Сьогодні: 23 вересня 2026, 07:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 21 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2
 Тема повідомлення: Re: Белый GTI MK6
ПовідомленняДодано: 10 травня 2019, 11:21
З нами з: 19 липня 2017, 23:19
Такое дело, камрады. Машина была ударена в передок. Не сильно, но было. Бампер, крылья, капот - не сходятся. Мастер на вскидочку посмотрел и сказал, что выставить не может, так как при ремонте были использованы дешевые тайваньские запчасти. Оно все криво и ничего сделать нельзя.
Bump1.jpg [ 75.95 Кіб | Переглянуто 3080 разів ]
Bump2.jpg [ 75.98 Кіб | Переглянуто 3080 разів ]
Bump3.jpg [ 76.94 Кіб | Переглянуто 3080 разів ]
В связи с этим вопрос. Есть ли в клубе волшебники? Или клубные партнерские сервиса, которые помогли бы мне это восстановить. Ну я не могу так ездить. Житик должен быть идеальным или он не Житик.
Что посоветуете?
ПовідомленняДодано: 10 травня 2019, 11:29
ну бюджет ты уже прикидывал?
перекрашивать в белый новые запчасти было бы по феньшую, но белый цвет
я бы искал морду с разборки
ПовідомленняДодано: 10 травня 2019, 16:03
А я немного не правильно написал. Речь идет о внутренних деталях. Направляющих радиатора, фар, бампера. Само навесное останется то же.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2019, 12:19
ты хочешь гадания на кофейной гуще?
есть фото дтп? геометрия норм? список запчастей неоригинал?
еще раз спрашиваю - есть бюджет? и стоит ли оно того
исправлять косяки намного тяжелее чем сразу после дтп
ПовідомленняДодано: 11 травня 2019, 14:49
Какой гуще, брат?
Я хочу приехать к человеку, который это умеет делать. Он отдефектует и составит бюджет. Естественно это будет оплачено.
Тогда мы уже поймем как это делать и стоит ли оно того.
ПовідомленняДодано: 23 травня 2019, 19:37
Вот оно чо, Михалыч. Пробег 105 000. Начало иногда загораться красное табло на приборке - низкое давление масла, выключите двигатель. Было такое 4 раза при одинаковых обстоятельствах. при остановке или сбросе газа после примерно полу часа спокойной езды. Уровень масла в норме. Давление в норме. ЗАменили масло с фильтром, проблема не ушла. Приняли решение снять поддон и посмотреть, что там. А там такие металические хлопья.
Strugka.jpg [ 800.92 Кіб | Переглянуто 2978 разів ]
Этот самый большой и был в сетке маслоприемника. Не магнитится. Мастер предположил, что это стружка с алюминиевых упоров балансирных валов. Как нам видится почкму загоралась лампа. В какой то момент насос засасывал вс/ эту стружку в малоприемник, они закрывали сетку. На оборотах давления еще хватало, а при сбросе на холостые - давление падало быстро и ниже нормы. Потом стружка отходила и едем дальше. Все почистили, убрали стружку, собрали назад. Буду ездить и смотреть на давление. Конечно, по уму нужно колоть движок, но не хочу, пока. Работает идеально, даже масла литр до замены через 7500 не сжирает. Если этой штуки натрусило за 50 тыс пробега - то можно спокойно ездить еще 50 и потом снова почистить. Балансирные валы, вроде бы как в порядке, бо сеток не было обнаружено. Есть ли у кого какие мысли?
