Сьогодні: 23 вересня 2026, 01:27
Створити нову тему  Відповісти  [ 296 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 114 15 16 17 1820 Далі
 Тема повідомлення: Re: мой "Evil Rabbit"golf4.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2018, 00:48
о, ручка с круизом у меня другая была на джетте - это родная?
уши крепления верхней крышки живые?
Оригинал.не Китай.кнопки и переключатель в идеале.
Прямо предсказатель...я пока не открутил не увидел,что отломан усик крепления один полностью,а второй наполовину.зачем они там нужны х.з.Странная конструкция крышки.зачем так усложнять крепление.ведь крышка держится на 4 винтах ?.
Может разбирали вандалы?
Шлейф тоже был срезан под корень.Уже заказал и жду с нетерпением установки...
IMG_20180628_004902.jpg [ 279.92 Кіб | Переглянуто 4427 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
Востаннє редагувалось 29 червня 2018, 00:39 користувачем Eliona14, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2018, 01:13
Неприятность.
Начала таки основательно глючит лямбда 1. Машина иногда летает как самолёт,,а иногда тупит и не едет вообще!вася пишет обрыв подогрева зонд1 и ошибка цепи зонда2.
На днях снял 1 лямбда...все провода целые.Думаю пора менять!
Определился с производителем-Bosh.вот только осталось выбрать 090 или 351....
И цена на них как крыло Боинга.(б.у. ставить опасываюсь).
Или ездить на газу и забить на лямбда,но неприятно ощущать,что лямбда сдохла и не поменяна...
FOX.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2018, 00:53
Избавился наконец от педали тормоза АКПП.
Не стал мучиться с заменой просто обрезал лишнее.
Накладка села четко.как на обычную педаль с механики.
IMG_20180722_195109_1280x720.jpg [ 740.32 Кіб | Переглянуто 4355 разів ]
IMG_20180722_182519_1280x720.jpg [ 770.95 Кіб | Переглянуто 4355 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 27 липня 2018, 01:08
Установил круиз .
Инфы в Гугле много,проблем с установкой не возникло.
Васей активировал и проверил работоспособность кнопок.Все ок.Датчик тормоза тоже работает.
Но сталкнулся с проблемой отсутствия датчика педали сцепления- соответственно круиз не включается.
После перехода на мех.с АКПП,прежний владелец не заморочился с его установкой.
Может подскажете,как подключить датчик педали сцепления?Или может как подключить круиз к BFQ c АКПП мож заработает?
Инфы в Гугле нет .
Или лучше отбросить идею круиза?
IMG_20180726_162108_1024x576.jpg [ 504.35 Кіб | Переглянуто 4354 разів ]
Опис файлу: Но нашел инфу,что датчик вставляется в свое штатное место
Лягушку подключать на 65 пин большого разъма ЭБУ двигателя. Питание берём с лягушки тормоза от +12 которое появляется при включении зажигания. Т.к. второе питание на стопаки, оно постоянное.И после ,васей нужно прописать..но вот что???.... :shock:
IMG_20180726_231328_1024x1820_768x1365.jpg [ 742.16 Кіб | Переглянуто 4354 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2018, 20:01
Установлена розетка в багажнике .
запитал штатным разьемом s3:
FOX.
ПовідомленняДодано: 03 серпня 2018, 21:18
Код мотора: AHU 1,9
там по ходу у всех есть разъем , вот только розетка не у всех с завода идет ,
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2018, 11:59
FOX.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2018, 23:15
Починил замок багажника.(не вставлялся ключ)закисло все внутри.
Снял, разобрал,промыл,личинку замка,смазал,собрал.
Теперь работает.
IMG_20180808_183539_1280x720.jpg [ 718.91 Кіб | Переглянуто 4241 раз ]
IMG_20180808_183518_1280x720.jpg [ 639.37 Кіб | Переглянуто 4241 раз ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 12 серпня 2018, 23:21
Заменил правую подушку двигателя.
Подушка просто развалилась и был не приятный стук во время начала движения.
Поставил
с дизеля.Опасался вибрации,но на удивление,вибрации нет!
3 дня катаюсь все айс!
IMG_20180805_104617_1024x1820_768x1365.jpg [ 688.53 Кіб | Переглянуто 4241 раз ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2018, 09:37
З нами з: 12 жовтня 2017, 18:45
Код мотора: AVG 1,9
Теперь работает.
оооо, круто. у мене така ж проблема, думав міняти замок, а тепер спробую почистити)
0бЗ 8ч2 Ч 8ч2
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2018, 14:21
Теперь работает.
Не всегда помогает. Мне пришлось менять. Закис так, что недельное отмачивание не помогло, даже вытащить сувальды не получилось.
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2018, 23:01
подарили задний подстаканник. s3:
скоро поставлю.прикольный маленький ништячучек. s3: :D
Опис файлу: фото с интернета.свой еще не ставил.
d7f9098s-960.jpg [ 233.88 Кіб | Переглянуто 4188 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2018, 15:54
Поменяна 1 лямбда.Бош .......351.
чуть длиннее провод(заправил в коробку соединительную на днище)
Машину как подменили.Едет очень резво! s3:
IMG_20180823_230901_1024x576.jpg [ 568.23 Кіб | Переглянуто 4117 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 09 вересня 2018, 01:10
Пробег 220 тысяч км.
Поменял масло Mobil 3000 5w40 и масляный фильтр(кнехт 264).
Найдена и устранена проблемка с иногда плохим заводом и подёргивания при разгонеэто был повреждённый провод датчика оборотов коленвала., G28.
Найден оригинальный потолок без пропалов и дефектов.в отличии от предыдущего с пропалом и рваными краями.
Новый потолок почищен ванишем и готов к установке.
IMG_20180908_225315_1024x1820_768x1365.jpg [ 685.69 Кіб | Переглянуто 4070 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2018, 11:52
передние сиденья в велюр c моим рисунком не нашел,поэтому перетянул задний диван с подлокотником и подголовниками(Спасибо Let4ik у за подарок), в ткань с моего оригинального дивана.
Теперь все гармонично.
Только подлокотники остались в велюре и передний и задний. :D
FOX.
Востаннє редагувалось 01 жовтня 2018, 18:38 користувачем Eliona14, всього редагувалось 3 разів.
