Сьогодні: 08 жовтня 2026, 22:13
Створити нову тему  Відповісти  [ 204 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 14 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf II 1,6 D
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2017, 14:49
Код мотора: AWG 2,0
ремень нормальный на генератор? не скрипит?
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2017, 16:09
З нами з: 17 грудня 2012, 10:40
ремень не в идеале но как я понимаю при нагрузке он скрипел бы, и нюанс в том что когда газнешь на панели все норм а на холостых подмигивает контролька, если это возможно из-за на 50% изношенного ремня???? сегодня попробую подтянуть его, но цифра на приборе говорит сама за себя 13,9-14В это много.
◄Все будет но не сразу!!!► ♂, ♫♪
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2017, 16:30
Код мотора: AWG 2,0
... 13,9-14В это много.
Это не много, а чуть меньше, чем положено.
Сначала приведи в порядок шкив/ремень, чтоб не проскальзывало. Если ситуация изменится, то все ок. Но, по идее - нужно делать ревизию генератора (щетки, регулятор напряжения в первую очередь)
G4-2001-1.4 - AXP
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2017, 16:35
регулятор стоит на гене или на панели приборов???, ревизию делал 22 0000 км назад, кольца щетки подшипники SKF......
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2017, 17:24
Код мотора: ADD 1,8
Регулятор это то где стоят щетки. симптомы похожи на прослабленный ремень. Мерял когда помигивает? При замене ремня глянь на износ самого шкива, если на нем износ, то поставишь новый ремень и через неделю опять нужно будет новый ставить.
ПовідомленняДодано: 15 лютого 2017, 19:56
Вчера проверив натяжку ремня и осмотрел шкив гены и проблема ушла, "похудуиспугалась"
ПовідомленняДодано: 12 березня 2017, 19:00
Одно фото по конце установки доп приборов VDO от авуди......, датчики пока не ставил, нужно выточить штуцер под них.
IMG_8380.JPG [ 255.71 Кіб | Переглянуто 5169 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 травня 2017, 19:31
Всем здрасте!!! Может кто глянет мой типо б/ж есть 2 вопроса почему закрыта тема вопрос -ответ в ветке г2?????, и второй чем заменить или где купить регулировочные винты для фары жетта2, екзист ничего не дает, автопро тоже. Оч нужно, киньте пару советов плиз...
Безымянный.png [ 66.51 Кіб | Переглянуто 5102 разів ]
ПовідомленняДодано: 05 травня 2017, 23:01
Автомобиль: Passat
привет
по поводу темы - Админ почему-то решил, что в ней неудобно искать ответы и типа под каждый вопрос нужно создавать отдельную тему, хотя там часто поднимались мелкие вопросы, ради которых создавать тему - не вариант...
а по винтам - попробуй по знакомым гольфоводам поискать убитые фары, как вариант
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 05 травня 2017, 23:04
привет
вот если-бы они подходили с г2....., а с росс авто ничего не пойдет? или тупо варить пластины 4 мм толщиной и резать резьбу под винты и после выставления света законтрогаить.
ПовідомленняДодано: 08 травня 2017, 10:03
Автомобиль: Passat
блин, если с Г2 не подходят - тогда хуже, джетофар явно меньше(((
а ты себе решил запилять джетоморду?
ПовідомленняДодано: 10 травня 2017, 22:18
УГУ ! уже почти все стоит, жду только левую....
ПовідомленняДодано: 17 вересня 2017, 21:12
купил сердце (вроде как 1z c гольф 3) на своего гольфика+коробку+подкапотную проводку+интеркулер+воздуховоды и патрубки+полуось-и в сборе. Где можно точно глянуть индекс мотора обглядел все, есть там площадка шлифованная над мослофильтром но там цифры и буквы какие-то, сложно рассмотреть надо патрубок снимать. Если есть у кого ссылочка на установку данного мотора на г2 дайте плиз, по рассматривал коробку я понял что сцепление гидравлическое, спидометр электронный и газулька электронная вывод надо еще педальки с тогоже г3 докупать и приборку. Если ошибаюсь поправьте. Всем спс за помощь. Фото мотора кину позже.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 10:01
Код мотора: ADD 1,8
На площадке, там где цифры и буквы, там и есть индекс мотора.
ПовідомленняДодано: 18 вересня 2017, 15:38
Автомобиль: Passat
Привет.
Да, номер на вот этой площадке, начинается с кода мотора
a17e1-clip-752kb.png [ 752.04 Кіб | Переглянуто 4791 раз ]
по установке - вроде нужны педальный блок (не помню, Г3 или Б4, лучше уточнить) электронная педаль газа (зато круиз легко поставить 8) ), тросиковая кулиса, вероятно - приборка
ну и интеркуллер, вроде родной от Г3 на Г2 коряво становится, вроде лучше - от Г2 SB
ПС можешь у puccini поспрошать, если ещё джетту свою не разбарахолил - может есть что надо - по цене, думаю, сойдётесь...
