Сьогодні: 31 жовтня 2026, 14:59
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2017, 02:06
Собственно маленькая такая штучка при установке помпы на AFN.
При замене помпы на AFN ,чтоб открутить все болты крепления самой помпы, нужно снять шкив промвала.Промвал участвует в системе натяжения и работы ГРМ и чтоб не снимать ГРМ и заменить помпу нужно сделать следующим способом.
1.Снять генератор, ремень генератора.
2. Снять шкивы на коленвале, помпы, ремень помпы.
3.Снять нижнюю защиту ГРМ.
4.Краской поставить метки на шкивах распредвала, тнвд, коленвала.
5.Выставить 1цилиндр в вмт, зафиксировать тнвд.
6.Ослабить ГРМ на натяжном ролике
6.Открутить болт шкива промвала.
7.Проволокой связать ремень ГРМ как на рисунке.
8.Снять шкив промвала.
С помощью проволоки ремень не соскочит с зубьев шкивов и останется на своем месте.Снимаем помпу, ставим новую.Ставим шкив промвала, снимаем проволоку, натягиваем роликом ГРМ.Собираем все остальное, метки ГРМ на своем месте.
IMG_20171216_130805.jpg [ 349.12 Кіб | Переглянуто 5428 разів ]
IMG_20171216_130708.jpg [ 305.08 Кіб | Переглянуто 5428 разів ]
IMG_20171216_130554.jpg [ 424.1 Кіб | Переглянуто 5428 разів ]
IMG_20171216_130536.jpg [ 245.82 Кіб | Переглянуто 5428 разів ]
IMG_20171216_130527.jpg [ 354.88 Кіб | Переглянуто 5428 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2017, 10:11
З нами з: 19 травня 2009, 10:40
Код мотора: BYD 2,0
А якщо генератор одразу знімати, то простіше зняти кронштейн генератора і корпус помпи, і міняти помпу, і не лазити до ГРМ взагалі, правда треба замінити одне резинове кілечко під корпусом помпи.
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2017, 10:34
Да может и так , только здесь случай где стоит кондиционер и в компрессоре фрион.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 16:25
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
Компрессор просто в сторону отводиться!! Я менял у себя и все гуд)))
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 18:44
А сколько на помпе шлангов нужно отсоединить, и еще тнвд не мешает снять помпу или хитрый ключ?
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 20:25
Два патрубка. А помпу лучше снимать целиком. там часто болтики закисают и срываються!!!
05056798пять4
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2017, 20:32
Верхний правый болт на кронштейне еще со времен г2 тот еще затрахан.Про болтики на помпе , да за закисают, вд 40 и откисают.
Этот способ , мной описанный , минимум разборки.Повезло с болтиками - получилось, нет - снимаем помпу.Болтики хоть так хоть так откручивать.
