Сьогодні: 27 листопада 2026, 05:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Просветите кто может!
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 11:25
З нами з: 11 серпня 2009, 12:47
Просветите кто может! Ищу музыку на Г5. Штатную новую брать дорого, бо - боязно. Про не штатную официалы говорят, что правильно прописать ее не смогут и ее питание выключаться будет только через отдельную кнопочку, такую маленькую, что она вам ничего и стоить не будет, но меня это почему то не устраивает. Неужели все Г5, что с неродной музыкой с кнопочками ездят?
Г5, АКП, BSF,1.6
Востаннє редагувалось 13 серпня 2009, 17:04 користувачем sergant, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Просветите кто может!
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 11:40
Любая магнитола включается/отключается своей кнопкой на лицевой панели без каких-либо дополнительных кнопочек. У тебя Г5 вообще не имеет магнитолы? А вообще, на такой запрос ответов может быть сотни, полистай форум и конкретно определись что ты хочешь для начала.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 11:44
зачем что-то там прописывать? Нештатная магнитола просто не будет читать кан - и все.
И включается и выклчюается все само своими силами.
Выбираешь любую 1- или 2-диновую магнитолу, ставим.
Что ты подразумеваешь под "музыкой"? Только магнитолу или еще и колонки?
С установкой помогу недорого ;)
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 11:45
З нами з: 13 серпня 2008, 09:40
Просветите кто может! Ищу музыку на Г5. Штатную новую брать дорого, бу - боязно. Про не штатную официалы говорят, что правильно прописать ее не смогут и ее питание выключаться будет только через отдельную кнопочку, такую маленькую, что она вам ничего и стоить не будет, но меня это почему то не устраивает. Неужели все Г5, что с неродной музыкой с кнопочками ездят?
Всем привет! Вообще-то вроде уже боянистая это тема. Погугли на форуме))). Юра уже как-то писал, что питание идет по шине, и если левый девайс - то или кнопочка, или съём панели каждый раз. У меня таже история. Каждый раз после выключения двигателя снимаю панель с магнитолы. Тогда она обестачивается, а иначе светится красный светодиод "Питание".
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 11:48
Бред.
На разъем магнитолы приходят постоянные 12В и масса. Больше нештатной магнитоле для работы ничего не нужно.
Реализовть выключение при выключении зажигания тоже можно и совсем несложно.
Если у кого-то не стоят руки нормально подключить - это не значит, что это сделать нельзя.
У Юры музыка штатная.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 11:51
Бред.
Нууу..... началось)))
Во-первых, что такое "бред" и к чему оно здесь?
Во-вторых, кто-то упоминал, что у Юры нештатная стоит?
Неохота лопатить форум. Инфа уже была и неоднократно.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 12:16
Бред то, что нельзя нормально подключить.
А горящая у тебя "лампочка", скорее всего, является функцией магнитолы, чтобы ты ночью видел куда нажать, чтобы она включилась. Снимая панель - ты отклчюаешь магнитолу ровно на столько же, на сколько она отключена штатной кнопкой "выключить".
Ну и вот это - тоже бред: "питание идет по шине". По кан-шине идет исключительно управление, а не питание.
Я инфу не читаю, у меня есть практический опыт - все отлично ставится и работает.
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 12:21
Машинка почти новая, на гарантии. Официалы сами пугают, но выходит, и ставить пока будут сами. Снимать постоянно панельку и клацать отдельной кнопкой нужно переучиваться, а хотелось чинно благородно по старому.
Г5, АКП, BSF,1.6
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 12:26
повторяюсь - сделать выключение магнитолы при выключении зажигания можно и совсем несложно.
Ужас. Если Атлант Лепсе, у них над душой стоять надо - видел я как они ставят магнитолы....
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 15:03
Ув. Daedalus.
Лезть вечером в машину и проверять - нет времени, но если при установленной панели, диод светится, а при снятой - нет (при чем он не на панели, а на корпусе магнитолы), то делаю вывод - обестачивается.
Про питание по шине, я не спец по автошинам, спорить не буду.
Давайте не будем вешать на все ярлыки, по типу, это "бред", это "фуфло" и тд.
P.S. Или я отбиваю потенциального покупателя на установку? :D
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 15:04
Ну так рассказали бы уже всему честному народу, что и как))))
Мне тоже интересно 8)
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 15:19
Официалы опять отожгли.. А какой диллер?
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 15:28
Ув. Daedalus.
Снятие панели с магнитолы никак не влияет и не может повлиять на подачу питания к магнитоле.
Что это за магнитола такая волшебная, у которой каокй-т освтеодиод стоит на корпусе и его видно при одетой морде?
К сожалению, порой это не вешанье ярлыков, а лишь констатация факта.
И если Атлант Лепсе утверждает, что ставит адаптер на антенны, а сами тупо перекусывают антенный провод, прикручивают к нему нужный для нештатной магнитолы разъем и обматывают сверху изолентой (при том сделано это все достаточно пахабно) - сложно это не назвать бредом.
Сложно не назвать бредом утверждения о том, что нештатную магнитолу нельзя нормально поставить или что пиатние магнитолы приходит по кан-шине.
я на жизнь не этим зарабатываю, это скорее хобби.
хочется человеку ехать к ОД, которые не могут номрально поставить магнитолу - я не могу мешать.
Мне тоже интересно
Если сами не нашли как - значит оно вам и не нужно :)
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 15:54
Ув. Daedalus.
Мне тоже интересно
Дык я и не задавался целью))))
Но раз уж пошла такая пьянка, почему бы и не поучавствовать? 8)
А магнитола обычная, с откидной панелькой, если нужно диск вставить. И возле окошка приема диска - светодиод.
А магнитолу мне на Атланте на Лепсе ставили, там и сказали, чтобы панельку снимал. Я понимаю, что там персонал может быть не квалифицированный (у меня фактов пока нет), но спорить с ними, незная электрики авто - я не стал.
Поснимал панельку, посмотрел что все тухнет, на том и успокоился 8)
ПовідомленняДодано: 13 серпня 2009, 16:16
Диллер Автомир, а ехать к ОД нужда заставляет- нет охоты через пол года гарантии лишаться, а им чихни не так и гаплык.
Г5, АКП, BSF,1.6
