Сьогодні: 23 жовтня 2026, 18:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 23 червня 2015, 17:24
ну да, це напевно залежить від місця експлуатації/парковки
а намерзання на порозі в районі дверей нема? мав би з'являтися ще такий артефакт взимку... (через забитий дренаж)
я у себе знімав дверні фільонки після 4 чи 5 років експлуатації - там піску сантиметр-два також виявлено. і отут я зацінив конструкцію дверей у 5му поколінні.
___
73!
ПовідомленняДодано: 08 червня 2017, 15:14
Подниму тему.
нашел вот такую информацию что под подкрылки нужно ставить вот такие вставки:
ЗображенняЗображення
1K5821111 и 1K5821112
Так как много грязи, мусора и воды попадает.
Насколько правдивая информация и кто такие ставил, отпишитесь.
Спасибо.
Востаннє редагувалось 15 березня 2020, 15:05 користувачем shmuga2, всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 08 червня 2017, 21:55
М-А-Л-А-Д-Е-Ц!!!
Так оттуда грязи попадает меньше всего
Грязь попадает сверху . Со стекла, из щели около стойки амморта
ПовідомленняДодано: 09 червня 2017, 07:57
Если верить тому что на фото, эта вставка являеться канавкой для стока воды с дренажа.
А то что сам дренаж под жабо в районе стаканов чистить надо - это понятно.
подкрылок.jpg [ 220.13 Кіб | Переглянуто 3303 разів ]
Тоесть нет смысла эти вставки ставить или все-таки ....
ПовідомленняДодано: 10 червня 2017, 19:23
Стоят вставки, проблема присутствует.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2017, 20:19
Таки да, при встрече обсуждали. Походу решения проблемы таки нету, просто надо постоянно чистить. Спасибо.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2017, 23:00
Только недавно чистил-высистил ведро грязи и продувал.(в бортовике описывал).
Толку 0!
2 месяца прошло и опять пол ведра грязи!!!
Думаю такая конструкция защиты,что никакие вставки не помогут!там просто грязеотстойник.лучше было бы отверстие большое для слива внизу,чем ниша-сапожок-собиратель грязи.
Песок туда затягивается водой,а потом вода стекает а песок накапливается.да и мазать битумом нет смысла,может быть ещё хуже,т.к.грязь будет накапливаться все равно.странно,что с завода там не обработано тем же составом,которым дно покрыто.Немцы ничего не делают случайно!Значит так задумано. :D :D :D
Нужно просто чаще заглядывать и чистить.
FOX.
Гольф4 2003г.AUQ радует.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2017, 00:13
Немцы))) Просто нужно чаще выкидывать авто.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2017, 13:28
Ну почему сразу авто? Можно только крылья!
ПовідомленняДодано: 11 червня 2017, 21:34
Можно подумать,что в гольф7 такого геморроя нет. :D
Реально неудачная конструкция защиты.Сзади такого нет! :)
Купил новую машину.
Чего так,ты же только недавно покупал?
Да там уже были пепельницы полные.
FOX.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2017, 00:28
Крылья нивапрос, так эта дрянь, в основном, жрёт пороги....
ПовідомленняДодано: 13 червня 2017, 00:51
FOX.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2017, 13:06
Добрался до подкрылка, грязи немеряно, получаеться дренаж не работает и вода уходит в сторону, небольшая ржавчина (изолировал уже) внизу крепления крыла (3 болта), сделал шумку подкрылка, вот что вышло.
Востаннє редагувалось 15 березня 2020, 14:14 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2018, 10:38
Прошел год, результат есть, меньше грязи (не идеал, но реально меньше), уплотнитель как напраяления для воды и грязи работает.
Но все же, следить за этим местом надо и все будет чики-пики)
ПовідомленняДодано: 16 липня 2018, 11:43
честно говоря на всех семейных авто просто 2 раза в сезон повторяю процедуру - несложно, а эффект потрясающий.
количество грязи очень сильно зависит от того, где ездит авто и где стоит.
___
73!
