Сьогодні: 06 жовтня 2026, 17:48
Створити нову тему  Відповісти  [ 58 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: Re: Golf 3 Full LED Headlight
ПовідомленняДодано: 20 листопада 2015, 00:00
Одна из интереснейших тем на форуме!
Респект и уважуха!
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 22:33
upd
После N километров по ночньім дорогам направлениям нашей неньки по свету появились, мягко говоря, вопросьі.
You can skip this boring text and scroll down to foto/video. :D
Основной вьівод: восприятие ближнего света сильно зависит от скорости передвижения, одно дело смотреть картинки на "стеночке" в статике, другое дело ездить по городу, и третье езда по трассе, особенно по незнакомой.
Света бьіло вроде и достаточно, но єффективная зона, откуда воспринимается информация в движении, не более 15-20м от бампера, т.к. освещенность там получилась больше, чем вдали под СТГ.
В связи с чем решил попробовать идею уменьшить ток на диоде, свет от которого ложится ближе к бамперу. Ток уменьшил радикально - в 2 раза, пока просто запараллелив мощньім резистором.
Плюс попутно, раз уж снял-разобрал фарьі, в правой фаре лампочку пришлось перепаять на комбинацию 4500K+3000K (4500 в дальней зоне), т.к. качество предьідущей пайки оказалось просто жесть (я удивился почему до тех пор не произошло фаер-шоу где-то на трассе :lol: ), а также перефокусировал ее как левую просто вперед (раньше больше света бьіло направлено на обочину и посередине между фарами бьіл провал).
По цвету люминофора понятно где какой диод, справа 4500K:
В предьідущем фотоочете пропустил важньій момент - обряд обрезания, для нормальной фокусировки:
Такие диодьі без линзьі уже есть с завода, модель High Intensity, но до Украиньі неизвестно когда доедут.
На видео видно побочньій артефакт такого решения - из-за большого (1.5мм) промежутка между кристаллами.
Итог мода - освещенность более-менее вьіровнялась по длине, информация стала читаться гораздо дальше, еще бьі добавить общее количество света и убрать єти прогалиньі от кристаллов. В идеале шириньі еще добавить, но боюсь в рамках єтой оптики даже с родньім источником света єто нереализуемо.
P.S.
Golf 3 AFN GTE.
Востаннє редагувалось 07 грудня 2015, 01:37 користувачем Dream Tractor, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 22:44
так для цього всього купував рефлектори?
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2015, 23:04
Саша, шо маєш на увазі? :) Якщо ту одну фару шо Артем передав - то G4 look, настінний тест мені не сподобався, хоча десь писали шо пучок ледве не як в ксенону, може на дорозі картина інакша, лінь перевіряти. :D Головне шо шкло вже прозоре, для лінз проекту чудовий донор. 8)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2015, 00:33
от круть, головне, щоб для користі
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 00:06
Автомобиль: Passat
тема - респект
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2016, 02:46
Свапнул диод в ближнем левой фарьі на XHP70 3500k:
Используются только 2 кристалла - почти идентичньі XPL, едва уловимо меньше. По сути на место мертвого промежутка XPL_XPL размером почти c кристалл вплотную стал второй кристалл XHP70. Результат - пучок сам уехал вперед и адекватно разложился без никаких хитродвижений с разньіми токами.
Видео, камера в автомате плохо передает реальную цветовую температуру, 3500k на вид как обьічная галогенка типа найт брикера, очень тепльій приятньій спектр, без чрезмерной желтизньі как в 3000k:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2016, 22:13
ахренеть як круто.
ПовідомленняДодано: 10 березня 2016, 23:09
ахренеть як круто.
+1 :shock: 8)
my TDI
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 17:31
fight9:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 18:05
Паш, а чого ти махаєшся і ріжеш клейовий по швам ножиком, береш технічний фен і прогріваєш по кругу до гарячого стану, потім виважуєш викрутками, тільки в рукавицях треба робити, бо просто руками не втримати, а в ідеалі ще й у двох з напарником.
А не пробував своє творіння в таке чудо потикати, там по ідеї галочка повинна вже на шторці бути.
IMG_20160425_125628.jpg [ 177.28 Кіб | Переглянуто 5547 разів ]
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 18:56
Автомобиль: Passat
тоже хотел спросить - нафига фары "на холодную" расковыривать )))
ПовідомленняДодано: 09 травня 2016, 23:33
Пробував в лінзи з туманок Г3/туманки в зборі, є нюанси, поки що відклав. Лінзи не подобаються :)), особливо круглі :lol:
P.S. Есть мнение http://hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6603 , что на самьіх последних ВАГах герметику фен до фени :wink: Он реально резиновьій, а для фарьі Г3 достаточно бьіло парьі минут стеклом в горячей ванне.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 11 травня 2016, 20:23
Не бывает неразборных фар, бывают молотки маленькие :mrgreen: а так всё пучком, есть серый клей герметик, на Г 3 используется на круглых линзовых галогенках в бампере, сейчас у меня на реставрации, ядерная резина я вам доложу, но при прогреве режется легче чем на холодную и ещё я смачиваю галой места прорези, она не даёт резине затормаживать лезвие и работать не так трудно.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2016, 20:32
Что еще интересного ? Как то затихла тема.. Охота уже выкинуть биксенон пусть даже Хела и лампы Филипс и перейти на светодиоды..) Nolgen очень дорого, а Китай не светит, как хочется..(
