Сьогодні: 17 жовтня 2026, 16:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 59 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 10 липня 2015, 21:27
нету
а на кронштейне фильтра? :mrgreen:
есть, но там же находится датчик
Но то ж по идее датчик для МФА?(температура масла)..
ПовідомленняДодано: 10 липня 2015, 21:45
З нами з: 28 червня 2011, 11:00
Что за двигатель у тебя? Маркировка?
JP
Golf V, 2008 р., BSE 1.6 л., 102 л.с.
ПовідомленняДодано: 10 липня 2015, 21:47
под номером 2
я его выкручивал, смотрел...
это датчик давления на 1.4 бара
ПовідомленняДодано: 10 липня 2015, 21:58
На моем двигателе датчик давления ближе к блоку стоит, а тот, что дальше - датчик температуры для МФА.. А в этом месте у Вас есть заглушка, которую можно выкрутить?:
датчик.jpg [ 75.35 Кіб | Переглянуто 5307 разів ]
ПовідомленняДодано: 10 липня 2015, 22:00
дизель.. я пасс..)
ПовідомленняДодано: 12 липня 2015, 11:48
З нами з: 10 лютого 2013, 12:10
у меня наподобие такого было, ! Решил так: снял датчики ,промерил мех.манометром давление ,убедился что все ок. ,датчики назад поставил. Год езжу все ок! Думаю был просто контакт где-то плохой. Ну и для себя убедился,что с двиг. все ок!
ПовідомленняДодано: 12 липня 2015, 12:17
Можно подробнее? С вкрученным манометром ездили? Или просто на ХХ раскручивали двигатель до >2к оборотов и смотрели показатели манометра?
ПовідомленняДодано: 12 липня 2015, 12:59
Именно так просто проверил и все! у меня срабатывал раз в неделю при не ежедневном использовании. Если давление ок смотри датчики+провода от них.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2015, 13:09
З нами з: 29 квітня 2013, 22:26
Код мотора: RD 1,8
Перво-наперво надо померять давку масла манометром,если в пределах нормы-то копать в электрике,а то доездиться можно.Если не ошибаюсь датчик что на маслофильтре в нормальном состоянии должен быть постоянно замкнут,а тот что в башке-разомкнут.Попробуйте замкнуть каждый из них на массу,поведение зуммера и контрольной лампы при этом действии описано миллион раз на просторах интеренета-сам я не помню...Верхний датчик отвечает за передавку,тоесть за исправность редукционного клапана.Если на месте погазовать лампа загорается с зуммером?
Сам имел подобную проблему 2 дня назад-перелопатил все датчики-нифига...Полез звонить провода,оказалось тупо выпала колодка из монтажного блока.Поведение было один в один как у вас,так что проверьте...чем черт не шутит.
Сарайко Passat B3 1.6 EZ
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 22:49
Никак до гаража с манометром не доберусь
заметил еще такое - мигать и пищать начинает только на 2.2 тыс оборотов
если немного дать газу и повысить обороты - сигнал сразу же пропадает
если же скинуть обороты, то пищать продолжает
блок опрашивает датчик высокого давления только на 2.2тыс. оборотов?
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 23:03
и еще добавлю
тысяч 7 назад, когда менял масло - залил промывку двигателя Hi-Gear 2206
может она разжижает масло - в жару оно стало совсем жидкое, и как результат падает давление?
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 23:09
Да. 2100 об/мин и выше. Если в указанном диапазоне оборотов давление будет ниже нормы более 2 секунд, начнет мигать лампа и орать зуммер.
З.Ы. Нет никаких датчиков передавки.
ПовідомленняДодано: 22 липня 2015, 23:51
так вот и я думал что 2.1 и выше
а он выше не срабатывает, только четко на 2.1-2.2
если дать больше оборотов - сигнал отключается
я имел ввиду не датчик передавки, а датчик который срабатывает, если давление падает ниже 1.4 бара при оборотах выше 2.1 (находится на кронштейне маслофильтра)
ПовідомленняДодано: 23 липня 2015, 10:15
Ну правильно, давление поднялось - зуммер заткнулся.
ПовідомленняДодано: 26 липня 2015, 11:55
Замерял давление - на 2х тыс. оборотов 1.6 Бара
датчик на 1.4
почему же он срабатывает - загадка
