+-8 км/ч на круизе, на ДСГ 7, вибрация с завода... Именно на круизе и с завода
Seat Altea XL 2.0 BVZ/ 1.6 CAYC Tiptron/DSG 2008/2015
