Сьогодні: 26 вересня 2026, 05:03
 Тема повідомлення: Феномен впуска... HELP!!!
ПовідомленняДодано: 01 червня 2017, 00:35
З нами з: 18 січня 2017, 12:19
Код мотора: 2E 2,0
Всем доброго времени суток!
Помогите понять как, почему и где собака зарыта! Присутствует видео.
Суть в чем, когда очистителем карбюратора брызгаешь на впускной коллектор, идет повышение оборотов не зависимо с левой или правой стороны впускного коллектора на него брызгать. На соединении коллектора с головой ничего не происходит но если уже на пол пути впускного канала на него брызнуть идет повышение и чем ближе к карбюратору тем сильнее эффект.
Карбюратор только от карбюраторщика Александра из Сараты, подушка(фланец) новая, на старом тот же эффект.
Такое впечатление что впускной коллектор весь пористый и подсасывает воздух. Как?! Почему?!
 Тема повідомлення: Re: Феномен впуска... HELP!!!
ПовідомленняДодано: 01 червня 2017, 09:28
Попробуй то же самое сделать на холодном, только что запущенном двигателе. Есть эффект? Нет. Хотя может быть, но меньший, за счёт того что карбклиннер испаряясь отводит очень много тепла.
Интеркуллер слышал? Работает точно по такому же принципу :wink:
ПовідомленняДодано: 01 червня 2017, 11:03
Код мотора: 2E 2,0
попробую но спрашивал потому что троит обороты скачут и всю ее колбасит :( где то с...ка сосет но где?! посмотрю еще сегодня под линейку плоскости на коллеторе, карбюраторе и фланце... но это же какая должна быть дырище по периметру в соединениях что бы на таком расстоянии была такая реакция
ПовідомленняДодано: 01 червня 2017, 11:36
В поставленном вопросе от троении и колбасне даже слова не было:
А колбасить и троить может от хреновых проводов/свечей, кривой регулировки карба.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2017, 11:54
Код мотора: ADD 1,8
Такое впечатление что впускной коллектор весь пористый и подсасывает воздух. Как?! Почему?![/quote][/spoiler]А колбасить и троить может от хреновых проводов/свечей, кривой регулировки карба.[/quote]
еще бегунок не мало важен..
ПовідомленняДодано: 01 червня 2017, 12:38
Код мотора: 2E 2,0
да, то что колбасит не написал, сорян :oops:
что было до этого заменено:
1. новая крышка трамблера
2. новый бегунок
3. новые свечи
4. новые провода
5. новый фланец
6. трамблер, б/у но в хорошем состоянии (вакуум живой)
7. катушка зажигания, б/у
8. коммутатор, б/у
9. ТО карбюратора
10. мерял компрессию на хадо сервисе 13/13/13,5/13
предыстория до установки нововго фланца, остальное со списка уже было установлено:
перед снятием карбюратора с машины она ездила но были непонятки с оборотами. выехал из дому вроде норм через километров 5 обороты 550-600 на холостом, через 10км гдето 720-780. не мог настроить карбюратор. прогреваю машину начинаю настраивать, достигаю дзена (идеальной работы карбюратора) пару минут еще машина работает и глушу. через пару минут завожу и снова его нужно крутить(просевшие обороты и тд. и тп).
Снял карб и отправил карбюраторщику. Тем временем снял впускной коллектор, промыл, заменил фланец и на новую прокладку прикрутил впуск к голове. приехал карб поставил и нашла коса на камень...
ПовідомленняДодано: 01 червня 2017, 13:16
Код мотора: 2E 2,0
идеи, мысли по поводу свечей, проводов, бегунка и кривых рук в настройке карбюратора все это имеет право на существование если откинуть "феномен"
на данный момент "феномен" имеет место быть и связать его с чем либо кроме как подсосом воздуха непонятно где у меня пока не получается :(
интересная мысль про интеркуллер но если брать его как полноценную систему и мое локальное место опрыскивания это капля в море
ПовідомленняДодано: 01 червня 2017, 14:13
Почему же? Карбклиннер испаряется и отводит тепло. Верно? Коллектор охлаждается. Верно? Тем самым охлаждая топливовоздушную смесь. Верно? Сответственно в цилиндр попадает больше по весу топливовоздушной смеси за каждый цикл впуска. Отсюда и повышение оборотов, потому как из большей массы смеси освобождается большее количество енергии.
ПовідомленняДодано: 01 червня 2017, 14:54
Если есть сомнения в подробно объясненном явлении, почему бы просто не попробовать их развеять: попробуй проделать то же самое на холодном моторе, если этого явления не будет - значит всё верно, это "эффект интеркулера".
ПовідомленняДодано: 01 червня 2017, 15:34
Код мотора: 2E 2,0
конечно попробую. предположем это действительно "эффект интеркулера", как быть? что делать? снова перебирать высоковольтку, карбюратор?
ПовідомленняДодано: 01 червня 2017, 15:52
Я бы просто перестал брызгать летучими аэрозолями на коллектор! :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 01 червня 2017, 16:40
Код мотора: 2E 2,0
а что бы перестал колбасить мотор приложить грелку или лед, да?:lol:
ПовідомленняДодано: 04 червня 2017, 16:34
Код мотора: EX 1,8
Ну шо там нового в мире 1,3 интеркуллеров?
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2017, 11:35
Код мотора: 2E 2,0
туше :)
карб в третий раз едет к карбюраторщику... хорошая цифра, может повезет :mrgreen:
1. на холодную эффект тотже
2. пролив бензином на коллектор с шприца тоже дает повышение оборотов. да, на холодную тоже
3. ну и так, посмеяться... на другом коллекторе мотор перестало колбасить но работает только пока нажимаешь на педаль, а именно пока с ускорительного насоса впрыскивается бенз. если поднять обороты до 2000-3000 и держать она начинает глохнуть
ПовідомленняДодано: 05 червня 2017, 17:06
Холодную воду, не пробовал лить,.. так , посмеяться?)
