Сьогодні: 03 листопада 2026, 06:12
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 16:27
З нами з: 06 жовтня 2016, 12:09
Пропал режим опрыскивания лобового, случилось так, завел машину, дворники пытались поехать, но примерзли, услышал какой то щелчок, после этого не работает не моторчик бачка ни дворники в режиме опрыскивания, все остальные режимы работают, думал предохранитель, все в норме, кто может сталкивался с такой проблемой подскажите что смотреть
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 18:13
замерз моторчик-помпа :)
Volkswagen Golf V (BSF)
made in Ukraine
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 18:57
Код мотора: ADD 1,8
поддержу
063475253 семь
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 19:02
А дворники почему не машут? И, что щелкнуло если предохранитель цел?)
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 19:28
кто его знает, такое впервые, ни на одной машине у меня такого не было, реакции нет при нажатии на рычаг, но странно что все остальные режимы работают
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 20:15
Ставлю на подрулевой..
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 20:18
Код мотора: EX 1,8
Скорее всего
Собираю плюсы в карму.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 20:34
З нами з: 19 травня 2012, 03:06
Код мотора: 3G 1,8
Разбавлю гадание на кофейной гуще:-)
Смотри реле и очень внимательно предохранители!
VW GOLF2GTI 87г 2.0 16V 2Y КУПЕ - Спас мою жизнь ценой своей(((Сейчас в процессе восстановления)))
VW Golf mk1 83г 1.8 8v Дракон (Продан)
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 20:37
а реле какое отвечает за дворники?
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 20:44
Там предохранитель один на все режимы работы дворника и на моторчик омывателя он же.. №11 15А.. Он целый, раз работают другие режимы.. Управление реле(которое машет дворниками в режиме омывалки) и моторчиком идет только через подрулевой.. Мог примерзнуть моторчик омывателя и от этого подгореть контакты на подрулевом, как вариант..
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2016, 20:47
№19 или №99
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2016, 02:50
спасибо всем буду смотреть
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2016, 19:54
Код мотора: 3G 1,8
Напиши что в итоге было, когда решишь проблему?
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2016, 21:15
нашел причину, полез на панель предохранителей, выдернул реле № 19 прозвонил все контакты, все в норме, с под рулевой группы сигнал идет, в итоге, залипло реле, разобрал его по нажимал на контакты, поставил, все работает, в дальнейшем куплю новое если повторится.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2016, 21:25
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
покупай 99 сразу, будет нормальный режим задержки
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
