Сьогодні: 16 жовтня 2026, 20:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 47 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 19 липня 2018, 10:42
З нами з: 18 травня 2014, 16:14
С MFA+ понятно... А вот что с обычной приборкой? Круиз отображается на экране или только пиктограмка на шкале спидометра?
А что именно Вам с MFA+ понятно? На Г5 что с MFA+, что с "пустой" - только пиктограмка.
Golf V 1.9 BXE DSG >>> Golf VII Sportwagen S 2.0 DEJA DSG
ПовідомленняДодано: 19 липня 2018, 16:05
З нами з: 05 січня 2017, 13:26
Код мотора: CAVD 1,4
А где можно почитать про приборку, различия и т.п. Хочу узнать какой у меня вариант. Может кто поможет: WVWZZZ1KZDM660678
ПовідомленняДодано: 19 липня 2018, 16:18
В части круиза есть два варианта: приборка с БК (показывает расход) и без БК (только часы и пробег).
Если есть БК - замена ручки и кодирование.
Если нет БК - Замена подрулевого блока, ручки и кодирование.
Все!
И к стати - тема про Golf 5.
ПовідомленняДодано: 20 липня 2018, 10:33
З нами з: 02 лютого 2010, 16:33
Код мотора: BFQ 1,6
Я о том, что размеры экрана MFA+ теоретически имеют возможность выводить информацию о включении круиза. Но на практике оказалась только пиктограмка...
Golf Mk5 IceBlue
________________________________
!!!Гольфи Кременчука відгукніться!!!
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2018, 13:52
З нами з: 05 липня 2018, 21:20
Что еще, надо знать для установки круиза.
Вот к примеру я знаю через Васю-диагноста что есть такая возможность.
Какую ручку покупать, с какой маркировкой?
Нужно ли сопоставлять с маркировкой подрулевого блока?
Может еще что то. Что бы потом не "плясать з бубнами".
ПовідомленняДодано: 09 серпня 2018, 14:01
З нами з: 27 листопада 2011, 22:19
На первой странице все описано.
Этого вполне достаточно.
Подойдет обычный шнурок VCDS Китай.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2018, 09:30
У меня блок рулевой колонки 1К0 953 549 BR. Какую ручку брать, есть ли нюансы?
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2018, 11:49
Обычную ручку с круизом, нюансов нет.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2018, 12:10
1К0 953 549 BR
К слову, этот блок не поддерживает кнопки на руле...
Круиз и МФА(без"+") есть.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2018, 15:24
Есть МФА и Вася-диагност показывает что есть возможность кодирования и адаптации. Меня волнуют буквы в маркировке ручки A, G....в чем подвох?
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2018, 22:06
Год выпуска:: 2009
нужен совет знающих людей! привезли мне мультируль с блоком и переключателями круиз и мфа+! так вот если я поставлю весь комплект себе,а мфа + у меня пока нет,будет ли правый переключатель работать как обычный? или ставить правый свой а левый с круизом?
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2018, 22:17
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
А зачем его ставить, если управление МФА на руле?
Оставить свой старый и все
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2018, 18:12
Год выпуска:: 2009
благодарю
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2018, 15:49
Я с круизом, Джетта 1,6 2008 г.в.. Имею подрулевой блок 1К0 953 549 BR, установил ручку 1К0 953 513 G. Действовал по https://www.youtube.com/watch?v=1gVh0JMf9v8 , только в 16 блоке я заменил свое значение "1" (с БК и без круиза) на "4" (с БК и круизом).
ПовідомленняДодано: 17 березня 2019, 06:33
З нами з: 17 березня 2019, 05:37
Здравствуйте.Подскажите,с таким подрулевым можно как то установить круиз-контроль?
WP_20180805_16_30_14_Pro (2).jpg [ 983.93 Кіб | Переглянуто 3231 раз ]
