Сьогодні: 23 вересня 2026, 02:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 163 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 15 6 7 8 911 Далі
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2015, 15:47
Поміняв газові упори кришки багажника. Бо як тільки похолодало, старі перестали нормально тримати, дійшло навіть до того, що разок мені кришкою по голові хрясьнуло :) Тепер все добре, піднімає як треба :)
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2015, 00:57
8) скинули тут трохи фото з весілля
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 23:06
На минулому тижні віддав Гольфіка на СТО. З метою поміняти зворотній клапан масляної магістралі (через який масло з голови взимку уходить). А заодно - і прокладку між кронштейном маслофільтра і двигуном і гумове кільце між кронштейном маслофільтра і маслоохолоджувачем. Зранку завіз, все пояснив та поїхав на роботу. В обід дзвонить майстер:
- Чи не могли б ви приїхати? У нас тут проблемка. Все поміняли, зібрали, але тепер коли газуєш, після 2000 обертів загорається масльонка і пищить приборка.
Кажу:
- Перевірте датчик тиску масла - він в кронштейні.
- Ні, перевіряли, там все ок. Мабуть, засорилась сеточка маслонасоса. Або взагалі треба насос ремонтувати. Коротше, треба піддон знімати і дивитись.
Кажу: - Нічого не чіпайте, приїду через годину.
Приїжджаю. Показуйте, кажу. Показує - як газує, то справді пищить і лампочка горить.
Я кажу - датчик дивились?
- Так, - відповідає, - Коли газ відпускаю, сигналізації ж нема, отже, датчик працює нормально.
- Хм - кажу, - на цих моторах тиск масла до 1500 обертів не міряється. А після 1500 обертів ще є затримка 3 секунди до спрацьовування сигналізації.
- Та не може бути! Я 5 років моторами займаюсь.
Відкриваю капот, починаю щупати фішку підключення датчика. Замком повернута на мене. Знімаю, прискаю WDхой в фішку і на сам датчик. Пальцем нащупую, що зацеп на датчику повернутий в бік мотора... Розвертаю фішку датчика і надіваю замком в бік мотора. Фішка м'яко клацає і встає на місце.
- Заводь мотор, - кажу. Заводить, газує, все ок.
Виходить такий здивований. "Як так" - каже - "А я вже думав, треба піддон знімати, а це все в датчику проблема".
- Та да. - Кажу. В датчику, як я і казав.
Уїхав з СТО з дивним відчуттям. Чи на**ати хотіли, розвести на дорогий ремонт, чи то чувак справді натупив, хз. Але, як кажуть, осад залишився.
Радує те, що кільце і справді було замінене вчасно. Старе вже було геть дубове і зламалося в руках коли я намагався його зігнути. Враховуючи проблемність цього місця, добре, що там тепер все ок.
IMG_20151115_190016.jpg [ 782.69 Кіб | Переглянуто 4644 разів ]
IMG_20151115_190025.jpg [ 1.12 МіБ | Переглянуто 4644 разів ]
IMG_20151115_190044.jpg [ 1.14 МіБ | Переглянуто 4644 разів ]
Рівно як і з тріском. Сильних морозів ще не було, але з моменту заміни гідріки ще ні разу не тріщали. І це добре.
