Сьогодні: 11 жовтня 2026, 16:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 190 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 … 13 Далі
 Тема повідомлення: Re: Digifant PF/PB/1P/RV и все о нем
ПовідомленняДодано: 21 травня 2015, 19:39
З нами з: 25 серпня 2012, 21:39
Код мотора: NZ 1,3
буду менять ЭБУ посмотри, что получится, об эксперементе отпишусь
chernishov.jenia@yandex.ua
ПовідомленняДодано: 22 травня 2015, 14:11
Код мотора: AQP 2,8
может где-то тупо проводка перебиться/отпаяться...
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 15:52
Код мотора: NZ 1,3
сигнал с ЭБУ идет, да видно не тот, на клапан подаю напряжение на прямую сробатует х..его знает
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2015, 17:57
З нами з: 04 липня 2011, 14:13
Маю лишню гофру на двигун РВ 1.8 (357129627N). Ціна - 110грн
патр3.jpg [ 103.51 Кіб | Переглянуто 7291 раз ]
патр2.jpg [ 127.91 Кіб | Переглянуто 7291 раз ]
патр1.jpg [ 115.22 Кіб | Переглянуто 7291 раз ]
VW Golf 2.0 (AEG/ABA).
Алкоголь в умеренных дозах, полезен в любых количествах...
В экстремальном виде спорта главное понять,когда заканчивается экстрим и начинается полный п...!!!
ПовідомленняДодано: 20 січня 2016, 10:46
З нами з: 21 жовтня 2013, 12:59
Код мотора: GN 1,1
такая ситуация , есть гольф 1,8 8кл карбюратор , хочу перейти на инжектор , есть человек который в Польше сможет все это снять с донора и привезти , может кто то подсказать полный список того что нужно снять , какие датчики и так далее
ПовідомленняДодано: 20 січня 2016, 23:49
- впускний коллектор з дроселем, рампою з форсунками, проводку, мозги, реле 32 (здається) та реле бензонасосу, реле лямбди (не впевнений), весь повітряний впуск з росходоміром, лямбду з випускного, насос з баку та насос підвісний (краще з паливними шлангами), траблер бажано (або свій переробити на прямий), датчик детонації, здається нічого не упустив :D
О63 181 О 181 Саша
ПовідомленняДодано: 21 січня 2016, 12:17
Код мотора: GN 1,1
дякую
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 17:38
З нами з: 26 січня 2010, 10:42
Разные ли топливные магистрали у карбюраторных машин, и у дигифанта?
Ставлю дигифант, нужно ли менять топливопроводы?
ПовідомленняДодано: 18 лютого 2016, 19:33
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
как то мне собака на стоянке погрызла напорную магистраль... около топливного фильтра - как раз перед резиновым патрубком, который идёт от платиковый магистрали к насосу и фильтру... так вот - заменил этот резиновый шланг (что бы обрезать пожованую магистраль и поставить шланг длиннее) на первый попавшийся из автомагазина (тазомагазина) и через пол года заглянув под машину увидел, что он раздулся и потрескался уже (но еще не тёк)...
...кароч вывод - да, нужно поменять ибо у инжектора давление выше по шлангам идёт...
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2016, 10:40
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
а подскажите-ка человека или сто в Киеве, где могут диагностировать дигифант? желательно с газоанализатором.
мотор PB. симптомы - расход около 20л, чёрный дым из выхлопной. при попытках хоть как-то убрать СО ничего не происходит, винт просто прокручивается. он должен теоретически докручиваться в минимум до упора или нет? ДТОЖ вроде как в норме - при снятии фишки обороты увеличиваются примерно с 800 до 950. заводится отлично, едет хорошо. на прогретом иногда плавают обороты
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2016, 11:44
Год выпуска:: 2020
У меня с подобными симптомами была проблема с лямбдой. Но у меня оно ехать стало плохо. Отключал лямбду - расход не уменьшался, но ехать начинало нормально.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2016, 12:01
Год выпуска:: 1983
на PB ж нету лямбды вроде
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2016, 12:09
Код мотора: NZ 1,3
Точно, нет.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2016, 13:56
Год выпуска:: 2020
Кхм, тогда хз.
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2016, 14:45
Год выпуска:: 1983
подозрения пока что на расходомер в целом и потенциометр СО в частности. опять таки, есть ли в Киеве человек, который разбирается и может проверить?
