Сьогодні: 04 листопада 2026, 04:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 310 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 8 9 10 11 12 … 21 Далі
ПовідомленняДодано: 14 березня 2016, 12:38
З нами з: 12 березня 2009, 16:50
Настройки освещения в Touareg
Приветствую всех! Несколько постов мы посвятили Туарегу. Довольно таки интересная машина и много хорошего можно услышать про освещение в этой машине. Вот об этом сегодня и поговорим.
Итак, список кодируемых функций для автомобилей Touareg NF.
Адаптация ксеноновых ламп
Адаптация до установленных оригинальных ксеноновых ламп под заводские параметры и индивидуальная настройка.
Адаптация оригинальных LED фонарей
Адаптация до установленных оригинальных задних Led фонарей под заводские параметры и индивидуальная настройка.
Активация и модификация функции Coming/Leaving Home
Изменить условия включения:
— Включение при открытии двери;
— Включение при вытаскивании ключа из замка зажигания;
— Полностью вкл.\выкл. эту функцию;
— Выставить любое время работы.
Изменить варианты работы лампочек:
— Через фары "Ближнего света" совместно с передними ПТФ;
— Отдельно только через передние ПТФ.
Активация ДХО в машинах 2014 года выпуска
Добавляется пункт меню ДХО, в приборной панели автомобиля.
Активация визуальной сигнализации при торможении
После активации данной функции, при торможении будут срабатывать все указатели поворотов совместно со стопами.
Изменение алгоритма работы поворотников совместно с ДХО
С данной функцией при повороте, перестроении или другом маневре вас всегда заметят, и вы будете выделяться в потоке других машин.
Возможные варианты активации:
— При включении поворотника — ДХО выключается;
— При включении поворотника — ДХО перемигивает вместе с сигналом поворота;
— При включении поворотника — ДХО мигает вместе с поворотником;
— При включении поворотника — ДХО притухает.
Изменение яркости светодиодов при включенном ближнем свете
Мы сможем индивидуально настроить яркость светодиодов головного света при включенном ближнем свете.
Активация постоянного ближнего света
Возможность включить постоянную работу ближнего света при определенных режимах.
Адаптация любых ламп под светодиоды (LED)
Возможность замены любых ламп на светодиодные без срабатывания ошибок.
Переконфигурирование ламп заднего освещения автомобиля
Мы можем произвести индивидуальную настройку включения любых ламп заднего освещения при нажатии на любую кнопку или педаль.
8298fbcs-480.jpg [ 45.3 Кіб | Переглянуто 1543 разів ]
d498fbcs-480.jpg [ 40.02 Кіб | Переглянуто 1543 разів ]
Зображення http://forcars.pro - оригинальное дополнительное оборудование, чип-тюнинг, штатные навигационные системы для VAG Group
Тел 067 772 22 22 или 097 412 22 22
ПовідомленняДодано: 15 березня 2016, 12:40
Оптимизируем оригинальные камеры заднего вида
Всем привет! Сегодня мы снова поговорим про оригинальные камеры заднего вида.
На автомобилях марки Volkswagen, камеры крепятся либо в значок: VW Passat, VW Golf, VW Beetle и VW Polo.
Либо в ручку крышки открытия багажника: VW Tiguan, VW Jetta, VW Scirocco, VW Polo sedan и др.
В зависимости от конструкции, варьируется и цена, причем существенно. Средняя стоимость оригинальных камер с прорисовкой траектории движения, которые встроены в значок — 600/550 евро, без прорисовки — 450 евро. Стоимость камеры, которая встроена в ручку крышки открытия багажника — 330/350 евро и 180/200 евро соответственно.
Нам часто задают вопрос: "можно ли поставить оригинальную камеру, но подешевле?".
И вот, на прошлой неделе, нам удалось решить этот вопрос. Теперь на любой VW есть возможность установить оригинальную камеру заднего вида не только в значок, но и в пространство между подсветкой номерных знаков.
