Сьогодні: 05 жовтня 2026, 10:56
Створити нову тему  Відповісти  [ 296 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 9 10 11 12 13 … 20 Далі
 Тема повідомлення: Re: мой "Evil Rabbit"golf4.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2017, 10:35
Отлично.СПАСИБО.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2017, 10:38
Только диски с колодками менял?
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2017, 19:28
Пока да.Помошник прокачать тормоза появится и суппорта поменяем. :D
FOX.
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2017, 23:46
Было небольшое проседание водительской двери.
Исправил с помощью паронита , просевшую водительскую дверь,не трогая петель!(аналогично ,как делал в гольфе3).теперь в приоткрытом состоянии при приподнимании не люфтит и зазоры супер и не проседает.
Можете закидать помидорами,но этот способ работает и не требует ни копейки вложений. s3:
Паранит вырезал по форме крепёжной площадки на самой двери(чуть меньше,чтоб видно не было потом).
Чуток открутил крепление на двери(2 болта).
Вставил эту прокладку,(ее не видно даже,будто и нет ее).
Закрутил болты обратно!
Всё!
Стемнело,фото завтра.
FOX.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2017, 08:07
а ну-ка, показывай свой паронит
у меня пассажирская просела, петля вроде недорого, я чуть было не купил, но цвет не мой был
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2017, 09:02
Та шо там показывать? Под нижний болт крепления петли на двери подкладываешь прокладку если провисание не очень сильно и под оба если больше пары миллиметров. Практически тоже самое что и регулировка провисания движением петли с помощью откручивания крепления к кузову, только в этом случае полмашины разбирать не нужно.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2017, 09:04
Давно у меня валяется в листах .резал из него прокладки, ещё когда Жигули были.
Толщиной 0.8 мм.типа пропитанный картон,не впитывает влагу.режется как бумага.
FOX.
ПовідомленняДодано: 04 вересня 2017, 09:05
+++ s3:
Сначала положил две прокладки-многовато.потом оставил одну.
IMG_20170904_091834-2340x3120-1755x2340.jpg [ 542.53 Кіб | Переглянуто 2885 разів ]
IMG_20170904_091656-2340x3120.jpg [ 723.13 Кіб | Переглянуто 2885 разів ]
IMG_20170904_091819-2340x3120.jpg [ 817.39 Кіб | Переглянуто 2885 разів ]
IMG_20170904_091800-3120x2340.jpg [ 949.79 Кіб | Переглянуто 2885 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2017, 22:01
s3: Спасибо Puzic ремонт VW пересыпали сегодня всю переднюю ходовую!
Заменили....
передние и задние сайленты рычагов,левую шаровую опору,Сайлентблоки подрамника.Резинки стаба.
Утром еду на развал.. s3:
FOX.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2017, 03:52
З нами з: 15 жовтня 2015, 17:10
Таки молодец правильный подход к машине.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2017, 00:12
Всем привет.
Разобрал обшивку салона и возникло желание зашумовать.
В Гугле много тем,но все отличаются подходом к исполнению и материалом шумки.
Кто делал уже посоветуйте материал адекватной цены и хорошим эффектом,при не большой толщине.
Хочу проклеить:
-Пол весь.
-Багажник,арки и крышку багажника.
-Потолок (добавить к заводской.)
-двери и карты дверей.
Спасибо.
IMG_20171007_182029_HHT-3120x2340.jpg [ 791.55 Кіб | Переглянуто 2726 разів ]
IMG_20171007_182009_HHT-3120x2340.jpg [ 781.52 Кіб | Переглянуто 2726 разів ]
IMG_20171007_181953-2340x3120.jpg [ 698.9 Кіб | Переглянуто 2726 разів ]
IMG_20171007_181956-2340x3120.jpg [ 516.54 Кіб | Переглянуто 2726 разів ]
FOX.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2017, 20:49
Всем привет.
Хочу проклеить:
-Пол весь.
Спасибо.
Пол шумкой обклеиват не буду.Разобрал и поразита качественная заводская шумка. :shock: А создавать сборщик влаги под ногами не хочется.
Буду обклеивать центральный тонель,заднюю часть-арки, ляду и пол с нишей для запаски.Потолок и двери.
FOX.
Востаннє редагувалось 16 жовтня 2017, 01:18 користувачем Eliona14, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2017, 22:29
З нами з: 26 березня 2013, 23:19
Хорошая идея с паронитом,есть петли хорошие,но лень разбирать пол машины, наверное тоже так сделаю)
ПовідомленняДодано: 08 жовтня 2017, 22:48
у меня тоже петли с виду хорошие но начало затирать
ну тут какбы ценник решает
200 грн петля бу
около 600 новая
паронита хоть жопойжуй )
в моем случае пришлось головки сплайны прикупить
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2017, 01:30
Куплены железки 15 на зиму.(подшаманил только надо чуток по покраске)
Подвернулся шумка капота в идеале с крепежом.наконецто выкинуть старую трухлявую.
Значку ляды тоже красивый нарыл в замену моего черного,но тут замена под вопросом. :D
IMG_20171105_155338-2080x1560.jpg [ 478.25 Кіб | Переглянуто 1649 разів ]
IMG_20171105_155709-2340x3120.jpg [ 778.39 Кіб | Переглянуто 1649 разів ]
IMG_20171105_155506-2080x1560.jpg [ 571.64 Кіб | Переглянуто 1649 разів ]
FOX.
