Сьогодні: 05 жовтня 2026, 16:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 91 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Не держит холостой
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 17:22
Код мотора: ABA 2,0
работает?
вроде да, индикатор показывает разные варианты смесы при разном регулировании
на газу?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 17:38
Код мотора: CAYC 1.6
работает?
на газу?
да :)
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 17:52
Какое положение переключателей выставлено?
На эмуляторе
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 18:04
На эмуляторе
эмммм....не помню
67354239 лет работало норм, а теперь это может влиять?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 18:15
Ну тогда как вариант,прощупать место врезки эмулятора.
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 18:18
Код мотора: ABA 2,0
при работе на газу индикатор сигнализирует о работе лямбды.
К правильной работе эмулятора отношения не имеет.
ПыСЫ. лучше Вам на станцию заехать....
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 18:20
Код мотора: ABA 2,0
На эмуляторе
эмммм....не помню
у меня в ручке черника кончились. До этого 68945774 лет писала нормально.
Во оно как :D
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 18:55
так на газу работает без проблем
а на бензине - проблема
я уже на какой только станции только не был...куда смотреть? что пробовать?
Правда, уже не знаю.
Провода перетрусил, предохранители тоже...что еще...клему скинул, подождал, одел - завел на бензе -как часы...
прогрел, переключился на газ - покатался, переключаюсь на бенз - глохнет. Запускаешь - глохнет. И опять все по кругу
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 22:04
Код мотора: ABA 2,0
покатайся несколько дней на бензине
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 22:15
катался, все отлично - проблем не возникало
ПовідомленняДодано: 30 січня 2019, 22:41
Код мотора: ABA 2,0
эмулятор - 100%
либо правильно настроить ГБО
ПовідомленняДодано: 31 січня 2019, 11:52
эмулятор - 100%
Заехал сегодня к электрику - классика жанра - все работает, на бензине запуск как Илон Маск в космос Спейс Х...
Сделали диагностику - ошибок нет, но есть странности:
1. угол заслонки на заглушенном двигателе 6* градусов
2. лямбда на рабочем показывает 1,276 и плавает до 0,998 (в этих данных)
Отдельно, не могу понять, как может эмулятор влиять на работу холостого хода и запуска двигателя на БЕНЗИНЕ
Он ведь работает только на газу и при переключении на бензин - лямбда работает на бензине?
Теперь нужно ждать когда перестанет запускаться на бензине
ПовідомленняДодано: 31 січня 2019, 12:24
Код мотора: ABA 2,0
Эмулятор никак не влияет на работу двигателя на бензине.
А вот при работе на газе неправильный сигнал формирует ошибку в ЭБУ и при переключении на бензин имеете проблему
ПовідомленняДодано: 31 січня 2019, 12:31
[/quote]
[/quote]
Хм...
выключить его как, вытянуть фишку с сигнальной коробки или снять провода с фишки которая подключается к лямбде?
ПовідомленняДодано: 31 січня 2019, 12:36
Код мотора: ABA 2,0
будет еще хуже
