Сьогодні: 02 жовтня 2026, 08:58
Створити нову тему  Відповісти  [ 163 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 7 8 9 10 11 Далі
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 08:27
ну я ношу окуляри для корекції зору, і для них розмір оптимальний)
раніше возив чохол з окулярами в ящичку під підстаканниками і він звідти постійно випадав якщо нормально на газ придавити) тепер все чітко ))
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 11:10
щось я забагато хламіття в багажнику таскаю, вже скоро місця не залишиться ))
IMG_20160531_134458.jpg [ 822.19 Кіб | Переглянуто 4651 раз ]
ПовідомленняДодано: 31 травня 2016, 11:16
та это еще не много, у меня как то насобиралось - не мог багажник закрыть :-)
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 17:59
фух, спустошив багажник :D
Поміняно:
1) ремкомплект газового редуктора (з редуктора потік антифриз - розсипалися прокладки), заодно редуктор був прочищений, блищить немов новий :)
2) Газові форсунки. Старий Вальтек тайп30, схоже, ніколи не обслуговувався, в результаті клацав дуже гучно, на ХХ троїло і трясло, плюс жерти почало останнім часом забагато. Спочатку думав замінити ремкомплект форсунок, але враховуючи, що нові форси обійшлися на 200 грн дорожче за ремкомплект, прийняв рішення на користь нових.
3) Кронштейн подушки КПП. Його проблеми описував раніше. Замінив на новий оригінал.
4) і 5) Якщо вже пішла така пляска з подушками двигуна - замінив і інші дві подушки. Задня тепер - лемф зі спиляним клеймом ВАГа (до речі, стара на вигляд нічо так, ще могла походити), права (стара була досить потягана, навіть в декількох місцях гума репнула) - Кортеко. Лемфа, на жаль, не знайшов, його вже не виробляють. Болти на подушках тепер також нові.
6) Опору і підшипник правої передньої стійки. Опору вирішив замінити через те, що шток аморта став непристойно стирчати зі стакана - аж палець можна було вставити між тарілкою і стаканом. Плюс праву сторону стало сильно пробивати навіть на невеличких ямах. Багато консультувався по можливим причинам цього всього - вірогідніше за усе - опора. Так і виявилося :) Стара опора ушатана просто s2: її скуйовдило капітально. Підшипник замінив просто за компанію, щоб двічі не лазити. А він, наче відчуваючи майбутню пенсію, почав трохи хрустіти. Нове: Лемф+INA
7) Разом із опорою пішов на пенсію відбійник стійки. Лемф.
8 ) Сайлент-блоки задніх ричагів. Ходили-ходили нормально, аж раптом тріснули обидва. Ну й ладно, під заміну. Нові - Boge.
9) Також були замінені втулки підрамника, в які вкручуються болти, що тримають захист картеру. Раніше якісь пs2: закрутили болти в старі втулки так сильно, що зірвали різьбу. В результаті болти не трималися нормально у втулках - один комплект болт+рамка був загублений, другий просто відпав і я його знайшов. Захист тримався на останньому і ніхто не знав, в який момент він відвалиться. Сьогодні втулки були замінені і все тримається як і повинне. 8)
10) Заодно були змазані всі направляючі гальмівних супортів. Скрипіти почало останнім часом і це обурювало :) Тепер промазали і повинно бути нормально.
Крім того, обнаружив, що зносилися гальмівні колодки на задній осі, одна направляюча заднього супорта і репнула одна з втулок заднього стабілізатора. Замовив, буду невдовзі міняти :)
Фото додам пізніше.
ПовідомленняДодано: 13 червня 2016, 19:20
Фото додам пізніше.
уже заказал?
на завтра мне вышлют два ремкомплекта направляющих, человек два новых продает
надо? 100 грн/комплект TRW ST1160
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 09:39
Планую найближчим часом почистити випарювач кондея, якось неприємно з воздуховодів тхне.. Хто таке раніше робив, підкажіть, чи варто купляти для цього якусь спец. хімію, чи просто продезінфікувати спиртом? Чи треба прочищати самі воздуховоди?
