Сьогодні: 13 жовтня 2026, 13:52
Створити нову тему  Відповісти  [ 76 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 21 травня 2017, 18:34
Код мотора: CRCA
Записался на ТО-4. Мне сказали что по регламенту необходимо менять свечи 1 раз в 4 года или 60 тыс. Если предположить что интервал между ТО 15 тыс то 60 тыс. накатываются как раз за 4 года. Суть проблемы что я в год накатываются не более 10 тыс. И возникает вопрос а стоит ли менять свечи по возрасту 4 года или смело можно катать до 60 тыс.
Я бы и возможно поменял свечи но их акционная цена со скидкой 20% 400 грн а в инете оригинал без всякой акции 250 грн. Аналогично и с маслом 4 литра разливного оригинала 1500 грн а канистра 5 литров оригинала в интернете 1000 грн. Основной смысл выполнения работ по регламенту это возможность куланца.
ПовідомленняДодано: 21 травня 2017, 19:04
Расходники можно свои, они на куланц не влияют, главное по допускам.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2017, 10:50
Код мотора: CRCA
Вопрос вообще в целесообразности замены свечей на 40 тыс?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2017, 11:09
Если делать все по фен-шую, то менять. На то он и регламент. Я свои на 50-ти менял, разницы не заметил.
ПовідомленняДодано: 22 травня 2017, 13:00
Код мотора: CRCA
Регламент в пробеге для меня понятен, происходит выработка на свече и зазор увеличивается как следствие нагрузка на катушку растет.
а вот регламент по возрасту не понятен. Что будет такого со свечей после 4-х лет?
ПовідомленняДодано: 22 травня 2017, 17:37
Окисление и разрушение из-за агрессивной среды
ПовідомленняДодано: 22 травня 2017, 19:50
Свои для куланца нельзя
ПовідомленняДодано: 23 травня 2017, 09:41
Почему?
ПовідомленняДодано: 23 травня 2017, 19:57
Код мотора: CRCA
Потому что куланц, это типа лояльность производителя к лояльным покупателям, которые обслуживаются по ценам диллера. Плюс не известно что, например, за масло ты купил. Вдруг подделка а потом двиг накрылся.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 08:10
То-есть если ты, в период гарантии привозишь свои расходники, то и с гарантии слетаешь? Судя такой логике.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 09:14
Масло и фильтр нельзя, а остальное можно))) если оригинал))
По свечам не понял, регламент был 60, и уже года два как стал 30. Или я чего то не знаю?
Откуда инфа, на первой 7ке менял на 60, а на 2й на 30 пришлось(((
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 12:34
Код мотора: CRCA
Мне показывали на экране. Для моего авто 4 года или 60 тыс. А говорят на вот на пассатах 30 тыс.
Я слышал что 30 тыс для свечей, коснулись авто с 14 года.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 12:37
Код мотора: CRCA
Нет гарантия, это обязательство продавца.
А куланц это лояльность продавца к лояльным покупателям. Т.е. ты переплачиваешь за расходники но получаешь гарантию качества от диллера. В замен диллер в случае крупных проблем в постгарантийный период компенсирует часть затрат лояльным покупателям.
Это как со страховкой. заплатил Каско, и дальше в случае чего тебе платят. Так и тут.
Т.е. куланц в отличии от гарантии это добрая воля продавца а не обязанность.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 14:24
Это добрая воля производителя скорее чем продавца, и то через раз работает.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2017, 15:15
Все верно
