Сьогодні: 07 жовтня 2026, 21:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 89 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 20 липня 2018, 21:24
З нами з: 11 листопада 2012, 17:41
... Но хочется т4.
теж сінхро? :D
Не не... хватит мне уже двух синхр, хочу обычный длинный 2.4 самый простой
T3,G2,T4- syncro
syncro - это диагноз
ПовідомленняДодано: 23 липня 2018, 01:56
... Но хочется т4.
теж сінхро? :D
в чем проблема с синхро приводом?
ПовідомленняДодано: 23 липня 2018, 07:30
Да нет но проблем никаких, но есть свои особенности в обслуживании... у меня на данный момент есть т3 синхро, есть гольф2 синхро
Больше не надо
T3,G2,T4- syncro
Больше не надо
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 23 липня 2018, 10:07
Больше не надо
просто интересно какие особенности что аж не хочется. я кроме замены масла в редукторе и пыльников на задних полуосях проблем за 10 лет не наблюдал у себя
ПовідомленняДодано: 23 липня 2018, 14:39
ну относительно транспортера.... к примеру мне пришлось сделать и поменять абсолютно все
привода передние внешние ( не из дешевых)
Стойки передние тоже не самое дешовое удовольствие
Передние тормозные диски
А ремонт КПП вообше отдельная тема , всякие там сальники пыльники
Задние амортизаторы, пружины - все оригинальное,
К примеру когда купил бус видимо старый хозяин проточил ступицы под два подшипника 208, при этом левую вообше обрезало - держалась только на гранате, а найти переднюю ступицу на Т3 синхро, да еше и в 2005ом году... я молчу уже про поворотный кулак на котором по кругу была оторвана канавка под стопор подшипника
Вообшем мне синхра знакома до боли, как член семьи , всякое было и продать и спалить обешал... но езжу до сих пор, любим мы друг друга то я её, то она меня
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 23 липня 2018, 23:40
Автомобиль: Polo
...а найти переднюю ступицу на Т3 синхро, да еше и в 2005ом году...
може і банально, але в них шукав?
https://volkswagenclassicparts.pl/
https://www.volkswagen-classic-parts.de/en/
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 24 липня 2018, 10:16
Спасибо конечно за ссылку , но это было давно, и ступици найдены одну новую купил - на тот момент 1700 грн отдал, а на вторую сторону купил поворотный кулак в сборе в Германии за 150$ . Я не про то хотел сказать. Как не крути синхра в своем роде эксклюзив. И хорошо когда она не убирая., но не убирая и стоит дороже
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2018, 21:47
Значит что по гольфу, ездит каждый день, довольно не плохо ездит...
выползли следующие нюансы - раньше не замечал, а если сразу после езды открыть капот, то видны сопли антифриза из под прокладки ГБЦ, если через минуть 5-10 то все сразу высыхает., по тепрературе проблем вроде как нет, но часто включается вентилятор, при этом стрелка едва доходит до половины, обнаружил что стоит датчик температуры в радиаторе с маркировкой 84-91 первая скорость, вторая 95-102, не знаю правильно ли это, заказал в магазине новый датчик именно для моего мотора (по Феби) пришел с двумя маркировками 95 и 102, не знаю ставить его или пока нет, на улице жара 35 градусов, пущай пока тот стоит.
Вскрыл крышку гбц, взял динамометрический ключ и стал по порядку обжимать болты, (по инструкции 60 и два доворота по 90 град.) но не зная что там было и кто её тянул до меня.... стартую от 70Нм, и повышая по 10Нм каждый проход., так дошел до 110Нм, (почему 110? - на Вазах с таким усилием тянется гбц без доворотов) на 80Нм некоторые болты стали подтягиваться.
После обтяжки "соплей" не наблюдается но если присмотреться в торец прокладки она какая то влажная что ли... как то не спокойно мне, скорее всего придется менять прокладку .
А вообше я бы поубивал таких мастеров которые "на глаз" тянут ГБЦ да еше и со старыми болтами
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2018, 21:53
Заменил наконец сайлентблоки задней балки, думал что туда вставить... оригинал стоит космических денег, поцел примером многих гольфо-синхроводов, поставил от подрамника ауди, все делается довольно просто, старый снял, выбил зубилом обоймы от сайлентблоков, новые намылил хорошенько и запресовал используя подручные шайбы и втулки.
После замены машина поменяла свое поведение на дороге в лучшую сторону, а самое главное пропал неприятный стук в задней подвеске
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2018, 21:58
Гольфоводы, ищутся недостающие маленькие детальки на гольфа - готов купить
один шильдик на крило "с собакой"
два колпачка на поводки стеклоочистителя, если у кого есть и валяется без дела пишите в ЛС обсудим
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2018, 22:01
Есть отличный сайт (не реклама) http://www.avtobukvar.ru/
Там можно по размеру подобрать сайлент. http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor ... meram.html
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2018, 22:05
все есть, наложкой не отправляю.
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2018, 22:06
Да спасибо, я на него уже поподал, подбирал на стойки на синхро-транспортера, но тут уже все вроде проверенно , и подобрано, не стал заморачиватьсяи изобретать велосипед , подходят идеально
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 04 серпня 2018, 22:10
Добре, придумай цену, и озвуч в ЛС,
- шильдик один на крило, а колпочка на дворники два
наложкой не отправляю, и после перевода деннег тоже?
или что нибудь поломанное или убитое?
T3,G2,T4- syncro