Ще такий момент - коли я ледве-ледве повертаю ручку заслонки гарячий/холодний, з воздуховодів одразу йде тепле повітря, якось наче баланс порушений. Ковиряти блок заслонок?
ПовідомленняДодано: 23 червня 2016, 12:16
З нами з: 20 жовтня 2007, 18:15
Код мотора: CBAA 2,0
Я користувався PRESTO, вдома ще повинно бути пів балону. Якщо потрібно контакти в ПП.
Golf III Movie 1.6 AEE'96-продан
Golf IV variant 1.9SDI AQM'01, Сlimatronic,GRA,Rain sensor.-проданий
Passat B6 2.0TDI CBAB 2010 Comfortline
ПовідомленняДодано: 29 червня 2016, 13:41
на вихідних поміняв гальмівні колодки ззаду і направляючі супортів. Старі колодки зносилися дуже сильно, на одній приблизно 1мм накладки лишивсь) Направляючі теж не дуже в кондиції були)
Плюс сам очистив випарювач кондіка. Складнощів не виникло, а от какашек різних вийшло добряче так) Сморід пропав :)
Не знаю от, що робити із заслонкою пічки. Начебто не сильно тепле повітря йде, але прохолодніше, ніж на вулиці. Та й якщо хоч трохи заслонку повернути, то одразу йде гаряче. Взагалі там заслонка цільна чи з отворами?
Коротше, поки що не вирішив, що робитиму, вузол там складний, розбирати проблематично. Треба ще пошукати інфу про все це)
В найближчих планах - апгрейди під капотом :)
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2016, 17:08
Після купи замінених деталей підвіски, випливла стара болячка - поламана і склеєна епоксидкой (ймовірно, поламаний в результаті старого ДТП) площадка під акумулятором не витримала знущань і розкололася. І це було на краще - бо я давно планував замінити старий подраний чохол на щось пристойне. І понєслась )
1) Купив нову площадку, тримач для коробки запобіжників, передню і задню кришки
IMG_20160821_141509.jpg [ 334.36 Кіб | Переглянуто 4381 раз ]
2) Зрозумів, що й коробку запобіжників треба міняти. Добре, тримав це в планах - замовив нову коробку
IMG_20160821_141551.jpg [ 614.35 Кіб | Переглянуто 4381 раз ]
3) Коли все нарешті було в наявності, почав робити. По-перше, замінив болтики, що тримають підставку під акум. Хтось дуже сильний (але не дуже розумний) зірвав різьбу на старих і вкрутив під кутом. Геніально.. s2: Добре, хоч різьба в лонжероні не була зірвана (в 3 з 4 місцях). Встановив акум, поміняв коробку запобіжників. Попутно виправив той жахливий колхоз із проводами сигналки і газового ЕБК (на фото).
IMG_20160821_162333.jpg [ 1023.44 Кіб | Переглянуто 4381 раз ]
4) Паралельно замінив дохлий гудок клаксону - він давно працював через раз, а після сильного дощу він хлєбнув водички, два дні похрипів, як хворий бегемот, та помер. Замість нього був куплений Bosch, з непоганим звуком, яким буду розганяти бабусь з дороги, що шастають де заманеться :D
5) після невеличкої доробки напильником, поставив все на місця і накрив новим кошерним чохлом :)
IMG_20160822_135727.jpg [ 1006.06 Кіб | Переглянуто 4381 раз ]
IMG_20160822_140308.jpg [ 920.69 Кіб | Переглянуто 4381 раз ]
6) А пару тижнів тому відчув, що від колеса тхне підпаленими колодками.. Проблема була в тому, що механізм ручника не вертався на місце як потрібно. В результаті колесо нагрівалося як пічка! Ведешка і змазка його не переконали працювати, як слід, і були куплені дві пружинки (на фото)
7) Паралельно я заміряв товщину гальмівних дисків.. s4: І чому не зробив це раніше? Залишалося 6.5 з мінімально допустимих 7. Так що були куплені два нових диска ATE і невдовзі зайняли своє законне місце. Шкода, що телефон якогось фіга знищив фотки процесу і порівняння старих і нових дисків(
ну і новий чек-пойнт був взятий - 217000! Через тисячу кілометрів планується масляна! (у всіх вона навесні, а у мене - восени!) Планується до заміни - фільтр газовий, фільтр повітряний, фільтр салонний, масло двигуна з фільтром, масло КПП, масло редуктора. І якщо з маслом до КПП все зрозуміло (оригінал 2л) - то скільки треба купляти масла для редукторів? Ніде толком заправочних обсягів не вказано..
