Сьогодні: 25 вересня 2026, 22:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2
ПовідомленняДодано: 25 лютого 2017, 21:03
З нами з: 13 листопада 2011, 19:44
Код мотора: CBAA 2,0
открываете крышечку на гбц масленную на заведенном двигателе если идет дымок, масло жрет.Если нет то не жрет.
Любой мотор ( даже новый :shock: ) расходует масло, што Такое ЖРЕТ ? :roll: 1литр на 1000 или 1литр на 100 ? Или может 500грам на 10000км,,,, Один у меня сожрал кило шашиля и говорит покушал, а другой сьел бутик со 100грам колбаски и говорит нажрался,,, :D А какой двиг обсуждается Ямз-240?
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2017, 09:06
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
не согласен
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 26 лютого 2017, 13:02
Замерять давление картерных газов.
ПовідомленняДодано: 01 березня 2017, 20:40
не согласен
Твое согласие реальным вещам не нужно,,, s6:
ПовідомленняДодано: 01 березня 2017, 20:52
Год выпуска:: 2014
о каком расходе сейчас идет речь? 100 грамм на 15 тыс? возможно
я проехал на 1.6 тди 2010 года 5 лет, 120 тыс км, ни разу не падал уровень масла и ни разу я его не доливал. Замена раз в 12 тыс. Сейчас 50 тыс на 1.4 тси, та же история
может быть мы в разной реальности :)
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 01 березня 2017, 21:41
Код мотора: AHU 1,9
Если грамотно то только ,спец оборудованием , в том числе и эндоскоп с поворотной камерой , но только кто за это все будет платить ?
а если на "глаз" то перегазовка до четырех тысяч , цвет свечей , сапун .и т.д. , и то не факт что покажет , разве что движок уже хорошо под уставший , а по жизни могут такую присадку залить что ничего не покажет первую 1000 тыс. а потом человек чешет репу , как пример:
На прошлой неделе , "верблюд"-(он же перекуп, перегонщик ,и т.д ) пригнал рено сценик 1.5 dci "07 на польских бляхах , с виду авто стоит внимания (пробег по приборке 208 тыс.)
в понедельник авто не завели , смотрел моторист сказал что метки ГРМ совпадают, а компрессии нет, подключил компи, тоже ничего не увидел , снял моторист ГБЦ и глазам не поверил , клапана "прикепели " к направляющим и не успели "спрятаться " сальники клапанов задубенели и уже не удерживали масло (смотрели по щупу уровень масла на месте ) говорит перекуп что масла не доливал , в Кракове смотрел на щуп уровень масла был на месте , вот такая история .
ПовідомленняДодано: 02 березня 2017, 23:03
Реальность она одна ! - Только размкр сапог у каждого разный :D
- Мне один барыга втирал что у него расход 5литров на 2,0 ,,, s6:
Помойму был вопрос расходует или нет, а не сколько на,,, ?
ПовідомленняДодано: 03 березня 2017, 00:21
Жрет это тыщу отьехал литр долил.Мы ж про жор или про шо?
ПовідомленняДодано: 03 березня 2017, 07:50
Год выпуска:: 2014
очень поучительная история, по теме есть что сказать?
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2017, 08:45
З нами з: 26 квітня 2017, 08:21
Год выпуска:: 1983
По сути - на глаз можно проверить, в первых постах темы было описано.
В реальности и на яву это только если хозяин сам не признается, а в быту только замером.
Если интересно могу расписать процедуру, недавно проходил по куланцу ее, но она бонально простая и делал ее ОД.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2017, 10:02
Якщо процедура по виявленню жору масла потрібна для придбання авто то краще взяти з собою мотриста.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2017, 10:19
Год выпуска:: 1983
В целом ТСИ моторы были модернизированы с ревизий под конец 2011 года (дата выпуска мотора на наклейке крышки ЦЕПИ ГРМ) теоретически после этого выпустили другую поршневую с усовершенствованными масло каналами. Повторюсь нужно смотреть не на авто по г.в. а на дату производства двигателя.
П.с. на этих моторах при нормальной эксплуатации расход масла около 200-300 грамм в норме, если давать работать двигателю на разрыв то этот расход увеличивается.
П.п.с. но не теште себя сомнениями встречаются авто и 13 года с хорошим масложором, далее техники ВАГА пошли еще дальше в 2016 под ТСИ двигатели разработали более усовершенствованную поршневую которая якобы является эталонной, по сути после замены проблем нет, испытано на личном опыте.
Я уже молчу про ДСГ в паре с ТСИ да и еще с ГРМ и полным набором..... это танцы с бубном))))
Перескок можно определить (ГРМ) по количиству зубьев, необходимо снять крышку (заглушку) и посчитать количество зубьев на натяжителе - мак. кол-во 5 зубьев). 8)