Так что теперь, оригинальная продукция стала ближе к народу) приятная новость, учитывая курс евро за окном)
bc11c7cs-480.jpg [ 26.47 Кіб | Переглянуто 1531 раз ]
5411c7cs-480.jpg [ 41.2 Кіб | Переглянуто 1531 раз ]
37e1c7cs-480.jpg [ 37.24 Кіб | Переглянуто 1531 раз ]
ПовідомленняДодано: 16 березня 2016, 12:34
Оригинальные, диодные фонари на VW Passat B7.
Итак, стандартный вариант, владелец машины захотел себе заводские LED фонари.
В процесс установки входит:
— собственно говоря, сама физическая установка;
— далее происходит адаптация диодных лампочек, чтобы компьютер ни выдавал ошибок;
— ну и напоследок, по желанию, можно активировать срабатывание стоп-сигналов во внутренних и внешних секциях, работу задних фонарей в режиме ДХО и многое др.
Смотрится очень красиво + моментальное срабатывание диодных ламп — это все таки и безопаснее!
bc11c7cs-480.jpg [ 50.51 Кіб | Переглянуто 1525 разів ]
11dfe7cs-480.jpg [ 43.55 Кіб | Переглянуто 1525 разів ]
ПовідомленняДодано: 17 березня 2016, 13:48
Что умеют новые навигации
Радионавигационные системы Discover Pro, устанавливаются на Golf 7 и Columbus нового поколения, устанавливается на Octavia A7.
Основные функции у них остались такие же: это навигация, связь, мультимедиа и информация об основных системах автомобиля.
Но и появилось много улучшений:
— Сенсорный экран стал больше и четче — 8.0" сенсорный TFT LED дисплей с разрешение 800 х 480 пикселей;
— Навигационные карты теперь в формате 3D с всплывающими подсказками;
— Очень приятный момент — наконец-то появился не только русифицированный интерфейс, но и навигация;
— Поддерживает голосовое управление;
— Видео теперь можно смотреть на любом диске, не только в формате DVD;
— Жесткий диск для хранения музыки, видео и навигационных карт стал больше — 64 Gb;
— 2 слота под карты памяти SD;
— Система громкой связи Bluetooth;
— Еще один приятный бонус — после кодирования, возможно добавлять новые пункты в меню настроек для активации дополнительных функций (настройка зеркал, стекол и т.д.), чтобы самостоятельно их включать и выключать.
Ну и так же 100% совместимость со всей дополнительной оригинальной продукцией:
— Камера заднего вида (Rear View Camera);
— Оптический парковочный ассистент (OPS);
— Многофункциональное рулевое колесо (MFL);
— Разъемы "MEDIA IN”, "Aux In” и "USB”.
Так же при установке разблокировали воспроизведение видео в движении.
9fd50fcs-480.jpg [ 62.35 Кіб | Переглянуто 1511 разів ]
5fd50fcs-480.jpg [ 52.74 Кіб | Переглянуто 1511 разів ]
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 12:25
Впечатления от сидух vRS
Всем привет! Много постов были написаны для любителей быстрой езды и желающих превратить свой авто в спортивную версию.
Но при динамичной езде не следует забывать и про комфорт)
Именно поэтому, большой популярностью, среди владельцев автомобилей Skoda Octavia A7, пользуется замена обычных сидений на спортивные сидухи от vRS.
Итак, основные преимущества и впечатления клиентов после замены сидений:
— Понятное дело, внешний вид заводских сидений от Skoda Octavia vRS, всегда отличались бомбезным дизайном;
— Но самое главное — это ощущения монолитного единства с автомобилем, благодаря специально разработанной форме с ярко выраженной боковой поддержкой и глубокой посадкой. При динамичной езде, водитель и пассажир сидит как «влитой», в результате чего повышается точность управления т/с и при поездках на большие расстояния усталость наступает гораздо позже. Спина Вас отблагодарит за этот тюнинг )
197f8fcs-480.jpg [ 43.82 Кіб | Переглянуто 1498 разів ]
317f8fcs-480.jpg [ 37.57 Кіб | Переглянуто 1498 разів ]
567f8fcs-480.jpg [ 53.11 Кіб | Переглянуто 1498 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 березня 2016, 13:24
Омыватель фар
Вещь, конечно же нужная, особенно в погоду — непогоду.