Востаннє редагувалось 05 жовтня 2016, 00:42 користувачем Leniviy, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2016, 20:20
все почти как у меня
пружинок ручника у меня вообще не было, какойто колхоз присутствовал
я вообще прозреваю до сих пор, деталюшки копейки стоят
да-да, я тоже колодки поменял а потом полностью обновил ЗДТ (диски, ремкомплекты, направляющие)
ну ты в курсе
ПовідомленняДодано: 05 жовтня 2016, 10:37
ну ты в курсе
та взагалі якось фігово вийшло ) і чого я одразу товщину дисків не заміряв? )
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 23:08
Масляна!
IMG_20161022_115458.jpg [ 818.05 Кіб | Переглянуто 4295 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 23:14
Как то рановато праздновать собираешься :-)
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 23:18
Побачив на днях брата )) номер такий само як у мене, відмінність лише в тому, що в нього 9157, а у мене - 9457 )) оце співпадіння :)
IMG_20160610_122421.jpg [ 569.11 Кіб | Переглянуто 4292 разів ]
Також під час заміни гуми зафоткав пружини гальмівних супортів. По експлуатації можу сказати, що жодного разу ручник не клинило )
IMG_20161015_140328.jpg [ 1.05 МіБ | Переглянуто 4292 разів ]
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2016, 23:46
вже святкую ))
Отже, пробіг перевалив за 218 000 км і ця позначка означає, що прийшов час великого ТО :)
IMG_20161028_091116.jpg [ 1.3 МіБ | Переглянуто 4287 разів ]
1) Першим під заміну пішло масло редуктора
IMG_20161022_123131.jpg [ 938.44 Кіб | Переглянуто 4287 разів ]
Пахло не дуже, хоч і не критично. Невідомо, чи міняли його раніше. На зливній пробці багато стружки:
IMG_20161022_123203.jpg [ 545.56 Кіб | Переглянуто 4287 разів ]
Тепер в редукторі булькає Fuchs Titan
2) Далі настав час КПП.
Зливаємо з коробки і переднього редуктора:
IMG_20161029_123755.jpg [ 975.31 Кіб | Переглянуто 4287 разів ]
IMG_20161029_123929.jpg [ 1.4 МіБ | Переглянуто 4287 разів ]
IMG_20161029_124213.jpg [ 1.09 МіБ | Переглянуто 4287 разів ]
На колір не дуже, і смерділо теж не фонтан. Але, за словами майстрів, не сильно хріновий стан. Своєчасна заміна - це плюс.
Попутно поміняв дві пробки. На коробку пішло 2 літри оригінальної трансмісіонки.
3) Далі настав час мотора. Фоткати там особливо нічого, стан масла нормальний. Ріденьке, не сильно чорне. 8 тисяч для масла - в самий раз.
Також під заміну пішли: фільтр масляний (Knecht), фільтр паливний (Knecht), фільтр салона (Knecht), фільтр газовий (не Knecht, Certools :) і воздухан (Knecht)
Останній міняв по регламенту, але стан був більш-меньш нормальний:
IMG_20161030_112332.jpg [ 570 Кіб | Переглянуто 4287 разів ]
4) також провів невеличку ревізію пробок днища і замінив декотрі з них. А потім заїхав на СТО з підйомником і перевірив роботу 4motion. Працює! :)
Отже, до зими готовий :)
