Сьогодні: 22 жовтня 2026, 01:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 35 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Как проверить ток утечки
ПовідомленняДодано: 19 березня 2017, 22:05
Пригони хоть одну..
ПовідомленняДодано: 19 березня 2017, 22:07
Лекго.
ПовідомленняДодано: 19 березня 2017, 22:09
В среду?
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 20:39
В среду?
Понимаешь беда. ВОт стоит третий день и все Ок. Так может месяцами ездить, а потом жрать каждый день. Только что вышел - завелся падла.
Жду глюков.
Мы говорим про Туарег, мало ли.
А так бы с удовольствием пригнал бы. Но пока не садит. Вопрос по датчику удара все еще актуален. Уже очередь из машин.
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 21:48
В среду?
Жду глюков.
Начнет "жрать" - сразу же маякни..)
Бюджетного пока не вижу варианта.. Он должен "знать" - закрыто авто авто, или нет?(ключем, или кнопкой изнутри?).. Ограничивать время работы сирены.. Иметь защиту от ложных срабатываний.. Не влиять на работу электроники автомобиля.. и тд.. (
ПовідомленняДодано: 20 березня 2017, 21:52
Маякну сразу.
Я знаю, что сложно, а что делать )
ПовідомленняДодано: 29 березня 2017, 23:41
5A - должно мягко говоря быть тепло. 5а = 60вт.
я щя может глупость спрошу но))) предохранители пробовал вынимать по одному?
может быть повреждение изоляции где-то если не глюк потребителя.
___
73!
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 09:32
Вчера 2 раза за 4 часа в 0.
Сейчас опять висит на приборах )
Вынимал ли я ? :mrgreen: Все, включая мозги, вебасту, замки, двери, приборку, подсветки и.т.д. Тут беда не в электрике, а электронике. Почти уверен. Где-то по кану гуляет сигнал, который не дает авто заснуть.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 10:00
по кану если он включен в любом случае всегда гуляет сигнал. можно промерять тестером. В режиме Idle напряжение на хай и лоу должно быть около 2,5-3 вольт. В режиме трафика на лоу должно быть чуть меньше, на хай чуть больше. Все относительно массы.
ну и про терминаторы не забываем. Снять клемму с аккума, померять сопротивление гдето посредине сети(если есть карта сети, если нет - где до шины удобнее добраться :-)). Между хай и лоу должно в идеале быть 60 ом.
Ну как то так.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 10:16
Ну как то так.
Так , а что мы этим узнаем?
Пока он жрет рандомно, не получается найти. Ну и я же не сижу рядом с ним. Максимум раз в день что-то гляну. Времени с ним сидеть нету. Пойду проверю.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 10:44
Ну как то так.
по идее если все блоки исправны - сеть не будет иметь ошибок на диагностике. тоесть другими словами - если по кан гейтвею нет ошибок, с напряжением по идее все должно быть пучком и действительно ничего не увидишь.
но...
кан сеть работает нормально только если концы сети зарублены терминаторами. на двух концах основной линии должны стоять резисторы по 120 ом. в сумме нормальное сопротивление 60 ом. Если по какой то причине один из резисторов екнулся - сеть будет продолжать функционировать. Но жить она будет своей самостоятельной жизнью, возможны два варианта развития событий: никаких ошибок диагностироваться не будет, либо будут ошибки по каким то блокам в сети, при чем каждый раз диагностироваться как проблемные будут разные блоки.
Вполне вероятно что имеет место именно такой сценарий. Сеть должна уснуть, но не спит и какой то блок продолжает потреблять энергию. 60 ватт - это точно какой то потребитель, сама кан шина столько не тянет.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 11:27
я тут подумал немного... если речь про туарег, там же вся кухня завязана на блок управления бортовой сетью... скорее всего все ниточки потянутся к нему.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 12:47
На первых Туарегах была такая проблема. Если машина живет на улице, под деревьями, то палой листвой забивается дренаж полости, которая под ливневкой, там скапливается вода и сочится по главному жгуту, который проходит в районе левой кик-панели (где площадка для отдыха левой ноги). В этом месте в жгуте есть несколько заводских скруток, они сгнивают и начинается интересное и непредсказуемое. Полагаю, что в новом Туареге ситуация выглядит похожим образом, поэтому рекомендую хотя бы потрогать ковер в том месте и если он будет влажным - снять кик-панель и проверить жгут. Кроме того, там есть и другие дренажи (я не вникал), может быть мокро под передними сидухами.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 12:48
CAN и сигналы - ну точно не на 5А! вкинься в это потребление. это же как лампа ближнего/дальнего! электроника так не хавает.
___
73!
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 13:56
Ну как то так.
но...
Спасибо, познавательно, не знал.
