Сьогодні: 25 вересня 2026, 14:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 162 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 … 11 Далі
 Тема повідомлення: VCDS Golf 7 кодування
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 15:17
З нами з: 24 вересня 2008, 20:24
Golf 7 MQB кодування (ще є різні коди зв'язані з камерою для дороги і з системою KESSY)
Понаходив на російських і європейських Golf форумах.
Маю шнурок але собі поки пробував тільки деякі
Якщо хтось знає іспанську :) то тут все набагато гарніше показано
http://goo.gl/D37qgp
1. Отключение оповещения о не пристегнутом ремне
2. Адаптация Hill Start Assistant
3. Включение функции складывания боковых зеркал с помощью кнопки закрытия дверей на брелке
4. Изменение количества мигания поворотника в режиме обгона или перестроения (короткое нажатие на на рычаг поворотника)
5. Светодиоды в подсветку номера (не будет выдавать ошибку)
6. Увеличение интервала срабатывания омывателей фар
7. Увеличение времени срабатывания омывателей фар
8. Увеличение времени обогрева заднего стекла
9. Активация режима авторециркуляции печки
10. Брелок работает в зажигании
11. TSC (Ассистент контроля полосы)
12. Выбор активного профиля вождения
13. Активация ESC Sport
14. Стробоскопы (перемигивание дальнего с туманками)
15.Таймер круга.
16. Отключение ДХО через меню
17. Отключить старт-стоп
18. Отключить омыватель фар
19. Просушка дисков
20. Настройка порога скорости срабатывания ассистента дальнего света
21.Режим работы стояночных огней
22. Перенастройка педали газа (от AUDI)(Может выдать ошибку)
23.Ауди Стиль ДХО (ДХО затухает при вкл. поворотника)
24. Перемигивание поворотника и ДХО
25. Активация меню «Распознавание усталости» (работает не у всех)
26. Активация задней правой ПТФ: (необходимо установить лампочку, кому-то протянуть провод)
27. Дополнительно свет к стоп-сигналам, на крышке багажника через габариты (галогеновые лампы)
28. Закрытие окон при дожде и снеге
29. Опускание правого зеркала заднего вида при включении задней передачи
30. Тест стрелок при включении зажигания
31. Память подогрева передних пассажирский сидений
32. Включение противотуманок при включении функции Coming home, Living home
33. Отключение ходовых огней в режиме "0" при поднятии ручника
34. Отображения уровня обдува климатической системы в режиме Auto
35. Подтверждение сигналом при снятии и постановке на охрану
36. Автоматическое включение функции Coming Homе
37. Сообщения / тона при включенном зажигании и открытой водительской двери
38. Функция «Автошкола» в меню
39. Световая и звуковая сигнализация при открытии (взломе), после постановки на охрану (без PLUS) (активируется через 1 минуту).
40. Настройка антибукса при старте. (подавление вибраций при старте)
41. Стартовая заставка магнитолы.
42. Уменьшение чувствительности датчика света
43. Работа стеклоподъёмников после открытия дверей
44. Изменение температуры показывающее предупреждение на приборке “Внимание скользкая дорога”.
45. Увеличение яркости ламп заднего хода
46. Активация  косвенного  датчика  давления  в  шинах второго поколения (Indirect TPMS)
47. Дает задержку примерно на 27 секунд в течении которых багажник (открытую отдельно с брелка) можно открыть повторно, потом замок блокируется
48. Кодировка улучшения звука.
49. Disable auto unlock (disabled all doors from unlocking on key pull) (untested):
50. Change instruments to Carbon Fiber look (кольорова приборка)
51. Full DRL Brightness for Parking Light/ CH/ LH do this. Also increases brightness for DRL’s.
52. Место в баке
53. To adjust your fuel tank calibration to match your reciept…
54. Включение задних габаритов в режиме только ДХО
55. XDS settings/activation
56. coding for installing rear view camera is:
57. The short answer to retrofitting Voice Control (VC) is that it's a two step software process.
58. I found a way to reset the stock level of the light beam after lowering the car (at your own risk, on my car it worked flawlessly)
59. Turn Soundaktor off
60. Battery charge level or SOC (state of Charge)
61. Comfort Close windows
62. Comfort closing sunroof
63. Развод супортов Заднего тормоза (https://www.drive2.ru/l/8478567/):
64. Display of oil temperature gauge in MFA
65. Ah adjustment for changed Vehicle Battery
66. Point in BI-XENON enabled LED DRL U
67. Remove Error when mounting LED lamp in fog lights
68. Interval adjustment Expulsion Cleaning System Lights (Час спрацьовування омивача фар)
69. Disable Transport Mode
70. Vehicle Language
Востаннє редагувалось 06 травня 2016, 08:52 користувачем OKus, всього редагувалось 8 разів.
 Тема повідомлення: Re: VCDS Golf 7 кодування
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 15:40
это 5, пиши еще)))
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 15:46
это 5, пиши ещё)))
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 17:00
Год выпуска:: 2014
Код мотора: CAVD 1,4
парни, а подскажите пожалуйста, в чем разница этих шнурков и стоит ли брать тот что дешевле?
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 17:14
З нами з: 22 червня 2011, 01:44
Кусок работы на 5
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 19:53
1.1 для Г7 точно не стоит брать. С KKL в Г7 далеко не ускачешь.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 11:44
Год выпуска:: 2014
понял, спасибо)
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 20:47
Год выпуска:: 2014
отпишусь что сделал себе:
17. Отключить старт-стоп, способ через температуру
такого точно пункта не нашел, были другие с мин/макс температурой, но когда вводили значение 50 градусов выдавало ошибку "вне диапазона". По итогу нашли минимальный вольтаж для старт стопа, по умолчанию стояло 7.6 вольт, поставили 20 вольт. Старт стоп отключился.
здесь все ок
у меня этот пункт был под номером (14), поменяли, все ок
это тоже ок
спасибо большое за инфу! dop4:
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 27 березня 2016, 11:08
Год выпуска:: 2014
апдейт: изменение вольтажа не отключило старт стоп
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 28 березня 2016, 17:34
Знайшов що ще так відключали -
19 CAN Gateway - 10 Adaptation
Channel: Start_stop_voltage_limit value 7.6 v changed to 12 v
Можливо це той самий канал що і ви знайшли але там писали що приймає макс значення 12.1, і він потестив на 12 і все ок було. В мене старт/стоп немає не можу потестувати
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 19:21
Год выпуска:: 2014
OKus да, я тоже такое нашел, на выходных попробую поставить 12
mk6 -> mk7
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 22:03
Сделал тест стрелок, и место в баке. Вот по последнему какой то прикол, датчик показывает почти 1/2 бака, а свободного места всего 15л...
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 22:11
Спасибо за работу. Прикрепил.
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 22:22
так і є, Саш, бо ця штука робе округлення в меньший бік. Половина баку по стрілочці - це не 25 літрів, а десь 20. Якщо в баку приблизно 19 літрів, ця опція покаже тільки 15. Зоблено для того, щоб не перелити пальне через верх
ПовідомленняДодано: 04 квітня 2016, 19:37
Год выпуска:: 2014
проверил, 12 вольт таки отключило старт стоп
mk6 -> mk7
