Сьогодні: 05 листопада 2026, 14:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 98 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 7 Далі
ПовідомленняДодано: 07 травня 2018, 12:15
у меня валяется коллектор 16в. может к нему и прикручена позиция 5. завтра-послезавтра посмотрю, если есть то подарю
Ат абф-а, или постарше (кр/9а)? Они разные, вроде как. А фланца сист. охлажденния от 16кл. у тебя нету часом - тут как раз нужен кр/9а - у них он алюминиевый. он идет спереди на голове, между 2-м и 3-м цилиндрами. На абф-е он пластиковый, а мне нужен люминь.
от КР. гляну
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 07 травня 2018, 13:08
Як зказати - знімали поза того року коробку - якщо мотор не перевантаженний навісним як мій, то +/- то саме. Хоча...
До речі - ремінь той що ти скинув виявився короткуватим - замовив трохи довший. Можливо я придбав шків помпи більший за той що треба.
VR6 бувають не перевантаженими навісним? Вони всі з кондеями та ГУР-ами з заводу.
Ремінь того розміру б'ється по ЕТКА та стоїть у мене (міняв вже кілька разів): 6PK976. Так, для його встановлення, натяжник потрібно чи не повінстю підняти.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2018, 13:21
В мене був вр6 без кондея, в друга стоїть 24 кл. без кондея. По ремню хз - не налазив, може в мене шків помпи більший... Взяв от більший ремінь - спорбую сьогодні.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2018, 15:29
Якісь ексклюзиви :)
Хоча, знов таки, то просто зняли компресор з нього чи такою машина була з заводу?
Бо якось досить дивно виглядає купівля чи не топового на той час двигуна без кондиціонера/ клімата.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2018, 16:19
Якісь ексклюзиви :)
Той що 12 клапанний - то був мк3 вр6 без кондиціонера, при цьому не зажлобились на повний АБТ обвіс, а той що 24кл. - фіг його знає - просто мотор купували, там думаю був.
ПовідомленняДодано: 07 травня 2018, 21:24
Сегодня что-то не мой день... Более длинный ремень оказался тоже коротким... Натяжной ролик оттянул до упора... Прокладка клапанной крышки тоже не подошла (если может кто подсказать номер по оригиналу на АБФ - спасибо!). Хорошо хоть ремень гур-а подошел... Понял что не мой день - закрыл гараж - пошел домой... Ах да - не уверен, но может знает кто - фланец ож, тот что на голове, между 2и3 цилиндрами - у 9а/кр он из дюрали - он становится на АБФ???
ПовідомленняДодано: 07 травня 2018, 23:23
Ееее.... Який шків помпи ти взяв?
У АБФ прокладки клапанки були "до" та "після" і вони різні (і клапанні кришки різні). Проходив )))
ПовідомленняДодано: 08 травня 2018, 00:07
От на цей схожий
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... sIIr18b1CM:
Може різниця не в шківах, а в лапах, може в безкондея гена вище???
В мене 96 рік, прокладка плоска, а придбав якусь гумову, і форма там як під пази в клапанній.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2018, 00:10
Ну схожий - то зрозуміло.
Номер би.
ХЗ, але я спеціально дивився - на Толедо дає однакову лапу що на кондейну, що на безкондейну.
Ага, знайомо, проходив те саме))
ПовідомленняДодано: 08 травня 2018, 10:12
Номер би.
Номер гляну, як в гаражі буду, але візуально він не виглядає більшим за ті що на фото, раніше по тексту.
Перезамовив іншу прокладку клапанної кришки. Дюралевий фланець сист охолодження 9а/кр - повернутий в іншу сторону, буду, мабуть, робити із заліза... Боковий, той що із термостатом вже стоїть залізний.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2018, 11:06
Ах да - коли тема уже итак винигрет - может подскажет кто - от чего поставить здоровый радик в мк2 - думал от 1,6 тд... И от чего при этом взять диффузор на два вентилятора. Это сильно упростило бы мне жизнь с подбором. Спасибо!
ПовідомленняДодано: 08 травня 2018, 14:21
Поставити плоскі вертушки від Г4 та зробити рамку для них з нуля - не варіант?
ПовідомленняДодано: 08 травня 2018, 15:32
Та не дуже.
По перше - старий я вже, і лінивий, і часу не як в молодого...
По друге - знаю що є готове рішення - друг на вр6 ставив, лиш поїхав закордон - нема зв'язку. Здається від кадді того що пиріжок, пригадую - культурно все так виглядало - як рідне, а там треба було плоскі вентилятори, бо мотор в телевізор майже дихає.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2018, 16:12
Хіба у Кадді вертушки не такі саме, як у Г3?
У Г3 ж основний вентилятор з доволі великим двигуном, а перезитка з ременним приводом від основного.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2018, 16:19
Знайомий розборщик показав мені два варіанта - з ременним приводом, і там де обидва вентилятора з моторами. Але я не знаю що від чого. Шось мені ремінний варіант не дуже подобається, можливо даремно - він же легший, як мінімум...
От таке https://www.olx.ua/obyavlenie/televizor ... f05a02c2ad
От, правда, як там з коннектом...
