Сьогодні: 07 жовтня 2026, 05:04
Створити нову тему  Відповісти  [ 289 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 13 14 15 16 17 … 20 Далі
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 23:22
З нами з: 02 серпня 2017, 11:21
Хто знає як зняти помилку/перевірку ближнього світла фар? Може хтось компом таке робить?
Поставив лампи LED philips H7 (25 watt), світять класно, границя світла фар чітка.... але, поки ставив - все працювало, на включенному запаленні помилки не видавало. Потім все зібрав, завів - появилася помилка і фара не світить.
Також може хтось пояснить як працює перевірка ближнього світла фар?
Оригинал или кетай?
Філіпс оригінал, ціна близько 4к грн за пару
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 23:25
Оригинал или кетай?
Интересно как светят
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 23:30
Оригинал или кетай?
зараз залию фото. Оптика сток від Sки америкос
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 23:38
https://ibb.co/jVaeLm
https://ibb.co/hgWrY6
https://ibb.co/nxiMY6
https://ibb.co/inMrY6
https://ibb.co/dCWat6
Видно фото?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 23:39
да
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 01:57
Код мотора: CRCA
Ну видно что есть небольшие засветки выше линии СТГ. Но лучше чем было год-два назад. Минус это вентиляторы. Если он умирает диоду кранты. Лучше искать с пассивным охлаждением. https://ibb.co/hgWrY6
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 10:17
не бачу проблем, на лампи гарантія, та і це філіпс, думаю заявлені години від відсвітить
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 10:34
З нами з: 20 серпня 2017, 13:06
Вполне возможно, что заявленные часы лампы даже переработают :) А вас устраивает цветовая температура такого ближнего света? Ну и собственно само освещение по сравнению с оригинальным биксеноном?
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 10:35
Если говорить о штатной оптике, обычно на паде с чипами терморезисторы, и драйвера ограничивают ток если видят перегрев, это одинаково касается как актива, так и пассива. Для нормальной работы пассива нужен громадный радиатор, для примера в штатной Polo 6C вес конструкции радиатора 0.5кг..
Если вентиляторы внутри блок-фары - с ними никаких проблем нет, зато на кристалле минус 20-30 градусов.
А что за свет на фото 2 и 3? Разные пучки :?
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 12:19
Різна фокусировка фотокамери
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 12:33
З нами з: 09 жовтня 2017, 22:33
Где-то читал, что перед LED лампочками нужно ставить обманку, чтобы машина ошибок не выдавала и воспринимала новые лампочки, как родные. Только я хз знаю, что она собой представляет. Поройтесь
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 12:46
Код мотора: CRCA
Установкой обманок можно сжечь транзисторные ключи в блоке BCM. Правильный подход - перекодировать.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 12:58
Не потрібно ніяких обманок, не потрібно ніяких перекодувань, з цими зампами все добре працює!
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 13:48
Код мотора: CRCA
Працює добре. Але в блоках живлення led або ксенон ламп є ємності і трансформатор тобто RC и LC ланцюжки. При знятті напруги живлення на обмотці трансформатора виникають так Звана ЕДС самоіндукції. Тобто ток тече у зворотньому напрямку. Що погано впливає на транзисторні ключі в блоці BCM. Правильне переконання підготовлює работу блоку з потрібним типом навантаження. Плюс вимикає перевірку ламп. Перевірка ламп виконується короткими імпульсами під час переведення ключа в положення АСС. Лампи розжарювання не встигають розігрітися і не світять в діоди можуть блимати.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 13:58
Код мотора: CRCA
Читайте https://www.drive2.com/l/7169365/
