Сьогодні: 13 жовтня 2026, 12:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 68 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5
 Тема повідомлення: Re: Ксенон
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2018, 20:50
З нами з: 01 лютого 2018, 19:08
А что с вариантом номер №1?
Я так понял у них нет лед ДХО?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2018, 21:50
З нами з: 20 жовтня 2017, 22:47
1. обычные ксеноновые вары без LED с авто корректором по высоте.
2. ксенон AFS+LED
3. Ксенон AFS+LED+DLA. для DLA нужна камера асистентов в лобовом. Без нее с правильной кодировкой будет работать как вариант 2. У кого SEL с пакетом P04 брать их. Будет крутой динамический дальний свет (DLA) с затенением встречных авто.
То есть на SEL без пакета Р04 надо брать вариант 2?
В установочном комплекте идёт задний датчик положения кузова, на балку. А передний не нужен вообще или он стоит с завода? Попадалась инфа, что ставят два датчика.
Можно брать любой вариант. Весь вопрос в стоимости и плюшках. Для варианта 3 нужно тянуть к фарам на 2 провода меньше. И в случае замены лобового можно поставить камеру асистентов и будет dla. Можно и не менять лобовое и поставить камеру но тогда придется поиграться.
Но если без камеры то вариант 2 и 3 отличаться по работе не будут. Отличаются кодированием и проводкой.
Достаточно одного датчика но можно и два.
Третий вариант как бэ дороже изначально. Если ещё менять лобовое, вообще дорого что писец.
Два датчика лучше чем один, но как это вяжется с электроникой.
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 18:00
Код мотора: CRCA
А что с вариантом 1?
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 18:03
Код мотора: CRCA
Все упирается в стоимость фар. Я недавно встречал объявление о продаже комплектных DLA фар 2016 года за 700$
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 18:44
Что за фары и чем отличаются от вар. №2, 3? :roll:
ПовідомленняДодано: 19 лютого 2018, 23:17
Ну это если реально такая шара подвернётся, но всё равно надо что то делать со стеклом и камерой.
Если ставить всё новое, на SEL без P04 всё таки оптимальней второй вариант.
С допом Р02 машин практически не было в поставках.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2018, 03:24
Код мотора: CRCA
Без стекла и камеры 3 будут работать как 2 при правильном кодировании.
А если поймаешь стеклом камень, потом можно будет поставить правильное стекло и камеру.
https://www.youtube.com/watch?v=qhGzwsf3dTA
И это не такая уж и шара если новые фары от R продают за 900-1000$
Востаннє редагувалось 20 лютого 2018, 03:29 користувачем gamester, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 20 лютого 2018, 03:26
Код мотора: CRCA
Без AFS и LED.
Вообще в гугл вбивается номерок запчасти и на фото сразу видно чем отличается.
Проводка и блок корректора другие по сравнению с вариантами 2 и 3.