Машина была без установленного омывателя.
Какие самые важные детали нужно до устанавливать, если вы захотели себе омыватель фар.
Сам механизм омывателя, то есть держатель жиклеров с жиклерами и выдвижной цилиндр, прорезывается отверстие для него и закрепляется защитный кожух на цилиндр, насос омывателя фар, шланги, ну остальное крепление.
Самое интересное происходит после установки. Принцип работы омывателя фар не очень удобен и экономичен. С завода он срабатывает на каждое 5 омывание лобового стекла.
При установке, закодировать можно любой вариант, мы сделали самый удобный — включать только принудительно, при удержании рычага омывателя лобового стекла более 2сек.
И все готово, как с завода).
5cdccfcs-480.jpg [ 38.22 Кіб | Переглянуто 1476 разів ]
ПовідомленняДодано: 23 березня 2016, 11:36
Система Audi Drive Select на Audi Q3
Представляем Вашему вниманию, систему Audi drive select®, которая объединяет в себе все компоненты и системы автомобиля, которые определяют поведение автомобиля на дороге: двигатель, трансмиссия, рулевое управление (опционально), амортизаторы (опционально) и спортивный задний дифференциал (опционально). Водитель непосредственно влияет и может в любой момент поменять настройки этих систем в соответствии с личными предпочтениями.
Автомобиль, который Вы сможете настроить под себя. Система Audi drive select® обеспечения динамики движения позволит водителю на свой вкус изменить характеристики компонентов и систем автомобиля, в зависимости от его комплектации: это может быть двигатель, трансмиссия, рулевое управление, амортизаторы и спортивный задний дифференциал. В результате Вы получите идеальное сочетание превосходного комфорта и спортивной динамики.
С помощью кнопки на центральной консоли нужно выбирать один из трех режимов работы системы Audi drive select® — Comfort, Automatic или Dynamic, с возможностью вариаций от высоко комфортных до крайне спортивных. В сочетании с опциональной системой MMI вы можете составлять индивидуальный профиль по своему усмотрению. Характеристики систем, подключенных к системе Audi drive select®, можно настроить в соответствии с личными пожеланиями.
-Доступно для любых комплектацией и аудио систем
-Кнопку поставить можно, но не обязательно
-Доступно для любых коробок и двигателей
-Переключения производятся с кнопки или через меню магнитолы
1. Режим efficiency
Создан для экономии топлива. Нажатия на педаль мягкие, коробка переключается на низких оборотах, при отпускании педали газа переходит в режим движения накатом. Сделан для экономии топлива.
2. Режим comfort
Нажатие на педаль мягкое. Руль мягкий. Коробка переключается в средних оборотах. Удобно в пробках.
3.Режим auto
Подстраивается автоматически под стиль езды каждого водителя.
4.Режим dinamic
Отзывчивая педаль газа. Руль становиться более острым. Коробка переключает передачи на более высоких оборотах. Очень подходит для трассы и позажигать в городе.
cee248as-480.jpg [ 58.4 Кіб | Переглянуто 1460 разів ]
c1e248as-480 (1).jpg [ 39.57 Кіб | Переглянуто 1460 разів ]
16e248as-480.jpg [ 41.67 Кіб | Переглянуто 1460 разів ]
5ee248as-480.jpg [ 54.6 Кіб | Переглянуто 1460 разів ]
1ee248as-480.jpg [ 62.23 Кіб | Переглянуто 1460 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 12:47
Активируем бортовой компьютер на Audi a3 8v 2014
Появилась возможность активировать бортовой компьютер на авто всех годах выпуска (2013-2016 м.г.)
Также это касается автомобилей с 10ой буквой вин номера E.
От Вас нужно только желание и наличие мультируля. Если мультируля нет, то его также можно поставить.
По времени процедура занимает около 1 часа.
Также появилась возможность подкачки POI (радары, банкоматы, заправки) с адаптацией под Россию или Украину в головное устройство MMI High.
