Сьогодні: 01 жовтня 2026, 00:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 32 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Re: Навигация и Андроид
ПовідомленняДодано: 30 червня 2016, 15:42
Код мотора: CRCA
Пришла моя навигация, осталось решить куда ставить и собственно поставить.
ПовідомленняДодано: 03 липня 2016, 21:17
Код мотора: CRCA
Итак ставим.
Для установки нам нужно демонтировать ГУ находящееся в бардачке, для этого нужен специальный инструмент, но я его изготовил из обычной пластиковой карточки. Думаю и оцинковка тоже подойдет.
Вставляем и нажимаем
Также нужно перевести бардачек в сервисное положение.
С края аккуратно поддеваем отверткой и вытаскиваем... интересно поддерживает ли данный девайс камеру заднего вида?
и отсоединяем все разъемы
Подключаем Quadlock магнитолы в разъем идущий с навигацией (на предыдущем фото снизу), а уж его включаем в магнитолу. Аналогично и с LVDS разъемом видео(он красного цвета).
Дальше подключаем все остальные разъемы и запихиваем ГУ назад в штатное место. Все разъемы я уложил в свободное место над приводом магнитолы.
CAN адаптер я спрятал в соседний отсек, где находится лампа подсветки бардачка. Туда же вывел и USB.
Этот отсек закрывается вот такой заглушкой, зачем у нее такая длинная внутренняя часть мне не понятно. Возможно чтобы ничего не соприкасалось с лампой подсветки. Запихнуть назад мне ее не удалось. Нужно либо отрезать внутреннюю часть или перекладывать в другое место CAN адаптер.
за бардачком находится салонный фильтр и двигатель системы вентиляции. А справа от него пустое место. Единственный недостаток там не к чему крепить блок. В принципе можно сделать конструкцию и прикрепить ее на на металическое крепление, на котором держится двигатель системы вентиляции. Но я просто положил блок на утеплитель примотал тряпичной изолентой к жгуту проводов которые идут к правым дверям. Еще один вариант был разместить блок за экраном магнитолы, но мне не хотелось еще разбирать и его. Тем более что на первых парах девайс нужен с возможностью доступа к нему.
Вывод звука подсказок навигации производиться либо через отдельный динамик, либо через левую переднюю колонку. В момент проигрывания подсказок разрывается цепь которая идет на динамик и на него проигрывается подсказка. Еще не решил каким путем идти. Логично взять отдельный динамик но его провод коротковат, а по идее его нужно размещать возле водителя.
GPS приемник имеет длинный провод, и его можно было вывести и приклеить либо на торпеду справа, или провести провода по стойке и приклеить приемник на лобовое стекло под потолком.
Но я решил спрятать его в торпеде. Благо между левым воздуховодом и бардачком есть небольшое пространство которое доступно с правой боковины торпеды.
Ну и собственно включение. Навигация включается долгим нажатием на кнопку Меню. При этом музыка или радио продолжают играть.
По сути девайс представляет собой видео интерфейс, который возволяет подключать камеру заднего вида, а также несколько внешних видеоисточников к магнитоле, плюс интегрированная плата с четырех ядерным чипом RK3188. Вместе с камерой отображаются динамические парковочные линии и штатный парктроник.
Также в андроидной части есть поддержка WIFI и BT, а также ряда 3G USB модемов.
Так как модема у меня под рукой не было, просто разшарил WIFI с телефона, подключился к Play Market скачал, яндекс карты.
Уровень сигнала спутников
Для пользовательских программ и карт доступно почти 6GB. Также есть возможность подключить SD карту.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 00:30
Код мотора: CRCA
Сегодня удалось рутануть андроид.
Следующий этап установка навитела в дополнению к Яндекс картам.
Где бы в Киеве найти шаровый WIFI так чтобы добивал в авто?
Также вопрос стоит ли ставить китайскую камеру заднего вида в значек. Цена порядка 130-140 у.е.
или забить и поставить в подсветку номера цена 20-30 уе?
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 09:31
Навіщо?
1. Безліч кафе.
2. Припаркуватись у прямій видимості своїх вікон. Поставити свій рутер біля вікна, встановити за ним екран ("парасольку") з фольги, направивши на своє авто.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 10:02
Подключить мобильный интернет в телефоне, и сделать телефон WiFi точкой доступа для головного устройства. Многие телефоны такое делают без особых проблем.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 12:08
Код мотора: CRCA
Навіщо?
Не люблю рекламу в приложениях. а при наличии рута и приложения AdWay ее нет. И реклама еще жрет интернет трафик.
Плюс хочу поменять бут анимацию (там где написано Android) на значек VW. Но тут надо аккуратнее. А то мне китайцы так и не прислали инструкцию по перепрошивке и саму прошивку.
1. Безліч кафе.
1. Вот с кафе это наверное самый подходящий вариант. Главное чтобы добивало на улицу. осталось найти такое кафе. У нас во многих торговых ценрах WIFI шаровый, но до парковки не добивает.
2. У меня 17 этаж, не добъет. И роутер в центре квартиры.
Востаннє редагувалось 31 серпня 2016, 12:23 користувачем gamester, всього редагувалось 4 разів.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 12:10
Код мотора: CRCA
Зачем мне расшаривать что-то на телефоне и садить батарею телефона? Оснавная задача навигации не только рисовать маршрут но еще и показывать пробки. У меня постоянно модем в навигацию включен, купил Huawei E153. Андроид находит его автоматически и цепляет. Главное в модеме отключить проверку пин кода и перевести в режим Модем. Ну об подключении модемов к магнитолам и планшетам на андроиде очень много написано на 4PDA, например.
