Сьогодні: 17 листопада 2026, 13:08
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 530 531 532 533 534 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 11:05
З нами з: 01 лютого 2010, 23:19
Автомобиль: Passat
Код мотора: AJM 1,9
Есть передние пружины с отрезанным одним витком с маркировкой 14950280 для Passat Variant 3-4.
Кто может подсказать какой просвет будет, если поставить на мой 1.4??
Максим
г. Южный Одесской области
ОбЗ-ІІЗ-ЧЧ-9 пять
VW Golf III 1,4 (ABD) 1994 г. в. (есть) viewtopic.php?f=25&t=32189&p=713974#p713974
Nissan Micra 1,3 1995 г.в. (был)
VW Golf III 1,9 D (1Y) 1992 г. в. белый (был) http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 63&t=15820
Nissan Primera P10 1,6 1992 г.в. (был)
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 11:18
Код мотора: AFP 2,8
Никто тебе точно не скажет!
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 11:52
2. ось цей люфт стійки в стакані це просівші опори? чи неправильно зібрана стійка?
Люфт - це нормально.
Однак зазор - я б почав думати про заміну опорників.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 11:53
Жорстко буде точно. Тим-паче ззаду.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 15:00
Не рекомендую. Себе ставил с гольф 4 универсал – задние. Тоже был обломан кончик. Обрезал, поставил Задницу задрало так, что ездить было не возможно. Снял второй раз, срезал еще кольцо. На вид стало вроде все красиво. Но очень жесткая. Ездить можно было когда сзади сидело три человека и полный багажник.
Снял. Сдал на металлолом.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2016, 15:13
В мене, наприклад, опрори нові, а чашки залишились старого зразку.
З цього місця, будь-ласка, з подробицями. :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 20:19
Народ! Возник такой вопрос.
Уже долго мучаюсь с потерей антифриза. Он, собака, медленно куда-то уходит. Заменил "саксофон", корпус термостата, хомуты, радиатор печки, все равно уходит. Так вот. Теперь постоянно щупаю патрубки, на горячую, и явственно ощущаю давление в системе, т.е. патрубки твердые. Я понимаю, что давление в системе должно быть, но как-то раньше не обращал внимания. Так должно быть? или где-то клапан не срабатывает. Крышку бачка недавно прочухал, вроде клапан работает.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 20:46
Утром на холодную не троит?
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 22:13
Нет! Нормально запускается. А это при чем?
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 22:33
Крышку лучше новую поставить, у меня тоже работала, пока не заклинила и не разорвало радиатор печки недавно. Можно еще протестрировать на наличие СО в систмеме ОЖ, может прокладку где-то пробило.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 22:48
Перспектива не приятная! И как протестировать?
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 23:15
Хм. Опорні підшипники нового зразку: підшипник та подушка окремо, а чашка як на фото з права. :oops: Тільки що, спеціально спускався дивився.
p3.jpg [ 100.26 Кіб | Переглянуто 572 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 23:21
Ну це та чашка, шо зверху стакана. А та шо знизу, в яку упирається пружина, хіба стара чашка нрмально стає до посадочного місця на новому підшипнику, ось в чому питання :)
Golf 3 AFN GTE.
Ну так справа новый образец
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 25 березня 2016, 23:42
Звісно, чашки що впираються в пружину різні. І вони не можуть заміняти друг друга. Але мова йшла про ті чашки що на фото. Чи ні?
