Сьогодні: 24 вересня 2026, 01:45
Створити нову тему  Відповісти  [ 251 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 113 14 15 16 17
ПовідомленняДодано: 02 червня 2016, 15:19
З нами з: 07 березня 2012, 23:45
В продолжение моего вопроса по турбине АФН: сбрасываю логи в таблицах, в графиках не получается почему-то. Всем буду очень благодарен за помощь!!!!!!
chart.jpeg [ 96.86 Кіб | Переглянуто 7629 разів ]
log 6.png [ 271.56 Кіб | Переглянуто 7629 разів ]
log 5.png [ 367.68 Кіб | Переглянуто 7629 разів ]
log 4.png [ 366.56 Кіб | Переглянуто 7629 разів ]
log 3.png [ 366.56 Кіб | Переглянуто 7629 разів ]
лог 2.png [ 323.92 Кіб | Переглянуто 7629 разів ]
лог 1.png [ 323.92 Кіб | Переглянуто 7629 разів ]
Слава Україні! ПТН-ПНХ!!!!
DER GOLF 2, JP-> SB-> AFN inside NOW, iguana 311 farbe, RECARO driver seat
ПовідомленняДодано: 02 червня 2016, 17:38
По логу турбина дует <1.2бар в пике, т.е. практически не дует. Неправильно скоммутирован вакуум или собрана геометрия - постоянно открьіта на 100%. Мозги больше 25мг не льют, аварийньій режим.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2016, 09:19
Спасибо большое! Еще такой момент: актуатор турбины может быть задействован во всей этой проблеме, бо по логике, остается только он.
Еще раз спасибо!
ПовідомленняДодано: 22 липня 2016, 12:40
З нами з: 22 липня 2016, 12:38
Кто в Киеве может почистить турбину, EGR??? На каком СТО???
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2016, 09:38
Код мотора: BLP 1,6
Когда турбину разберут, там точно не чистка нужна будет. На турбосервисе тебе могут сделать турбину, поищи в нете инфо про них.
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 23 жовтня 2016, 19:20
З нами з: 14 грудня 2011, 15:45
Гольф 6, 2010, 1,6 ТДИ, 132 000 км пробег...на холодную шелест неритмичный, затем потихоньку пропадает... сейчас ищу в Киеве адекватных спецов, желательно по рекомендации, так как развести могут на большие деньги, а проблема может быть плевой...может кто подскажет адекватных дизелистов в Киеве.......кстати, мой звук выложен на https://www.youtube.com/channel/UCPH_UC ... Y5cTfIQfVw
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2016, 11:26
а ти пробував катнути по трасі десь 20 хвилин 130-150?
у мене подібна проблема, коли довго містом їжджу і не виїжджаю на автостраду, то раз на три-п*ять тижнів маю на роботу їхати через обводніцу. Як проїду - все стає на місця і старт-стоп починає працювати. Але так було два рази тільки, бо завжди на роботу їжджу трамваєм, і раз на тиждень точно проїжджаю по трасі.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2016, 11:43
З нами з: 18 грудня 2016, 11:05
Код мотора: BKC 1,9
Всем привет. Хочу попробовать заглушить EGR на BKD, заодно убрать охладитель ОГ. Кто-то делал эту процедуру на BKD? Возникло несколько вопросов (ветку прочел).
1. Через охладитель ОГ проходит топливопровод и солярка подогревается. Пускать мимо охладителя ОГ байпасом или подогрев нужен?
2. Воздушная заслонка на входном коллекторе давно вышла из строя (сорваны зубы у шестеренок). Планирую ее тоже заменить "короткой трубой", но останется обратная связь с "мозгами". Можно ли потом залгушить и этот сигнал?
Ну а потом в гости в Запорожье, на прошивку.
ПовідомленняДодано: 23 березня 2017, 14:32
З нами з: 23 березня 2017, 14:30
Код мотора: BKC 1,9
Я делал себе на BKD. Вот отчетик.
http://www.touran-club.ru/f/obslugivani ... post532467
ПовідомленняДодано: 22 серпня 2017, 09:30
З нами з: 05 вересня 2014, 17:13
Друзья, поделитесь схемой чертежа рейс-пайпа на впускной коллектор от PD
Заранее спасибо
https://pp.userapi.com/c638730/v6387304 ... tU6OwM.jpg
ПовідомленняДодано: 23 серпня 2017, 13:14
З нами з: 28 травня 2010, 19:51
Код мотора: AQY 2,0
Ребята, кто шарит, почему 1Z на скорости около 160км/час - резко падает тяга? Если интенсивно разгонять то может и раньше пропасть, а если плавно - то 160 можно разогнать, но потом не тянет и все тут. По ощущением (из опыта гольф4) как в передув стает, но не нужно перезаводить что бы опять ехала, а достаточно скинуть газ и опять едит, до определенного момента.
Едущий трактор - Seat Toledo ARL 8)
