Сьогодні: 08 листопада 2026, 20:54
 Тема повідомлення: Замена магнитолы
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2018, 13:18
З нами з: 21 листопада 2011, 17:15
Подсскажите такую штуку.. лежит у меня штатная RCD-310 , снятая с гольфа 6 . человек хочет у меня ее купить и поставить в джетту 12 года американку .. ее надо будет активировать ему или прописывать в мозгах? себе вместо нее взял китайчика - стало без вопросов по кан шине ее васей видно..
 Тема повідомлення: Re: Замена магнитолы
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2018, 15:52
Код мотора: CAYC 1.6
Ему понадобится, код.
Его можно взять у дилера.
ПовідомленняДодано: 14 листопада 2018, 22:23
а я как то могу посмотреть этот код? снято с моей машины, могу подключить посмотреть... Через Васю например ... ?
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2018, 10:35
Нет. Эту информацию можно получить у дилера, необходим VIN код и серийный номер магнитолы (выбит на корпусе)
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2018, 16:57
Больше того, достаточно одного VIN.
А если не у дилера, то достаточно номера магнитолы :)
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2018, 12:04
Одного VIN недостаточно
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2018, 14:18
А мне давали по VIN :) в Киеве, один из ОД
Значит, достаточно...
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2018, 15:54
Возможно у этого ОД Ваш код хранился у них в программе, поэтому номер магнитолы не потребовался. А если надо "пробить" код через сервер завода, то без номера магнитолы никак, т. к. код зависит только от магнитолы.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2018, 00:27
взял код у дилера .. через знакомых. нужен только вин автомобиля...
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2018, 12:53
Дистанционно? Или заезжали на сервис?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2018, 14:10
если дистанционно, то не признается )))
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2018, 17:55
З нами з: 13 квітня 2009, 23:32
И что дальше, будет код, что она не включится без кода или что у неё работать не будет!?
Golf V 1,9 TDi
## АТ****АР
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2018, 22:32
З нами з: 09 січня 2014, 01:39
При включенні запросить ввести код. Тоді буде працювати!
Honda Civic 5d
VW Golf VI 1.6 TDI CAYB - проданий
KIA Rio new
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2018, 23:47
заезжал - попросили 450 грн ... были посланы нахер.. Через добрых людей получилось дистанционно гораздо дешевле...
