Сьогодні: 08 листопада 2026, 14:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 01 травня 2017, 14:36
Сгорает предохранитель при использовании омывателя стёкла...
Моторчик омывателя отключал - всё равно сгорает... :(
Куда копать, в блок бортсети или ещё куда?
Может в проводку крышки багажника..?
20170430_200732-1651x929.jpg [ 332.75 Кіб | Переглянуто 6161 раз ]
Первые две ошибки.
Предохранитель #41. Слева в панели приборов.
Востаннє редагувалось 04 травня 2017, 14:55 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2017, 16:51
Какого стекла? Заднего? Однозначно гофру вскрывать.
ПовідомленняДодано: 01 травня 2017, 19:08
Всё равно что мыть.., переднее или заднее стекло, просто при использовании омывателя, даже без моторчика сгорает предохранитель,просадка напряжения тоже присутствует.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2017, 12:56
В гофре багажника поломанных и т.п. проводов нет...
Предохранитель мотора омывателя сдвоен с задним дворником, если не мыть, то дворники всех стекол работают хорошо.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2017, 14:22
давно такая фигня, заметил что когда мою переднее стекло, то сгорает при малом количестве воды в бачке, просто меняю предохранитель, буду следить за этой темой
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 02 травня 2017, 14:30
Омывайки пару литров есть..
Ну и сгорает даже без моторчика... при использовании омывачки.
Востаннє редагувалось 02 травня 2017, 14:35 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2017, 14:33
indahouse
У тебя может задубела трапеция..?
Востаннє редагувалось 02 травня 2017, 17:00 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2017, 16:47
трапеция перебрана с полгодика назад и там всё гут, происходит именно такая фигня как у тебя, года 2 уже
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 02 травня 2017, 16:59
Помню... но у меня горит предохрантель сразу...
ПовідомленняДодано: 02 травня 2017, 20:09
Нашёл разъём в блоке борт сети:
Омыватель.jpg [ 179.84 Кіб | Переглянуто 6062 разів ]
Клацает реле, насколько я понимаю, оно внутри блока?
Электронщики, подключайтесь!
ПовідомленняДодано: 04 травня 2017, 14:26
Админ прав.
Под светлой облицовкой стекла крышки багажника поломанные в г@мн@ провода.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2017, 14:32
Саша, отпиши как решил это когда сделаешь, новые покупать или те можно скрутить.
=individual=
rolling on 18''
ПовідомленняДодано: 04 травня 2017, 14:36
Админ прав.
Я уже пару раз их ремонтировал.. то замок.. от свет в багажнике.. на сегодня свет в багажнике опять пропал..
ПовідомленняДодано: 04 травня 2017, 14:48
Спасибо.
Сейчас добавляют провода и спаивают.
20170504_135613-928x1650.jpg [ 266.28 Кіб | Переглянуто 5970 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 травня 2017, 15:52
Код мотора: AWG 2,0
жесть, все провода одного цвета? Видел такое же на МАНе грузовом, поробуй разберись что к чему. По теме. Такую процедуру проделал на Г4, только вот заменил весь участок, чтобы в месте изгибы были новые провода.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
