Сьогодні: 18 жовтня 2026, 01:41
ПовідомленняДодано: 23 січня 2017, 19:43
З нами з: 15 серпня 2016, 16:24
Всем привет!
Подскажите плс, какая норма разрежения в впускном коллекторе?
У меня 42кПа на прогретом движке на холостых. Сказали, что капец клапану-сапуну, который идет сразу за ДЗ.
Спасибо!
ПовідомленняДодано: 23 січня 2017, 20:40
Даже не знаю, где могут быть такие данные, никогда не встречал
ПовідомленняДодано: 23 січня 2017, 20:42
На BSFe, на вкл. зажигании, примерно 1 атм. (1000mbar)
При заведённом двигателе, на ХХ, посмотрю - скажу... Не могу вспомнить. что-то типа 300 - 400mbar, чем ниже цифра тем больше разряжение.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2017, 20:55
Aleksandr
Буду благодарен!
Admin
Та я и сам особо не понимаю этого параметра, но говорят, что он важен :D
ПовідомленняДодано: 23 січня 2017, 23:25
Ещё как.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2017, 00:16
Так 1000 это же атмосферное давление.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2017, 23:46
Так и есть, пока не заведёшь двс, после - разряжение.
На ЭБУ есть прямоугольная пластина она прикрывает внутренний датчик (высотомер), который корректирует эти 1000мбар
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 00:01
при оборотах 650-670 у меня давление (ну или разрежение точнее) - 0,328 - 0,343 bar
___
73!
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 00:06
ТС, у тебя может быть подсос воздуха на прокладках впускных.. благо их много - есть кудой..
мои 0,328 - 0,343 bar = 32-34кПа. выше - означает больше воздуха. может и клапан. проверить можно спреями типа "быстрый запуск" на сомнительные места.
___
73!
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 11:29
З нами з: 29 липня 2012, 09:34
А эти показания можно посмотреть с помощью VCDS ( если да,то где ) или с помощью манометра ( вакуумметра )? Тоже это интересует. Буду благодарен.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 11:41
Да, можно.
двигатель, измеряемые группы, во втором канале, последнее окошко. При наведении курсора высветится min-max.
Востаннє редагувалось 30 березня 2017, 11:47 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 11:43
Да можно,где?
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 12:45
vag-com (VCDS)
or
LPG
___
73!
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 20:16
Дело обстоит так!
Воздух не сосет- проверяли. Мотор перебран 20к назад. Как оказалось у меня не работал какой-то клапан сапун! Который стоит 3200грн. В результате ребята мне его как-то умно заглушили.
Как? Не спрашивайте! Я биолог и мне тяжко многие моменты понять.
Сейчас у меня разряжение 0.32кПа. То есть норма для данного мотора.
Скажу сразу, я не жлоб и если бы нужно было, то клапан этот купил бы, но блин только лямбду поменял- 3300грн,мотор перебрал со всей мишурой 25000грн и ходовую сделал на 5000грн.
Как-то влип я с ним... Но за то теперь все тип-топ и я уже знаю, что сделал многое. Теперь каждый раз когда завожу утром читаю молитву автомату :) :) :)
Для умников- типа куда глаза глядели когда брал...? Глядели куда нужно! Первых 3к пробега мотор был живой, потом дым с трубы и расход масла 1л на 1000км. И на диагностике в чужом городе мне сказали что "машина - песня" :)
ПовідомленняДодано: 30 березня 2017, 20:23
Aleksandr спасибо за подсказку
