Сьогодні: 17 жовтня 2026, 00:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 343 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 19 20 21 22 23 Далі
 Тема повідомлення: Re: Болезни и проблемы Гольф IV
ПовідомленняДодано: 28 червня 2018, 10:17
З нами з: 09 червня 2017, 01:17
Код мотора: AJM 1,9
Ребята выручайте новичка! Нет возможности заехать на СТО... Машиной владею третий день, совсем зелёный. Машина с мотором 1.9 tdi 74kw . Пришёл сегодня утром на стоянку а справа под передним бампером почти возле самого Колеса пятно масляное размером с страусиное яйцо. На работе за пол дня накапало как железная гривна. Выручайте может было у кого...
Спасибо!
Може текти насос гідропідсилювача.
Якщо руль став важчим, то це воно.
ПовідомленняДодано: 28 червня 2018, 11:01
З нами з: 15 серпня 2010, 01:57
Код мотора: JP 1,6
Спасибо!
если это дивг. с тнвд, может начать течь из под прокладки клапанной крышки, у меня так было, а так еще и турба может быть.
Автопуть: Таврия 1,3->VW Golf 2 GTD 1,6 (JR)->Skoda Octavia 1,9(AHF)
ПовідомленняДодано: 28 червня 2018, 12:15
З нами з: 18 червня 2018, 01:37
Добрый день! Ещё в темах не нашёл накатках контактов где в Киеве можно обслужить Golf 4 1,9tdi сделать диагностику, сменить масло и т. д.
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 28 липня 2018, 22:02
Установил круиз .
Инфы в Гугле много,проблем с установкой не возникло.
2-й пин в разъеме ручки подключается к 1-му контакту (голубой+серый) ШИРОКИЙ контакт БПР
3-й пин в разъеме ручки подключается к 2-му контакту (красный+желтый) в БПР
4-й и 7-м пины в разъеме ручки спаиваются вместе и идут на 3-й контакт (черный+белый) в БПР
5-й пин в разъеме ручки идет на 9-й контакт (белый) в БПР
Ну и, наконец, 6-й пин в разъеме ручки идет к предохранителю на щиток предохранителей там подключается к (черно-синему проводу)
Васей активировал и проверил работоспособность кнопок.Все ок.Датчик тормоза тоже работает.
Но сталкнулся с проблемой отсутствия датчика педали сцепления- соответственно круиз не включается.Хотя,достаточно замкнуть контакты датчика сцепления и круиз заработает.
После перехода на мех.с АКПП,прежний владелец не заморочился с его установкой.
Может подскажете,как подключить датчик педали сцепления?Или может кините ссылку как подключить круиз к BFQ c АКПП мож заработает?
Инфы в Гугле нет .
Но нашел инфу,что датчик вставляется в свое штатное место
Лягушку подключать на 65 пин большого разъма ЭБУ двигателя. Питание берём с лягушки тормоза от +12 которое появляется при включении зажигания. Т.к. второе питание на стопаки, оно постоянное.И после ,васей нужно прописать..но вот что???.... :shock:
Спасибо.
IMG_20180726_162108_1024x576.jpg [ 504.35 Кіб | Переглянуто 4954 разів ]
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 28 липня 2018, 23:48
З нами з: 12 жовтня 2017, 18:45
Код мотора: AVG 1,9
Спасибо!
в приват написав.
0бЗ 8ч2 Ч 8ч2
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2018, 15:07
З нами з: 20 червня 2017, 16:14
Код мотора: ATU 2,0
Установил круиз .
Инфы в Гугле нет .
Спасибо.
Проблема номер 2 - у кого ЕСР заставить работать антибукс, панель из кангейтомищет акпп - вася безсилен, кто может помочь ? Чтобы не менять панель,,,
Теж дякую,,,
ПовідомленняДодано: 14 серпня 2018, 21:03
Не понял постановку вопроса... приборка от автомата со строкой передач или половинчатый/полный экран? Если от автомата - только менять. Если полфиса или полный фис- перекодировать приборку и перекодировать блок кан гейтвей, там надо поменять кодировку с 0006 на 0007, или наоборот, не помню уже.
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2018, 13:43
появился странный звук урчания со стороны выпускного коллектора на холостом.
прогазовываю,вроде не увеличивается громкость этого урчания.
но во время набирания скорости рычит ,будто у меня 3 литровый мотор.прогорания выхлопной системы не наблюдаю и запаха горелого нет!Что может быть?
P.S.поменял подушку правую двигателя.поставил пока то что было(с дизеля бу).
вибрации не наблюдал вообще.
Спасибо.
FOX.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2018, 00:53
Парни,подскажите,хочу купить и врезать в бампер оригинальные омывайки фар(ксенон)на усилителе бампера посадочные места нашел,а бампер стоковый годится,для этого по ширине?
Спасибо.
FOX.
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2018, 13:22
Код мотора: AWG 2,0
Бампер годится, там есть с внутренней стороны отливы, по которым нужно выпилить/высверлить отверстия.
Лучше брать все комплектом, поскольку много чего придется докупать, а новое будет недешевым:
- сам бачок на 5,5 л
- моторчик-насосик вроде тоже не такой
- система индикации малого кол-ва жидкости (по желанию)
- шланги-тройники
- цилиндры омывателей (вещь крайне нежная, смотреть на язычок, держащий форсунку, ибо если есть дефекты - форсунка вместе с крышкой вылетит в неизвестном направлении, как правило ночью + сразу же вся жидкость вытечет на пол)
- форсунки омывателей
- крышки форсунок (если новые - то будут только загрунтованы, т.е. нужно еще красить)
- электрика (если подключать по уму, то нужно менять реле, если не ошибаюсь, дворников, оно там другое).
От себя - в целом прикольная вещь, хотя эффективность крайне сомнительна, а вот расход воды будет большой. Зимой нужно следить, чтобы не было льда на крышках форсунок, иначе будет сгорать предохранитель. Я форсунку привязал тоненькой ниткой к цилиндру, чтоб в случае чего хоть не улетела (уже такое было - виной тому тот самый язычок). Если я бы делал с нуля, я бы делал сами омыватели неподвижными, как например это в октавии тур. Потому как слишком много слабых мест. Когда купил, с цилиндрами были проблемы - они протекали. Замена форсунок не помогла, в итоге пришлось покупать новые, которые только ориджинал.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 27 листопада 2018, 13:23
Код мотора: AWG 2,0
Ах да, еще прикол. Если вдруг потребуется снять бампер, нужно сначала снять крышки форсунок.
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 28 листопада 2018, 02:24
Спасибо.
Интересные наблюдения в бортовиках:
Кто не имеет омыватель фар-хочет поставить.
У кого стоят уже-хочет отключить.!
FOX.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2018, 01:07
Код мотора: AFP 2,8
Спасибо.
Так это и есть Болезни и проблемы Гольф IV .
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2018, 12:18
Код мотора: AHU 1,9
Меня омывайки утраивают , регулярно ими пользуюсь , до ремонта пока ещо не доходило ,
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2018, 18:02
З нами з: 02 листопада 2013, 22:08
У себя пришлось заглушить... то текло, то невестка форсунку выбила. И восстанавливать не вижу смысла.
