Сьогодні: 02 жовтня 2026, 03:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 289 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 20 Далі
ПовідомленняДодано: 29 січня 2017, 01:23
Код мотора: CRCA
Поехал к диллеру заставил выполнить TPI 2037515/2.
Круиз и старт-стоп заработали. Но не работает выбор профиля езды и асистент усталости водителя.
Но в гейте все равно висят 3 ошибки типа
1025 — invalid data record.
Как оказалось TPI закончился с ошибкой ERP0617E.
Как я понимаю Одис не смог залить параметрию для нового блока.
У меня стоял блок Lear MQB Mid а поменял я его на Continental MQB High. А в принципе в продаже еще есть гейты Lear MQB High. Интересно с ними та же проблема была бы?
ПовідомленняДодано: 30 січня 2017, 00:45
Усталость - опять к дилеру )))
Профили - можно без дилера.
Ничего страшного в переходе с lear'a на конти нету. Мы в большинстве случаев так и делали, отпускали машины без ошибок
ПовідомленняДодано: 31 січня 2017, 01:02
Код мотора: CRCA
Есть ли разница в SW версии в зависимости от типа авто?
К примеру у меня блок 5Q0907530AF (HW 5Q0907530M) SW версия 2227.
А есть такие же блоки с прошивкой 2224 (точно гольф 7) и 2223 и 2222.
Вопрос может ли различная SW версия быть для разных авто, например версия 2227 для сеат леон или пассат Б8?
И дилерское ПО при попытке выполнения замены блока проверяет SW версию на совместимость с авто.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2017, 14:06
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
номер прошивки блока пофиг
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2017, 00:34
+1
Конечно. Даже больше скажу - мне не известно ни одного случая успешной процедуры замена гейта именно через меню "Замена блока"
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2017, 01:37
Код мотора: CRCA
+1
Вот тут процедура получилась.
http://autoprogs.ru/249377-post9984.html
http://autoprogs.ru/249474-post10002.html
Есть подозрение что для того чтобы процедура завершилась успешно в блоке должна быть уже залита параметрия от гольфа.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2017, 13:36
З нами з: 24 липня 2013, 13:52
На гольф купил Philips H4 12342XVB1New X-treme Vision +130% Blister но пока руки не дошли поставить, да и как-то еще мало ночью пришлось ездить, а когда ездил то по достаточно освещенным местам где и обычные справлялись. Купил их попробывать.
Ну як поставив, попробував? Як враження?
Я такі на 6-й ставив. Враження тільки приємні. Лампи досить "білі", але і жовтого вистачає. Таким чином добре видно і в дощ. Світять помітно сильніше. На 7-й теж купив, але ще руки не доросли поставити. Зараз стоять штатні. Скажу прямо так собі світять.
Хочу ще такі купити в дальнє і як денне світло Н15 замість Осрама:
http://www.ebay.de/itm/2x-Super-White-X ... Sw8-tWVwE0
Я вже теж їх поставив. Ефект відчутний. І колір світіння подобається (не надто синій, а білий ближчий до жовтого).
А дальній мене і штатний влаштовує насправді:)
Коротше прожили в мене вони десь 13 місяців... Отримав впринципі те, на що і очікував...
Вчора поставив Osram H7 NIGHT BREAKER LASER +130%. Подивимося що за звір...)
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2017, 13:56
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
ну если LASER, то должно быть все серьезно)))
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2017, 22:11
Точно! :mrgreen:
Маркетинг - він такий! :mrgreen:
Насправді що було в тому місці і в той час - те й купив))
Як на мене, то досить непогано світить лазер :mrgreen:
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 02 квітня 2017, 18:23
поркащив фарами биксенона от ГТИ со всеми блоками и.т.д. Единственный путь, остальные - который не эффект плацебо .
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2017, 09:53
З нами з: 20 березня 2017, 18:10
Привет всем , установите светодиодные лампы в ближний свет ,ставятся самостоятельно в штатное место так как имеют цоколь как в родной лампе ,покупаете просто тот который вам нужен (H1,H7 и тд...). Ставил в машину жены, светят лучше ксенона и можно вообще не выключать , не перегарают уже 2 года, ошибок никаких нет и меняються как обычная лампа ,свою достал новую так же поставил и всё. свет белый. Простите если уже обговаривалось.
Golf7 1.4TSI, DSG
Golf6 GTI, DSG
Volvo XC70 D5
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2017, 13:10
Не обговаривалось, но даю 99% и спорю, что у вас свет не в фокусе и слепит встречку. Небось это была выгодная сделка с Ибэя :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 08 квітня 2017, 15:51
Бедные встречки.... :(
100%
п.с. В мокрую погоду светят хорошо? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2017, 16:05
так і сам ксенон не дуже в дощ, а як увімкну додаткове жовтовате світло - то аже око радіє, але це тільки в дощ
ПовідомленняДодано: 10 квітня 2017, 04:02
Перед тем, как это писать,нужно немного понимать физику процесса. Дело не в ксеноне.
