Сьогодні: 05 листопада 2026, 13:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Замена мозгов Г3
ПовідомленняДодано: 04 лютого 2019, 14:16
Код мотора: CAYC 1.6
Всем привет
Машина Г3 1.6 ABU
Хочу поменять мозги, точнее подкинуть для пробы - для диагностики проблемы с холостым (эта тема ниже в ветке)
Собственно вопрос: на данном типе мотора нужно ставить именно такие же мозги или подойдут другие (лучше или практичней)
Заранее благодарен за мысли и советы
 Тема повідомлення: Re: Замена мозгов Г3
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2019, 18:43
З нами з: 17 лютого 2019, 18:28
Ви знаєте, в мене теж така проблема.. Все точ в точ.
І РХХ поміняв і ДОЖД - це я так розумію датчик для охолоджувальної рідини. нічого не помогло.
Майстер, який робив витягував компютер і щось там пропаяв. Зразу появився холостий. стало все ОК. Але довго я тим не тішився. Через пару днів знову та ж проблема. подзвонив знову до того майстра. Він сказав зніми клєму на 10 хв і заведи. Зробив як він сказав все ОК, але тільки як переключити на газ , а потім знову на бензу плаває або глохне і все.
Я так зрозумів, що це пропаювання нічого не дало.
Короче проблема аналогічна. Не знаю що робити. Майстер я так розумію не знає також.
а що таке емулятор? Щось я не в курсі. Підкажіть.
По моєму це або пробема з кнопкою, яка переключає з газу на бенз і навпаки або з тим компютером, що під лобовим склом.
А можливо той комютер якось прошити чи відформатувати чи перегрузити?
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2019, 19:15
Все простіше: газ.
Монік підлаштовується під умови роботи: зокрема під те, як горить пальне (по лямбді). Газ та бензин горять зовсім по-різному. На гарячу у тебе газ, на холодну - бензин.
Спочатку добитися адекватної роботи суто на бензині, не перемикаючись на газ взагалі.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2019, 20:21
Не зрозумів. На початку тексту пише що проблема з газом, в кінці, що з бензином.
Можна обгрунтувати ясніше?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 09:31
кнопку міняв, емулятор не грає ролі - бо він лише сигналізує про рівень пального: багата суміш чи бідна
комп'ютер не перезавантажується) там то і плата маленька така...
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 10:33
Код мотора: ABA 2,0
ерунду пишите.
Почитайте про эмулятор и для чего он нужен
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 10:44
Наскільки мені відомо емулятор йде на ГБО 4 покоління. В мене ще 2-ге.
А може лямбда зонд не справний?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 10:49
ерунду пишите.
Сам по себе эмулятор не участвует в регулировке газовой смеси. Он только сигнализирует о состоянии, с помощью которой можно приблизительно отрегулировать состав топливной смеси
Подкл. в разрыв сигнального кабеля лямбды.
В чем тут ерунда?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 10:51
І яка ситуація після заміни компа?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 10:52
ні, емулятор іде ще і з 1-го покоління
комп'ютерну діагностику робили?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 10:54
Не робив, а що там може показати? Там і немає толком нічого.
А де цей емулятор знаходиться?
Це що тоді треба до газовщиків їхати чи куди?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 11:08
покаже чи лямда працює
емулятор встановлюється при підключенні ГБО
в моєму випадку він не впливає на проблему - спробував без нього, результат не змінювався
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 11:09
Ну а після заміни мозгів щось змінилося??
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 11:25
мало їздив, поки конкретного нічого не скажу
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2019, 11:35
А лямбда-зонд що?
