Сьогодні: 16 жовтня 2026, 04:34
Створити нову тему  Відповісти  [ 334 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 18 19 20 21 22 23 Далі
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2018, 10:09
Хтось ставив car stick чи можливо пробував підключити звичайний юсб модем до авто?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2018, 10:39
Подскажите ставил ли кто Webasto на SportWagen S ?
Реально ли это?
Звонил на сервис ОД, однозначного ответа не получил.
Сказали что во первых это жутко дорого, а во вторых не знаем станет ли на американца.
Поделитесь опытом.
Спасибо.
на джету турецкую ставили, вообще без проблем. Если не покупать новую Webasto, то не так уж и дорого))
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2018, 10:53
З нами з: 02 квітня 2018, 11:30
Реально ли это?
Поделитесь опытом.
Спасибо.
А где ставили? не так уж дорого, можно в цифрах)
и установка Webasto повлечет отмену гарантии на все авто?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2018, 12:00
ставили в Харькове, есть люди.
цифры ищите на просторах польских разборок.
по гарантии - как договоритесь)))
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2018, 14:46
Код мотора: CRCA
Установлен радар 2-го поколения с обрезанным функционалом. Он не поддерживает работу АСС. А также блок ABS ваш не поддерживает функцию Stop & Go.
Радары 2-го поколения не сломает никто. Замена радара на полный 1-го поколения, замена кнопок в руле, замена блока ABS и работа по кодированию машины. Цифра вылезет не маленькая.
Зрозумів, дякую. Якщо це дорого обійдеться то ясна річ що не варто заморочуватись.
Продают SWAP кода к этим радарам. Но ценник на SWAP код весьма не гумманный - 15 тыс грн. Stop & Go действительно скорее всего работать не будет без замены АБС. но 30-160 точно работать будет.
Нужно еще будет заменить кнопки на руле.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2018, 23:06
Те що блок таки кодується новина гарна, але не за 15к). Я мабуть буду їздити поки що так, а там побачимо.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2018, 21:41
Код мотора: CAYC 1.6
Кто ставил защиту поддона, посмотрите, это то что нужно, или нет?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... dmg8j26111
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2018, 20:54
З нами з: 23 липня 2017, 13:58
Вопрос по апгрейду головного света.
Хочу поиметь ксенон с функцией AFS но с наименьшими капиталовложениями (странно если бы было по другому :roll: ).
Сейчас понятно что 100% необходимо потратится на:
1. Блок Gateway High
2. Блок AFS
3. Датчик положения кузова
4. Проводка (на фары, к новому блоку, датчику....)
5. Собственно сами фары
6. Блок BCM??????
И теперь вопрос:
Если взять фары с DLA (шторка дальнего управляется через CAN) можно ли все подключить и закодировать s5: не меняя BCM и так что бы работал AFS но без DLA само собой?
Или таки нужно менять BCM и можно искать фары без DLA.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2019, 17:50
Код мотора: CRCA
2. Блок AFS
6. Блок BCM??????
И теперь вопрос:
В теории можно. Если блок BCM примет кодировки под ксенон. это можно проверить Васей или Одисом.
Фары с DLA дешевле чем без как не странно. А потом можно и камеру доустановить если что. В принципе ее можно на стекло приклеить вид не ахти но работает.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2019, 22:25
Вопрос к знатокам:
можно ли запрограммировать XDS на спортвагене ?? (S-ка МКПП)
ПовідомленняДодано: 25 січня 2019, 01:15
Код мотора: CRCA
По идее можно. Но помоему XDS и так активирован с завода.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2019, 11:16
Я думал, что активирован, но побуксовав в снег/лёд, вижу, что нет :(
ПовідомленняДодано: 25 січня 2019, 11:36
XDS - это не для буксования в снегу, а для уменьшения заноса при прохождении поворотов.
"Система XDS – это система электронного управления дифференциалом. Во время поворота система подтормаживает внутреннее колесо, за счёт чего момент передаётся на вешнее колесо и машину словно вкручивает в поворот. За счёт подтормаживания внутреннего колеса автомобиль не сносит в повороте, появляется возможность проходить повороты на более высоких скоростях не беспокоясь о недостаточной управляемости и пробуксовке колёс."
ПовідомленняДодано: 25 січня 2019, 12:43
Вы хотите сказать, что это работает только на высокой скорости? Если так, то при какой минимальной?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2019, 13:20
Не знаю мин. скорости, но с активированной этой опцией в повороты входит как утюг! Управляемость у машины потрясающая.