А ще прийшли з Китая отакі жирки: :D
IMG_20151114_140618.jpg [ 1.31 МіБ | Переглянуто 4644 разів ]
Було:
IMG_20151114_140612.jpg [ 1.05 МіБ | Переглянуто 4644 разів ]
IMG_20151114_140607.jpg [ 791.81 Кіб | Переглянуто 4644 разів ]
Стало:
IMG_20151114_153717.jpg [ 1.37 МіБ | Переглянуто 4644 разів ]
IMG_20151114_153736.jpg [ 1.29 МіБ | Переглянуто 4644 разів ]
Ну і накручено на колінвал зараз стільки:
IMG_20151020_182020.jpg [ 281.44 Кіб | Переглянуто 4643 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 23:15
и шо за "жирки" отдал если не секрет? Я просто пару на базаре купил, с ваговским номером :-)
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 23:18
Не секрет. десь в районі 150 грн. Теж з ваговським номером)
ПовідомленняДодано: 24 листопада 2015, 16:02
Код мотора: AQP 2,8
цэ дужэ правельна :D
есть такой нежданчик. особенно при наступлении морозов.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 13:25
Після 1000 км по льодяним українським дорогам ))
p.s. Хоч я і скаржився на повний привід через його небюджетність, але після поїздки беру свої слова назад :) Це бомба бомбезна :) супер відчуття, коли в колії стоїть туксон і буксує, а ти береш і об'їжджаєш його по цілині :)
тільки губу шкода, вона всі сніжні кучугури чухає :)
IMG_20160108_161547.jpg [ 958.44 Кіб | Переглянуто 4503 разів ]
IMG_20160108_161556.jpg [ 738.31 Кіб | Переглянуто 4503 разів ]
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 13:32
при таких погодніх умов ,з 4Motion їздити, одне задоволення, біла заздрість)))
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 14:21
З нами з: 01 листопада 2009, 18:25
Год выпуска:: 1978
Чому я не прочитав це швидше)) З першим нормальним морозом погнало масло знатно, прокладка стара як пластмаса була. Добре що не далеко від гаража сталось, мотор теж 1.8 agn.
Скільки нове кільце від"їздить чи його з якоюсь періодичністю треба міняти?
Golf mk1 '78
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 15:08
Код мотора: AQP 2,8
скоко таких мессаждей уже читал) все пишут после того как погнало)
и касется не только агн.
как бы там не родное было ))))
наши говорят чтоб быть спокойным на 3-4 замене... фигли там цена... хоть каждый раз менять)
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 14 січня 2016, 15:23
є підозри, що такі рідне стояло )
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 11:55
Трохи оновлень
1) поміняв масло з маслофільтром. Motul X-cess 8100 і фільтр Vag оригінал. Є підозри, що 9.5-10 тисяч км - це багатенько для масла, потрібно зменшувати інтервал.
Обнаружив кілька проблем - підтікає в районі газового редуктора ОЖ і трохи сочиться жижа ГУР з-під датчика тиску. З ОЖ все більш меньш зрозуміло - або десь трубка слабо сидить, або треба редуктор перебирати, а от з жижею що робити - хз. Міняти датчик? Чи спробувати підтягнути?
2) нещодавно їхав по нашим "оновленим" дорогам і так "вдало" вскочив в яму, що відірвало задню губу бампера і переломило заправочну трубку ГБО. Добре, що мультиклапан заблокувався і цілий балон не вийшов у повітря :) Замінили трубку, заправочний клапан, і, що цікаво - я нарешті зрозумів, навіщо хтось з попередніх власників відрізав шматок корпусу з буксирувальним крюком. Просто інакше заправочний клапан не влізав... мда, оригінальний підхід :)
3) Кілька дрібних оновлень - поміняв водійський килимок, через те, що в старому вже протерлася наскрізна дірка. І купив кліпси для задніх килимків, щоб пасажири не заштовхували ногами килимок під сидіння і не бруднили в результаті цього ковролін. Ну і закрутив добряче відірвану задню губу, сподіваюся, більше не відірве )
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 13:11
Трохи оновлень
1. я обычно меняю 7.5 тыщ
2. поэтому я себе сделал заправочник в крышке, ничего не болтается и зимой ничего не примерзает
3. поэтому купил оригинал комплект резиновый с оригинал заклепками
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 14:30
а в Боре лючек такой же как в Гольфе? я просто с установщиками консультировался недавно, они глянули - не.. места очень мало...отказались в люк врезать.
ПовідомленняДодано: 18 березня 2016, 15:27
мені теж сказали, що малувато місця, щоб врізати в лючок.
Щодо ковриків - у мене в ковроліні теж кліпс не було, довелося купити весь комплект