Через телефон или модем не закачаешь карты Киева, порядка 500 МБ, для яндекс карт и яндекс навигатора, тут нужно нормальный WIFI.
Для Навитела карты можно скачать удаленно и потом перелить через флешку.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 12:25
А придбати повноцінну безрекламну версію? ;)
Чи на тому ж 4PDA безрекламну взяти.
1. Кафе, що стоять понад дорогою. Усякі там шоколадниці чи макдональдси. Хоча швидкість там може бути сумнівною.
2. Із направленою антеною ("парасолька" з фольги в якості направленого екрану) доб'є. Рутер в середині квартири - репітер коло вікна.
ПовідомленняДодано: 31 серпня 2016, 18:19
Код мотора: CRCA
Кто что по камере cкажет? Можно предположить что сама камера что в подсветке номера что в значке по качеству отличаться не будет. Основное отличие что в значке она всегда чистая.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2016, 19:09
Код мотора: CRCA
Уже выбрал китайскую камеру в подсветку номера и почти купил: RS RVC-054 CCD. Плюсы камеры есть отключаемые парковочные линии, самая низкая цена и CCD чип.
Характеристики передачи сигнала
Передачи сигнала проводная
Видео выход 75 ohm
Характеристики оптики
Изображение цветное/черно-белое
Тип изображения зеркальное, обычное
Разрешение (в ТВ-линиях) 480
Матрица CCD (Сharp)
Разрешающая способность матрицы 542x492
Линза F=1.9mm
Горизонтальный угол обзора 170 °
Минимальная освещенность 0.3 лк
Стандарт видеосигнала PAL, NTSC
Соотношение сигнал/шум 60 dB
Характеристики корпуса
Степень защиты IP66 (максимальная защита от пыли, защита от водяных струй / морских волн)
Минимальная рабочая температура -20 °C
Максимальная рабочая температура +75 °C
Электропитание
Питание 12 В
Потребляемая мощность 0.54 Вт
Кстати в описании камеры написано Гольф 6 и она под лампу W5W. А вот все камеры у которых написано Гольф 7, они со светодиодами. Я вытащил подсветку номера у меня оказался под лампу 1k8943021. По каталогу она ставиться и на Гольф 6 и на Гольф 7. Просто для Гольф 7, есть еще светодиодные лампы 1k8943021С.
Вобщем почти купил, но жена сказала, что хочет чтобы пряталась в ручку открывания багажника.
Собирался купить китайца в дизайн штатной (цена на алиекспресс 150-180$) но тут подвернулась хорошая цена на оригинальную камеру 5G0827469F в комплекте с камерой шла проводка. В комплекте не было дренажного шланга 5G9827861 (замена 510827861). Проводку похоже делали китайцы. Они умудрились провод +12В сделать коричневым!!! А у VAG коричневый провод это земля! Только на краях промаркировали его красной краской. Поставил сам, качеством изображения разочарован. Изображение слегка размазанное (правда углы обзора большие) и низкая светочувствительность ночью. К примеру китайская камера выше имеет светочувствительность 0.3 LUX, а тут я уже потом нашел в описании документации по самообучению параметры штатной камеры:
Размер изображения 640 x 492 пикселя
Фокусное расстояние 2,8
Светочувствительность 1,5 люкс
Захват по горизонтали апертурный угол 132°
Захват по вертикали апертурный угол 108°
Диапазон рабочих
температур
от –40°C до +90°C
Электропитание 12В
Потребляемый ток не более 40 мА
Вот теперь думаю может заменить камеру в значке на китайскую?
Да кстати, мой блок Composition Media (как пишут) не поддерживает камеру заднего вида, а камера заднего вида со статическими парковочными линиями. Но мой навигационный блок не только навигация, но еще блок коммутации нескольких источников видео сигнала. Собственно там есть и вход для видео камеры.
При этом блок накладывает динамические парковочные линии и парктроник поверх изображения камеры.
Востаннє редагувалось 14 вересня 2016, 17:28 користувачем gamester, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 вересня 2016, 15:01
Код мотора: CRCA
Отчет по установке камеры тут viewtopic.php?p=1234722&sid=dd628bab554 ... b#p1234722
ПовідомленняДодано: 11 жовтня 2016, 15:37
Код мотора: CRCA
Поставил Хаб.
1 разъем занял под модем. Осталось еще 3.
Решил один USB протянуть в ящик центральной консоли, так как водителю не удобно лазить в бардачек втыкать флешки.
Также протянул аудио выход из навигационного блока и воткнул в AUX in. теперь на флешке можно принести видео и проиграть на блоке навигации.
Паралельно замутил подсветку ящика центральной консоли. В А5 пепельница подсвечивалась, а тут нет, покращення.
Вытаскиваем ящик. отсоединяем разъемы.
разбираем
Делаем отверстия под светодиоды и аод провода USB и AUX.
Собираем и ставим на место.
Результат. Подсветка на двух диодах. Повесил паралельно подсветке кнопки парктроника. Т.е. включается с габаритами.
ПовідомленняДодано: 31 жовтня 2016, 03:32
Код мотора: CRCA
Протянул микрофон,
теперь работает голосовой поиск.
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2016, 16:24
Кому цікаво, поки шукав оновлення собі в авто,
знайшов оновлення до MQBшного наві.
тут власне джерело
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2016, 16:47
Код мотора: BFQ 1,6
gamester прямые руки у тебя