Активация БК доступно на всех модельных годах, в том числе и 2014.
Стоимость — 50 евро
ce15c8as-480.jpg [ 21.22 Кіб | Переглянуто 1455 разів ]
be15c8as-480.jpg [ 46.77 Кіб | Переглянуто 1455 разів ]
9615c8as-480.jpg [ 37.51 Кіб | Переглянуто 1455 разів ]
9e15c8as-480.jpg [ 73.06 Кіб | Переглянуто 1455 разів ]
3e15c8as-480.jpg [ 25.59 Кіб | Переглянуто 1455 разів ]
8e15c8as-480.jpg [ 41.52 Кіб | Переглянуто 1455 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 15:05
MQB Audi A3 8v до оснащение Audi Drive Select & Круиз контроль + Бонус
Теперь на A3 стала возможна такая полезная опция как Audi Drive Select
Доступно для любых комплектаций и аудио систем
— Кнопку поставить можно, но не обязательно
— Доступно для любых коробок и двигателей
— Переключения производятся с кнопки или через меню магнитолы
Для тех кто хочет, чтобы вообще все было по феншую можно заказать панель кнопок. Номер и общий вид ниже.
Для владельцев трешек без круиз контроля, также появилась возможность до оборудования. Думаем рассказывать как работает круиз смысла нет.
Бонус
Давно просили реализовать функцию Corner Light для Audi A3 8v. Очень удобная функция при парковке.
— Работает при ближнем свете до 50 км/ч (скорость можно регулировать)
— При повороте руля загорается ПТФ в сторону поворота, приоритетным является поворотник
Также напоминаем, что произошло кардинальное обновление по звучание любых магнитол и аудиосистем для платформы MQB.
ee2e68as-480.jpg [ 52.92 Кіб | Переглянуто 1445 разів ]
e2e68as-480.jpg [ 44.74 Кіб | Переглянуто 1445 разів ]
de2e68as-480.jpg [ 40.54 Кіб | Переглянуто 1445 разів ]
ce2e68as-480.jpg [ 39.47 Кіб | Переглянуто 1445 разів ]
362e68as-480.jpg [ 36.52 Кіб | Переглянуто 1445 разів ]
8e2e68as-480.jpg [ 44.44 Кіб | Переглянуто 1445 разів ]
6e2e68as-480.jpg [ 59.85 Кіб | Переглянуто 1445 разів ]
1e2e68as-480.jpg [ 40.66 Кіб | Переглянуто 1445 разів ]
ПовідомленняДодано: 26 березня 2016, 13:07
Спортивное рулевое управление Skoda Rapid
Теперь и на Skoda Rapid стала доступна опция, столь ожидаемая многими.
Спортивное рулевое управление.
На небольшой скорости особой разницы не чувствуется, а вот на скорости от 65км/ч руль постепенно наливается усилием, большим чем идет с завода.
— На высоких скоростях меньшая реакция на колейность
— Более уверенные повороты
— Стабильное управление
e70e94as-480.jpg [ 50.39 Кіб | Переглянуто 1437 разів ]
ПовідомленняДодано: 28 березня 2016, 11:02
Корректировка спидометра одометра пробега в Киеве на автомобилях VAG
Ни для кого не секрет, что корректировка одометра возможна и бывает необходима. Например, если у Вас перепробег и дилер может снять с гарантии авто, или еще для чего то. Мы предлагаем новую для нас услугу — корректировка спидометра или отмотка одометра… Называйте как хотите, но после этого на приборной панели будет светится тот пробег, который Вы там захотите увидеть.)
Все делается не долго и без снятия приборки, обращайтесь.
84088cas-480.jpg [ 37.03 Кіб | Переглянуто 1424 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 11:59
Ваши Golf, Jetta, Leon, Yeti, SuperB, Octavia A5, Octavia A5 FL теперь как Octavia RS A5 FL
RNS 510 настроена своеобразно в плане электронике. Даже если Вы установите stage 5 и крутую гоночную подвеску, все равно не получите столько удовольствия от управления своего болида, сколько получают владельцы Octavia RS A5 FL. Даже если Вы все включите, махнете подвеску и доведете двигатель 1,8 tsi до заветных 200 л.с., управление останется как у простой Шкоды, у RS совершенно другая программа рулевой рейки работает.
