Сьогодні: 15 жовтня 2026, 15:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 33 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 27 січня 2018, 10:00
Практика, я ці шишки набивав роками.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2018, 12:45
Бытует мнение что, если масло менялось раз в 50/60 тыс. то так и надо продолжать, если же купили машину с пробегом 150 и выше, тем более пригнанную из-за бугра, и есть подозрение что его не меняли, то могут быть последствия. Особенно в тех случаях где регламент замены масла не предусмотрен производителем, в таких случаях европейцы не парятся, и не меняют - жлобят, все равно 3-5 лет покатаются и купят новую... Вот у бмв, к примеру - масло не меняется, но производитель коробок ЗФ, которые на ту же бмв и устанавливаются, на ряду с GM, предписывает раз в 60 тыс... Думаю менять надо, но чтобы не было последствий, то с промывкой/разборкой... Но, есть моменты - в некоторых коробках можно полезть разбирать гидроблок, и не собрать, точнее собрать, но с последствиями. Я как-то хотел чинить свою 5hp18, но из 5-и автоматчиков взялся за нее только один, и успешно починил. Мотивировали тем, что там, якобы, ведет корпус гидроблока, и герметично его собрать сложно... Если машина новая - однозначно менять, если досталась с большим пробегом, и истории замен нет - на страх и риск. Если предвидется продажа машины, то тут итак все ясно...
Ну и, если "бублик" - гидротрансформатор, буксует, то ошметки его фрикционов, наверняка плавают в масле, масло при этом, как правило воняет горелым, тут уже без промывки, думаю, не обойтись.
Все умозаключения пользовательские, на истину не претендую.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2018, 10:31
Бублик не может буксовать, это маслонасос, он либо качает, либо нет, привод накрывается в основном, это такая втулочка, буксуют фрикционы в пакетах передач, они находятся в самой коробке, промывкой не обходится, но её делать нужно обязательно из за ошмётков, а сами фрикционы под замену.
ПовідомленняДодано: 29 січня 2018, 10:55
http://www.kolesa.ru/article/bublik-ubi ... 2015-03-19
ПовідомленняДодано: 29 січня 2018, 15:55
Масло меняется обязательно, согласно тех регламенту, вместе с фильтром, даже в машинах ситроен, где масло в акпп залито на весь срок службы, а теперь для особенно одарённых, срок службы автомобиля ситроен С3 к примеру, пять лет или 300 тыс пробега, после этого и гарантии нет и обслуживание на ваш кошелёк, обычно бюргеры эти тачки сбагривают либо в лизинг, либо нам продают, а мы и рады, нафиг масло менять, оно ж на весь срок службы, ну и срок службы у нас некоторых авто под тридцать лет а то и более, економия то какая, обычно пробег в 50 тыс является причиной для смены масла, есть автомобили с 70-80 тысячным пробегом, это вольво и тд, если учесть, что машина у вас не из первых рук, то не будет лишней и промывка гидроблока при первой замене масла у вас, мерседес к примеру имеет практически не убиваемую коробку, если конечно её не жгли с дуру, все пинки, рывки, перепрыгивания через передачу и тд, лечатся банальной промывкой гидроблока и сменой масла с фильтром, на коробках скажем полу електронных, этот гидроблок тоже есть, только он оснащён ещё и электрическими соленоидами, иногда даже есть управляющие мозги, там более часто встречаются и електрические поломки, такие как заклинивание соленоида или обрыв питания, кстати клинит соленоид из за грязи в том же гидроблоке, в общем и с электронными коробками та же фигна, теперь возвращаюсь к нашим баранам, откуда грязь, грязь в коробке образуется вследствии работы коробки, поскольку работу сцепления в ней выполняет вместо одного диска как в механике, целый ряд фрикционных пакетов, на каждую передачу свой, в одном пакете может быть до 10 маленьких дисков именуемых фрикцыонами, они то сжимаються, то разжимаются, всё это хотя и происходит в масле, но нет ничего вечного плюс ещё и подверженного трению на огромных скоростях, весь осадок выпадает в поддон, где фильтруется фильтром, фильтра бывают разные, бумажные, металические и тд, но опять же не забываем о микрочастицах, вот их то и ни один фильтр с годами не отфильтрует, вот они и оседают в каналах гидроблока, они и становятся причиной всех проблем с коробкой, и ещё, смерть коробки приближают замены масла насосной установкой, давление поднимает всю осевшую грязь и загоняет каналы коробки, так можно масло заливать только на новые или только отремонтированные коробки, но у нас как всегда, включают прибор в розетку, а когда он сгорел, начинают читать инструкцию.
Обалдеть, весь этот текст это ОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
ПовідомленняДодано: 29 січня 2018, 20:34
Главное доступно. s3:
ПовідомленняДодано: 09 березня 2018, 23:13
З нами з: 06 березня 2018, 21:38
Как часто лучше менять масло на АКПП?
ПовідомленняДодано: 10 травня 2018, 11:38
З нами з: 03 червня 2016, 12:20
если по пробегу то рекомендуют после 50-60 тысяч километров, я же просто регулярно проверяю состояние масла и меняю уже когда нужно
ПовідомленняДодано: 12 травня 2018, 12:34
І яким чином відбувається перевірка стану масла?
В лабораторію здаєш? Так дешевше поміняти :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 12 травня 2018, 18:17
Він його нюхає, має пахнути не дуже гарно, щось на кшталт як пахне кізяк, потім оглядає, воно повинно мати темний колір, найкраще коли взагалі чорний, тоді вже точно сто процентів але ще не все, потім капає на палець і притиснувши зверху другим пальцем, потихенько починає розтуляти пальці, це називається тест на вязкість, якщо булька не тягнеться, то вязкості нема, отож бо, сукупність вищенаведених факторів, а саме, поганий запах, колір і відсутність вязкості, спонукають власника авто до заміни масла в коробці, ці ж самі тести, також можна використовувати і для визначення терміну заміни масла в двигуні. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Найкращий спосіб, це вести так званий журнал, записувати заміну різних рідин і не забувати, що тормозна рідина теж інколи потребує заміни і на всі ці роботи існує тех регламент, для кожного автомобіля свій.
ПовідомленняДодано: 12 травня 2018, 20:19
...це називається тест на вязкість, якщо булька не тягнеться, то вязкості нема
Халепа! У мене на 0-30 з банки "булька не тягнулась" :shock:
ПовідомленняДодано: 13 травня 2018, 10:31
Ну всьо, капці мотору, вязкості нема, не буде мастити злапаєш клин. :lol:
ПовідомленняДодано: 13 травня 2018, 14:01
Піду півсинтетику заллю. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 16 травня 2018, 09:02
Мінералка краще тягнеться між пальців. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 18 березня 2019, 14:15
З нами з: 30 березня 2014, 15:39
Во бред :D . А что, гидротрансов не бывает с фрикционами? Все только на доисторических ездят, без блокировок?
Ну а про то что он маслонасос - это вообще крутяк s3: .
Маслонасос - это маслонасос, а гидротрансформатор - это гидротрансформатор, и то что у него есть лопатки - не делает его насосом...
Chrysler Town/Country 1999г.в 3.8 AWD АКПП/ Ford Transit Connect 2002г.в/Ford Taunus Freizeit 1975г - восстанавливаю ретромашинку.
Был VW Golf Mk2, 1987г.в. 1.6D, 5-дв, АКПП - продан.
Был VW Golf Mk1, 1982 г.в. 1.6 карб, 5-дв, АКПП - продан.
