Сьогодні: 02 листопада 2026, 15:28
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2017, 23:26
З нами з: 15 червня 2011, 15:14
Собственно все в теме. Есть фото, помогите узнать производителя дисков. Есть вроде как фирмы WSP Italy, но хотелось бы узнать оригинал. Да и модель WSP Italy кто знает напишите плз, не помешает. Заранее спасибо.
20170817_230328.png [ 93.05 Кіб | Переглянуто 5362 разів ]
20170817_230207.png [ 73.69 Кіб | Переглянуто 5362 разів ]
Востаннє редагувалось 18 серпня 2017, 12:45 користувачем PashkaVW, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2017, 12:43
Спасибо. Марку дисков нашел, это аудюшные. Реплика есть WSP Italy W557 S8 COSMA TWO.
Извините что в этой теме, но что бы не заводить еще одну (правда их уже немерено по этому вопросу) но все же мне не понятно.
За вылет дисков отвечает в параметрах дисках ЕТ. То есть чем больше ЕТ тем больше вылет. Рекомендовано при 17 - 7.5Jх17 ET51 225/45. Почему тогда колеса 7,5 17 35 и 7,5 17 45 с 35 и 45 вылетом больше выпирают чем у 51? Не нужно только сразу ругаться.....
Есть правда вроде все понятно изложено Евгением в одной из тем нашего форума, но все равно как-то не дошло.....
r18 8j et 35 . Поставил на авто торчат за переднюю арку наружу где-то на 3см
У меня gti 2011 года
Штатні диски: 7.5х18" ЕТ51
Нові диски: 8х18" ЕТ35
Загальна різниця в ширині: 8"-7.5" = 0.5" = 12.7мм. Різниця в ширині "на одну сторону": 12.7/ 2 = 6.35мм.
Різниця у вильоті: 51-35 = 16мм.
Отже, загальна різниця у ширині "назовні": 6.35+16 = 22.35мм
Тож, нові диски мають стирчати назовні на 2.235см більше, аніж рідні. Не від арок, а від рідних дисків.
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2017, 13:08
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
чем меньше ет тем больше выпирают
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2017, 13:26
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
вылет - это расстояние от посадочной плоскости до центра колеса
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2017, 13:42
Спасибо. До конца все равно не понял. Понятно только то что чем меньше ЕТ тем больше выпирает, хотя расстояние ЕТ увеличивается, соответственно и диск уходит дальше от посадочной плоскости, значит и больше выпирать должен. Ну то ладно......
Значит оптимальные 17 колеса на Гольф 7 (вариант) будут с параметрами 7,5 17 45 можно и 35 но будут хорошенько выпирать наверное и резиной 225 45 17?!
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2017, 13:46
Год выпуска:: 1983
"уходит" он внутрь. чем больше ЕТ - тем ближе посадочная плоскость к наружной плоскости диска. а ступица же на том же месте остаётся, значит при увеличении ЕТ наружная плоскость диска становится ближе к ступице
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2017, 14:16
Вот теперь понятно, сори.
Спасибо