Мы давно искали решение, как переделать рулевую рейку под RS и вот на сегодняшний день найдено решение.
Ответы на вопросы:
1) По времени занимает 15-20 минут.
2) Кодировка не меняется, меняется еепром 44блока, заменой прошивки заводской на такую же заводскую, например но от RS .
3) Все операции производятся дилерским оборудованием.
4) Существую 6 программ управления.
5) Не обязательно менять руль на РС, если Вы старенький деда или баба, могу специально для Вас прошить мега мягкий руль.
6) Возможно повысить управляемость на РС-конечно возможно, есть же такие машины как Seat Cupra, Golf R и т.д.
7) Также можно настроить руль, если Вы фанат и не хотите расставаться с ПДД!
4273dcas-480.jpg [ 46.54 Кіб | Переглянуто 1407 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 14:45
Установка полного комплекта парктроников Skoda Octavia A5 FL.
Приехала к нам Skoda Octavia A5FL на установку полного комплекта парктроников. В комплект входит 4 передних и 4 задних оригинальных датчика. Зона охвата датчиков составляет 120 см вперед, 160 см назад и по 60 см в боковые стороны. Красный сегмент (кроме Swing) обозначает расстояние до препятствия менее 30 см. Прерывистый сигнал становится непрерывным, когда расстояние до препятствия сокращается до следующих значений:
спереди: примерно 25 см.
сзади: примерно 30 см.
Преимущества оптического парковочного ассистента:
- отображение препятствия по отношению к положению автомобиля
- возможно маневрирование по изображению на дисплеея
- простота отслеживания текущего положения автомобиля по изображению на дисплее
- паралельная работа с камерой заднего вида
В комплект входит:
- 8 датчиков, блок, проводка
Внимание, кнопка включения и выключения парктроника подбирается к каждому автомобилю индивидуально и не входит в комплект поставки. Стоимость 20 евро.
Детальнее о чип тюнинге и возможных характеристиках Вашего авто можете посмотреть у нас на сайте http://sedox-performance.com.ua
А также ознакомится с возможными настройками Вашего автомобиля http://forcars.pro/
IMG_5634.JPG [ 132.64 Кіб | Переглянуто 1403 разів ]
IMG_5631.JPG [ 169.15 Кіб | Переглянуто 1403 разів ]
IMG_5628.JPG [ 97.82 Кіб | Переглянуто 1403 разів ]
IMG_5627.JPG [ 163.39 Кіб | Переглянуто 1403 разів ]
IMG_5624.JPG [ 159.42 Кіб | Переглянуто 1403 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 16:18
Установка мультируля R-line и кодировка дополнительных функций Volkswagen Passat CC.
Автомобиль Volkswagen Passat CC приехал к нам на следующие доработки:
- прошивка задних габаритов в режим ДХО
- складывание зеркал с брелока
- комплексная настройка тормозной системы
- установка мультируля R-Line с лепестками
- изменили количества моргания поворотников в комфортном режиме (5 раз)
- изменили периодичность срабатывания омывателя фар
- установили Bluetooth с поддержкой голосового набора.
IMG_5665.JPG [ 170.87 Кіб | Переглянуто 1400 разів ]
IMG_5666.JPG [ 134.75 Кіб | Переглянуто 1400 разів ]
IMG_5667.JPG [ 591.72 Кіб | Переглянуто 1400 разів ]
IMG_5669.JPG [ 581.25 Кіб | Переглянуто 1400 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 березня 2016, 16:21
Обновления навигационных карт Volkswagen Phaeton.
Автомобиль Volkswagen Phaeton с установленным головным навигационным устройством RNS 810. Были установлены последние карты для данного навигационного устройства.
IMG_5565.JPG [ 172.07 Кіб | Переглянуто 1441 раз ]
IMG_5564.JPG [ 150.61 Кіб | Переглянуто 1441 раз ]
